> Эффективный широкий pipelined mux, как альтеровский LPM_MUX, но для Xilinx
Vengin
сообщение Jun 24 2018, 05:57
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 25 149
Здравствуйте. В процессе миграции проекта с Quartus в Vivado столкнулся с неприятной проблемой. В Quartus проекте используется мегафункция LPM_MUX – т.е. эффективный параметризируемый Mux оптимизированный под конкретное семейство FPGA с возможностью pipelining. Аналогичного IP Core у Xilinx найти не удалось (может я плохо искал?).
Изначально в проекте использовал обычный Mux «общего назначения», ключевая часть которого выглядела приблизительно так (модуль целиком в аттаче bus_mux.vhd):
-- Asynchronous Mux
MUX_P_ASYNC: process(sel, data_in)
  variable idx: integer := 0;
begin
  idx := conv_integer(sel);
  mux_data <= data_in((idx+1)*(BUS_WIDTH)-1 downto idx*(BUS_WIDTH));
end process;]
Это простая альтернатива длинным case структурам, которая обычно даёт такой же результат. Однако в данном проекте этот подход был неэффективным, т.к. мультиплексоры должны быть весьма широкие – где-то от 40 до 150 входных шин, каждая шина 32/64 бита. Таких мультиплексоров несколько сотен, и они достаточно тесно «взаимосвязаны». Всё это приводило к высокой насыщенности в кристалле (congested design). В результате в процессе раскладки Routing зачастую или просто загибался, или в результате имел низкую частоту (где-то 50 МГц, тогда как целевая частота в диапазоне 100-200 МГц).
Решить проблему помогло добавление pipeline регистров. Т.е. в альтеровской мегафункции LPM_MUX можно просто параметром установить количество ступеней pipeline, и наше одно большое асинхронное дерево MUX разбивается на каскады с промежуточными регистрами между ними.
Т.к. аналогичного IP Core для Xilinx найти не удалось, озадачился поиском альтернатив. Нашёл достаточно неплохой xapp522-mux-design-techniques (автор небезызвестный Ken Chapman). Там достаточно хорошо описывается, как наиболее эффективно реализовать мультиплексоры на базе основных «кирпичиков» Configurable Logic Blocks (CLBs) (для Spartan-6 FPGAs, Virtex-6 FPGAs, and 7 series FPGAs). И есть даже примеры исходников (Reference Design Files). Проблема только в том что:
1) Прилагаемые примеры описывают максимум Mux 16:1 (т.е. 16 входов, один выход). Большие муксы предлагается компоновать из более мелких.
2) Само описание MUX-а низкоуровневое, специфичное для вышеупомянутых семейств, по сути, просто конструктор элементов CLB (дерево из LUT6, MUXF7, MUXF8).
На картинке пример реализации 8:1 MUX:
И прилагаемом в xapp-е примерах в коде прямо так и описываются все эти примитивы (особенно вставляют строки инициализации LUT6, т.е. .INIT (64'hFF00F0F0CCCCAAAA) ). Ниже пример кода для 16:1 MUX (standard_mux16.v).
CODE
// Format of this file.
// The module defines the implementation of the logic using Xilinx primitives.
// These ensure predictable synthesis results and maximise the density of the
// implementation. The Unisim Library is used to define Xilinx primitives. It is also
// used during simulation.
