Стабилизация напряжения TL494 на пальцах |
Jun 25 2018, 06:46
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Понятно, что такие вещи невозможно объяснить на пальцах, но хотя бы к истине хочу подойти ближе в понимании принципа работы обратной связи. Понимание есть того, что при изменении выходного напряжения на блоке питания (например за счет изменения нагрузки) происходит понижение или повышение напряжения на ноге усилителя ошибки, это напряжение сравнивается с опорным напряжением усилителя ошибки и усиливается, что позволяет воздействовать на ШИМ и менять рабочий цикл в большую или меньшую сторону (в зависимости от того как нужно стабилизировать) и этим самым корректировать выходное напряжение блока питания. В общих чертах я понимаю это так как описал выше. Но когда попробовал воплотить это в жизнь, то конечно же ничего не получилось )) Не знаю с чего было бы правильнее начать, но сперва хотел бы для себя ответить на некоторые вопросы: 1. Почему на многих схемах, в том числе и в даташите по TL494 в качестве опорного (напряжение с которым сравнивают) используют именно 2.5V? По мне так это просто выбрана золотая середина питания усилителя ошибки, не знаю на сколько я прав. Поправьте, если ошибаюсь. 2. Нужно ли задавать уровень необходимого напряжения на выходе блока питания с помощью DTC или эта задача полностью ложиться на обратную связь? Пока на этом остановлюсь, чтобы хоть постепенно вникать..
Jun 25 2018, 08:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
1. У TL494 источник опорного на 5 вольт. Почему так? Наверное так было удобнее разработчикам микросхемы. 2. DTC нужен для задания минимального времени между переключающимися транзисторами, чтобы не случилось сквозных токов. Где-то наверное используют для регулирования. Но зачем так делать, если есть два усилителя ошибки, не очень понятно. А задается необходимый уровень напряжения на выходе блока питания делителем обратной связи. Цитата В общих чертах я понимаю это так как описал выше. Но когда попробовал воплотить это в жизнь, то конечно же ничего не получилось )) Правильнее было бы описать что делали и что не получилось.
Jun 25 2018, 10:27
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(wim @ Jun 25 2018, 12:03)  Свидетель, зачем Вы путаете потерпевшего? У него и так каша в голове. В мануал взгляните. Эта схема в принципе опасна. Выручает ее только низкая частота ШИМ у TL494 и крайне низкий ток у схемы. Лучше ее не повторяйте и забудьте. Цитата(HardEgor @ Jun 25 2018, 12:34)  Товарищ, вы откуда свалились? У него два выхода сделаны для двухтактного управления. Другой вопрос, что возможности микросхемы позволяют управлять и однотактным. Да, DTC расшифровывается как Dead-Time Control. Нервничать не надо. Вы просто плохо прочитали мануал. Я вас понимаю и не виню. Меня самого поначалу этот термин у них сбил с толку.
Jun 26 2018, 04:54
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 00:52)  Покажите! Заходите в гости.  Дома штук двадцать валяется, ещё столько же в гараже. Кстати, из одного ещё AT (в смысле не ATX) сооружён зарядник для автомобильного АКБ.
Jun 26 2018, 05:37
Из: Питер
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:20)  понятия не имею как они работают и не имею их схем Так, а что мешает посмотреть?  Ну, а если уж совсем лень, то можно в Гугле набрать что-нибудь типа: "блок питания ATX схема".
Jun 27 2018, 06:35
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Smen @ Jun 26 2018, 08:37)  Так, а что мешает посмотреть?  Ну, а если уж совсем лень, то можно в Гугле набрать что-нибудь типа: "блок питания ATX схема". * Так вы фотографии сделайте, все и посмотрят  А Гугль находит схемы блок питания ATX (пуш-пульные, с десяток вариантов), но TL494 ни в одной нет. Те, что я просмотрел.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 27 2018, 06:40
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Jun 27 2018, 07:50
Пользователь №: 105 067
Цитата(=L.A.= @ Jun 27 2018, 07:35)  А Гугль находит схемы блок питания ATX (пуш-пульные, с десяток вариантов), но TL494 ни в одной нет. Те, что я просмотрел. SG6105 может быть в этих блоках, KA3525 и много других двухтактных, в т.ч. оригинальные контроллеры от InWin и др.
