Спасибо за ответы.
Прикладываю расширенную информацию
Передатчик CMT2110AW, приложил типовую схему из даташита.
Спиральная антенна
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-433mhz...iceBeautifyAB=0Полигон рядом с антенной ввиду компактности платы, получился 25х25мм. | █
параллельно оси антенны. Расстояние между ними 2.2мм. Возможно что чуть больше, т.к. антенна приподнята над платой ввиду своей геометрии.
Питание от батарейки 3В
По поводу ширины полосы, наверное это имелось ввиду?
Ну а общая идея все таки, какая? несмотря на кажущуюся простоту выходной цепи, количество комбинация элементов не вообразимо. Нужен какой то технический подход, а не перебор комбинаций.
Там не фильтр LC а трансформатор волнового или Г цепка. Для подгонки волнового антенны с выходом. Не корректно индуктивность суммировать с индуктивностью выходного контура передатчика, там она распределенная а не сосредоточеная. Суть этой спиральки антенны, это скрученый вертикал, уменьшен КПД антенны, для компактности.
Да, согласен. Скрученная спиралька и прямой провод длиной 17см, как они отличаются по частотным свойствам?