// The source can be viewed at %XILINX%\verilog\src\unisims\
`timescale 1 ps / 1ps
module standard_mux16 (
input [15:0] data_in,
input [3:0] sel,
output data_out);
// Wires used in standard_mux16
wire [3:0] data_selection;
wire [1:0] combiner;
// Start of standard_mux16 circuit description
LUT6 #(
.INIT (64'hFF00F0F0CCCCAAAA))
selection0_lut(
.I0 (data_in[0]),
.I1 (data_in[1]),
.I2 (data_in[2]),
.I3 (data_in[3]),
.I4 (sel[0]),
.I5 (sel[1]),
.O (data_selection[0]));
LUT6 #(
selection1_lut(
.I0 (data_in[4]),
.I1 (data_in[5]),
.I2 (data_in[6]),
.I3 (data_in[7]),
.I4 (sel[0]),
.I5 (sel[1]),
.O (data_selection[1]));
MUXF7 combiner0_muxf7 (
.I0 (data_selection[0]),
.I1 (data_selection[1]),
.S (sel[2]),
.O (combiner[0])) ;
LUT6 #(
selection2_lut(
.I0 (data_in[8]),
.I1 (data_in[9]),
.I2 (data_in[10]),
.I3 (data_in[11]),
.I4 (sel[0]),
.I5 (sel[1]),
.O (data_selection[2]));
LUT6 #(
selection3_lut(
.I0 (data_in[12]),
.I1 (data_in[13]),
.I2 (data_in[14]),
.I3 (data_in[15]),
.I4 (sel[0]),
.I5 (sel[1]),
.O (data_selection[3]));
MUXF7 combiner1_muxf7 (
.I0 (data_selection[2]),
.I1 (data_selection[3]),
.S (sel[2]),
.O (combiner[1])) ;
MUXF8 combiner_muxf8 (
.I0 (combiner[0]),
.I1 (combiner[1]),
.S (sel[3]),
.O (data_out)) ;
endmodule
// END OF FILE standard_mux16.v
Понятное дело, что такой код весьма далёк от generic кода общего вида. И чтобы подогнать под большие MUX-ов произвольного размера, да ещё и с добавлением промежуточных pipeline регистров для повышения производительности, нужно приложить определённые усилия.
Если идти по такому пути, то написание более универсального MUX-а видится приблизительно так. Для примера возьмём MUX 150:1. Т.к. один CLB реализует максимум 16:1, то разбиваем наши 160 входов на ceil(150/16)=10 групп (9 полных 16:1 мультиплексоров, один неполный 6:1). Они образуют первый каскад, в которую можно «вставлять» промежуточные регистры (используя регистры тех же CLB, что и задействованы в имплементации самих MUX-ов). 10 выходов первого каскада заводим на каскад 2-ого уровня (MUX 10:1), с регистром на выходе если надо. Т.е. вроде можно заморочиться и просто описать этот алгоритм в HDL. Но, честно говоря, я на 100% не уверен, что такой способ наиболее эффективный с точки зрения производительности (может есть и более оптимальные решения). Ну и естественно, в идеале хотелось бы чего-то более простого и универсального. Тем более, что мне нужно это реализовать для двух семейств FPGA (Zynq7000 и UltraScale). А в семействе UltraScale CLB имеют другую архитектуру и могут реализовывать до 32:1 MUX. Опять-таки придётся это отдельным случаем описывать.
В идеале хотелось бы иметь некий код общего назначения, понятный без вникания в детали архитектуры конкретного семейства и абстрагированный от CLB. Может можно как-то аттрибутами запихать generic код в примитивы CLB (правда с промежуточными регистрами накладки получаются).
Так вот, исходя из всего вышеперечисленного, хотелось бы услышать мнения/критику, как бы наиболее эффективно (с точки зрения производительности) и не сильно проблематично с точки зрения написания кода (а хотелось бы ещё и красиво) реализовать такой конфигурируемый широкий мультиплексор с pipeline регистрами.Может кому уже приходилось сталкиваться с подобным, и можете поделиться набитыми шишками? Или подкинет кто каких полезных ссылок? Буду рад помощи.
Прикрепленный файл  standard_mux16_1_.v ( 5.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Vengin
сообщение Jun 26 2018, 11:42
Ещё в процессе экспериментов выяснилось, что не всегда синтезатор оптимально размещает муксы используя специальные внутренние примитивы (MUXF8, MUXF9). Не знаю, можно ли вставлять сразу картинки большего качества, пока получилось через ссылки и в аттаче.
Начнём с семейства Zynq7000. Как уже писалось выше 1 слайс (поправка именно Slice; в CLB два Slice, но сути это не меняет) используя все 4xLUT6, 2xMUXF и 1xMUXF8 можно превратить в mux 16:1
Когда из кода общего вида делаю синтез для mux с 16 входами, то как раз получается такой «канонический» результат:
Однако когда делаем синтез для 32 входов, картина меняется. Почему-то MUXF8 не задействованы, а лишь MUXF7 (хотя ничто не мешает просто продублировать как было в mux_16_1 два раза и объединить через LUT).