Jun 27 2018, 08:20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 10:50)  SG6105 может быть в этих блоках, KA3525 Не-не, это уже новоделы, типа как at2008 и подобные, даже не функциональные аналоги. Истинно православный аналог ka7500, прям один в один Не в этом суть. Шашками махать начали после этого ничем не обоснованного заявления: Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 11:55)  Эт вы чет неправильно поняли. TL494 предназначен для управления одним! ключом. Вполне в тренде современных информационных войн, когда ляпнешь любую глупость, а оппонент пускай оправдывается. Что-то обосновывать не обязательно, опять же пусть это делает оппонент: Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:27)  В мануал взгляните. ... Вы просто плохо прочитали мануал. Дальше начинается крючкотворство и буквоедство, в котором всегда побеждает носитель применяемого языка, и принуждение оппонента к дальнейшим доказательствам: Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 23:52)  По push-pull схеме? Покажите! Тут потребуется небольшое лирическое отступление. В западном англоязычном мире детям тоже читают сказки. В одной сказке, аналоге нашего Айболита, есть животное о двух головах, аналог нашего Тяни-Толкая. На английском его имя Push-Pull. Дети подросли, спроектировали двухтактный каскад и назвали его в честь любимого сказочного героя. Так бывает. В русском техническом не принято использовать сказочные термины, поэтому для русских любой двухтактный каскад - это просто двухтактный каскад, без сказочных ассоциаций. В последнее время модно использовать терминологию потенциального противника, путать со своей родной-квасной и, не понимая сути, выискивать разницу там, где ее нет. Впрочем, доказывать это опять-таки придется непонятливому оппоненту: Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 11:05)  Ву просто не чувствуете разницу между терминами push-pull operation, push-pull output и push pull converter Ну и собственно развязка, катарсис, где оппонент пойман в ловушку, освежеван и съеден: Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 14:55)  Но, это не Push-Pull Output! Вот в чем засада-то.  Учитесь, бестолковые! Ни одного аргумента, но всех победил
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Jun 27 2018, 08:38
Ally
Цитата(Abell @ Jun 27 2018, 11:20)  Не-не, это уже новоделы, типа как at2008 и подобные, даже не функциональные аналоги. Истинно православный аналог ka7500, прям один в один Не в этом суть. Шашками махать начали после этого ничем не обоснованного заявления: Вполне в тренде современных информационных войн, когда ляпнешь любую глупость, а оппонент пускай оправдывается. Что-то обосновывать не обязательно, опять же пусть это делает оппонент: Не жалко столько букв писать только потому что я позволил себе неточность? Но в принципе оправданную, поскольку речь шла о возражении на принципиально неправильное высказывание. Да, терминология - проблема. Но не вижу повода для таких эмоций. Дайте свое корректное определение и все. Только не смешивайте меня с телевизором.
ArtemS Стабилизация напряжения TL494 на пальцах Jun 25 2018, 06:46 AlexandrY Цитата(ArtemS @ Jun 25 2018, 09:46) Пока ... Jun 25 2018, 08:09    wim Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:25) В ... Jun 25 2018, 10:57    HardEgor Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 17:27) Ме... Jun 25 2018, 11:44    Smen Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 14:27) Лу... Jun 25 2018, 12:36    Abell Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:27) В ... Jun 25 2018, 16:18        Abell Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:20) я ... Jun 26 2018, 06:20         AlexandrY Цитата(Abell @ Jun 26 2018, 09:20) О, тог... Jun 26 2018, 08:05          Abell Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 11:05) И ... Jun 26 2018, 10:20          Abell Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 23:52) По... Jun 26 2018, 12:54      wim Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 23:52) По... Jun 26 2018, 05:47  HardEgor Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:55) Эт... Jun 25 2018, 09:34  Stas- Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:55) Эт... Jun 26 2018, 11:37   AlexandrY Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 14:37) O... Jun 26 2018, 11:55    Stas- Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 18:55) Он... Jun 26 2018, 12:14 Plain Цитата(ArtemS @ Jun 25 2018, 09:46) и уси... Jun 26 2018, 06:24 borodach тут пройдёт линия фронта
по одну сторону - Alexand... Jun 26 2018, 20:56 AlexandrY Цитата(borodach @ Jun 26 2018, 23:56) тут... Jun 27 2018, 04:40  HardEgor Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2018, 11:40) Но... Jun 27 2018, 06:08  wim Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2018, 07:40) лю... Jun 27 2018, 07:33 borodach а ведь уважаемый человек на форуме, 6 тысяч сообще... Jun 27 2018, 05:57 AlexandrY Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 08:57) а в... Jun 27 2018, 07:57 Abell Началось... Не видишь суслика - значит, его нет ... Jun 27 2018, 06:52 borodach гулять - так гулять!
Цитата(AlexandrY @ J... Jun 27 2018, 14:12 haker_fox QUOTE (borodach @ Jun 27 2018, 22:12) гул... Jun 29 2018, 02:39 borodach может.
но рассасывать заряды из базы внешним резис... Jun 29 2018, 10:42 mov Цитата(borodach @ Jun 29 2018, 13:42) мож... Jun 29 2018, 11:30
