> stm32f4 external parallel ADC
spirit_1
сообщение Jun 26 2018, 09:22
Пользователь №: 99 572
Есть необходимость привинтить к контроллеру внешний ацп с паралельным интерфейсом .
Есть вариант adc1410s080 если удасться достать или более доступный LTC2246
Оба 14 битные с похожими простыми паралельными интерфейсами. Считывает данные по перепаду на клоке
Хочу привинтить их к FSMC как внешнюю SRAM
CS использовать как клок
Может у кого то есть подобный практический опыт подключения АЦП или других устройств? Так же интересует стабильность такого клока от СТМ32.
khach
сообщение Jun 27 2018, 09:45
Пользователь №: 1 741
По FSMC очень нерегулярно обмен происходит. Данные с АЦП будут терятся. Можно конечно поставить FIFO, но мелких микросхем FIFO сейчас найти трудно, да и обвязки логикой они требуют. Поэтому получается FPGA. Если FIFO все таки удалось найти, то там получается сложная система прерываний и запросов DMA, чтобы не было ни переполнения, ни опустошения FIFO. Заводили сигналы записи-чтения в FIFO на таймеры STM32 чтобы аппаратно считать обьем данных для обмена.
А на DCMI этих проблем нет. Скорость обмена до половины тактовой процессора, FIFO встроеное.
https://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00373474.pdf
Собираем до 64 к выборок с АЦП, потом неспешно крутим фурье в оффлайне или еще какую цифровую обработку.
Проблема, если надо 2 и более АЦП на DCMI поставить или если вывыедены только 8 бит DCMI ( на многих макетных платах так сделано) . Тогда пришлось мультиплексор из мелкой CPLD делать.
spirit_1
сообщение Jun 27 2018, 10:32
минимально надо 20м выборок, Поэтому шанс есть всетаки что потянет
Поясните пожалуйста фразу По FSMC очень нерегулярно обмен происходит. Данные с АЦП будут терятся.
Это происходит при каких то определенных скоростях ? В чем заключаеться потеря. ? Не высталяються сигналы на шину или наоборот сигналы выставляються но несчитываються при этом данные с внешнего устрройства
По поводу LPC4370 заказал сегодня для изучения демоплату ОМ13054
Буду паралельно узучать и пробовать но это думаю не очень быстрро будет. Подскажите пожалуйста по ней русорсы для начала. Особенно примеры конфигураций итд чтото живое
khach
сообщение Jun 27 2018, 10:53
При обращении происходит процесс арбитража по доступу к шине. Это сильно зависит от того, какие устройства к FSMC шине подключены ( а их там может быть не одно). От режима программирования контроллера шины ( там куча параметров). Обьяснять все долго, самое простое= стать осциллографом на шину и посмотреть времянки при доступе к устройству с постоянной готовностью ( типа статическгй памяти хотя бы) при различных методах реализации начала обмена. Хотя программный обмен и по прерываниям тут вряд ли успеют. Только DMA.
- spirit_1   stm32f4 external parallel ADC   Jun 26 2018, 09:22
- - Forger   Цитата(spirit_1 @ Jun 26 2018, 12:22) Хоч...   Jun 26 2018, 19:58
- - khach   14бит и менее к DCMI ( параллельному интерфейсу ка...   Jun 26 2018, 20:36
|- - spirit_1   Цитата(khach @ Jun 26 2018, 21:36) 14бит ...   Jun 27 2018, 06:37
|- - Forger   Цитата(spirit_1 @ Jun 27 2018, 09:37) Нас...   Jun 27 2018, 07:27
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 27 2018, 10:27) Подро...   Jun 27 2018, 07:31
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 10:31) Вообще ...   Jun 27 2018, 07:43
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Jun 27 2018, 10:43) Ждем ...   Jun 27 2018, 07:49
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 10:49) окажетс...   Jun 27 2018, 07:55
|- - spirit_1   Цитата(Forger @ Jun 27 2018, 08:43) Безус...   Jun 27 2018, 09:16
|- - Forger   Цитата(spirit_1 @ Jun 27 2018, 12:16) Хот...   Jun 27 2018, 09:35
|- - jcxz   Цитата(spirit_1 @ Jun 27 2018, 12:16) По ...   Jun 27 2018, 09:38
- - jcxz   Цитата(spirit_1 @ Jun 27 2018, 13:32) По ...   Jun 27 2018, 10:39
|- - spirit_1   Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 11:39) Не знаю...   Jun 27 2018, 10:49
|- - spirit_1   Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 10:39) Не знаю...   Jun 27 2018, 11:41
|- - jcxz   Цитата(spirit_1 @ Jun 27 2018, 14:41) Я н...   Jun 27 2018, 13:36
|- - spirit_1   Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 14:36) В ОМ130...   Jun 28 2018, 05:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