Что ещё более интересно, для 64 входов (mux_64_1) вновь синтезируется корректно, задействует MUX8 (т.е. повторяем четыре раза mux_16_1 и объединяем через LUT):
И кстати вот ещё картинка, где показано, как для mux_64_1 работает атрибут retiming_backward и «задвигает» добавочные регистры пайплана на промежуточную стадию (до входа на конечный LUT):
Для муксов большего размера ситуация повторяется - каждые дополнительные 32 входа MUXF8 то используется, то нет.
В семействе Zynq UltraScale+ ситуация немного другая, чуть хуже. Начнём с того, что тут другая архитектура CLB – два слайса объединены в один и поэтому можно на базе одного CLB делать mux 32:1 (используя примитив MUXF9):
Однако, какого бы размера муксы не пытался синтезировать, ни в одном случае не удавалось задействовать MUXF9. Для примера вот так синтезируется mux_32_1 (нет ни MUXF8, ни MUXF9):
В муксах большего размера ситуация похожая как в семейтсве Zynq7000 (т.е. MUXF8 то используется, то нет). Но MUXF9 увидеть ни разу не удалось.
Перепробовал все стратегии синтеза – не помогло. Даже в одном случае для стратегии AlternateRoutability вместо всех MUXF[5-8] использовались LUT (что и соответствует заданной стратегии). Вроде бы должна помочь стратегия AreaOptimized_high, в описании которой присутствует фраза “area optimized mux optimization” - но результаты не менялись.
Начал смотреть в документации, как можно заставить использовать эти самые MUXF[7-9]. Вроде нашёл подходящую опцию. В ug901, Глава 3 “Using Block Synthesis Strategies” имеется перечень поддерживаемых Вивадо опций стратегии блочного синтеза. Среди них есть опция:
MUXF_MAPPING
INTEGER 0/1
• 0 – Disable MUXF7/F8/F9 inference
• 1 – Enable MUXF7/F8/F9 inference
Попробовал использовать – не помогло (убедился, что xdc файл с этой опцией действительно читается и парсится синтезатором). Прогонялось в Vivado 2017.4
Вопрос: может есть идеи, как ещё можно попытаться задействовать эти самые MUXF[8-9] там, где им положено бы быть, не запихивая их туда вручную из кода? Возможно в более новых версиях Вивадо ситуация может быть другая, но пока проверить это имею возможности. По идее есть смысл спросить на форуме Xilinx, но что-то тамошние ответы или отсутствуют, или не шибко-то помогают…
P.S.: в аттаче pdf файлы генерируемых схематик, которые легче масштабировать.
Сообщение отредактировал Vengin - Jun 26 2018, 11:51
Прикрепленный файл  mux_schematics.zip ( 556.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
TRILLER
сообщение Jun 27 2018, 09:57
Пользователь №: 45 001
Синтезатор не глуп и придерживается принципа "бритвы оккама". В том случае, в котором Вы сетуете на отсутствие MUX8 всё равно без ЛУТа не обойтись, а значит эти муксы - лишние сущности.
Здесь может быть всё, что угодно - от синтезатора, который просто "не знает" про MUXF9 или немного не корректно по каким-либо причинам обсчитывает через него времянки, до хардварных с ними проблем, о которых предпочитают не говорить, но дали указание "низя".
Может как-нибудь проверю симплифаем, да сейчас лень..
Да и вообще, сознательное использование специфических элементов, типа этих муксов, carry логики или линий связи между дсп накладывает кучу ограничений на описание. Главное из которых, ИМХО, это выносить описание этих элементов в отдельные модули и жёстко контролировать оптимизацию на всех уровнях, чтобы какой-нибудь ресинтез не уничтожил все Ваши труды.
К тому же такое низкоуровневое описание имеет смысл в действительно больших и быстрых проектах, а так же с чётким осознанием цели их применения.
Vengin
сообщение Jun 28 2018, 07:07
В этом есть смысл, хотя опять-таки всплывают нюансы. Вот, например, как для mux_32_1 при использовании только MUXF7 происходит добавление pipeline регистров атрибутом retiming_backward:
Как видно, на промежуточной стадии добавляется аж 6 регистров – 4 для сигналов данных и 2 для «задержки» сигнала выбора sel (которые синтезатор вставляет по собственной инициативе, в коде их нет). Если бы первый каскад заканчивался не на четырёх MUXF7, а на двух MUXF8, то промежуточных регистров было бы по идее только 3 (2 для сигнала данных, 1 для sel).
Короче чем дальше в лес…
TRILLER
сообщение Jun 28 2018, 07:48
Скорее всего атрибут применяется уже после получения схемы, отсюда и такой результат.
И совет Вам: не пытайтесь скрещивать бульдога с носорогом. Атрибуты, подобные retiming_backward и низкоуровневый rtl не совместимы. ИМХО.
- Vengin   Эффективный широкий pipelined mux   Jun 24 2018, 05:57
- - iosifk   Цитата(Vengin @ Jun 24 2018, 08:57) т.к. ...   Jun 24 2018, 07:00
|- - Vengin   Цитата(iosifk @ Jun 24 2018, 10:00) Возьм...   Jun 24 2018, 07:34
|- - iosifk   Цитата(Vengin @ Jun 24 2018, 10:34) В тео...   Jun 24 2018, 07:43
|- - Vengin   Цитата(iosifk @ Jun 24 2018, 10:43) Разве...   Jun 24 2018, 07:47
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(iosifk @ Jun 24 2018...   Jun 24 2018, 08:19
|- - Vengin   Цитата(RobFPGA @ Jun 24 2018, 11:19) Все ...   Jun 24 2018, 08:31
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Vengin @ Jun 24 2018,...   Jun 24 2018, 09:16
|- - Vengin   Цитата(RobFPGA @ Jun 24 2018, 12:16) Это ...   Jun 24 2018, 10:47
|- - blackfin   Цитата(Vengin @ Jun 24 2018, 13:47) На да...   Jun 24 2018, 10:53
||- - Vengin   Цитата(blackfin @ Jun 24 2018, 13:53) (*r...   Jun 24 2018, 11:02
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Vengin @ Jun 24 2018,...   Jun 24 2018, 11:53
|- - Vengin   Цитата(RobFPGA @ Jun 24 2018, 14:53) Для ...   Jun 24 2018, 13:18
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Vengin @ Jun 24 2018,...   Jun 25 2018, 09:54
- - Vengin   Поэкспериментировал немного с атрибутом retiming_b...   Jun 25 2018, 13:12
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Vengin @ Jun 26 2018,...   Jun 26 2018, 12:36
|- - blackfin   Цитата(Vengin @ Jun 28 2018, 10:07) Как в...   Jun 28 2018, 07:40
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Vengin @ Jun 28 2018,...   Jun 28 2018, 07:45
||- - Vengin   Цитата(RobFPGA @ Jun 28 2018, 10:45) Прив...   Jun 28 2018, 07:56
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Vengin @ Jun 28 2018...   Jun 28 2018, 08:57
- - blackfin   Попробовал сделать на LUT6 4-дерево из MUX 4:1 для...   Jun 26 2018, 12:53
|- - Vengin   Цитата(blackfin @ Jun 26 2018, 15:53) Поп...   Jun 26 2018, 13:09
||- - blackfin   Цитата(Vengin @ Jun 26 2018, 16:09) Т.е.,...   Jun 26 2018, 13:13
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(blackfin @ Jun 26 201...   Jun 26 2018, 13:50
- - blackfin   Цитата(Vengin @ Jun 24 2018, 08:57) ... м...   Jun 28 2018, 08:09
- - Vengin   Цитата(blackfin @ Jun 28 2018, 11:09) На ...   Jun 28 2018, 11:43
- - blackfin   Цитата(Vengin @ Jun 28 2018, 14:43) Тогда...   Jun 28 2018, 12:00
- - Vengin   Цитата(blackfin @ Jun 28 2018, 15:00) В т...   Jun 28 2018, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
