> Разработать электрон. устр-во на базе модуля c чипом MTK8735, Требуется разработчик
PetrV
сообщение Feb 1 2018, 15:22
Пользователь №: 101 357
Доброго дня всем участникам форума.
Требуется разработать данное устройство . Интересуют сроки и стоимость . Разработка не срочная , нужно прицениться и рассчитать свои возможности .
Если есть проф. в этом направлении ,но в данное время занят другими проектами , то повторюсь что вопрос " не горит " и возможно всё обговорить на перёд .
Предназначение этого устройства - быть обычным планшетом с ОС Android + управлять внешней нагрузкой + совершать/принимать звонки/смс как
второстепенное устройство сопряженное по bluetooth с телефоном .
Выбранный данный модуль так как имеет встроенный Bluetooth чип , который поддерживает необходимые профили для совершения звонков как дублирующее устройства .
Возможно есть лучший вариант для этого проекта , прислушаюсь к мнению.
Разработка китайцев , спецификация на китайском .
Требуется разработать и изготовить пробный образец на базе предоставляемого модуля , протестировать и исправить возможные ошибки. Предоставить всю техническую и программную часть для пробной мелкосерийной партии.
Устройство должно работать на Android
Совершать и принимать звонки/смс ( имея сопряжение с телефоном по Bluetooth )
Управлять тремя различными внешними нагрузками через реле (интерфейс GPIO)Управление по средствам выведенных иконок на экран
Работать от одного из двух источников питания ( блок питания/батарея), иметь функцию заряда и контроля уровня заряда LiPo батареи 5000 мАh
Иметь встроенный аудио усилитель с выходом на2 канала , 10 Вт/4 Ом
Иметь стандартную функцию фото/видео съёмки по средствам " тыльной камеры " до 13МР
Иметь модуль RTC
Иметь встроенный модуль микрофона с хорошей чувствительностью ( предполагается вести разговор на удалении от устройства 1 - 3 метра ), без интеграции на плату самого микрофона , иметь разъём для его подключения . (Возможно нужно предусмотреть шумоподавление )
Иметь функцию дистанционного управления пультом(IR port) , без интеграции датчика на плату ,а иметь разъём и возможность вывода .
Иметь кнопки управления: power , vol "+" "-" , reset .
Иметь USB host-2 шт., USB otg - 1шт.
GPIO c сигналом управления min. 3.3 вольт/7мА - 3 шт.
FM тюнер
Подключаемая периферия:
- Дисплей 10" , 19", 21.5" , 23" ( в каждом случае подключение только одного ) . Так как дисплеи имеют разные интерфейсы подключения требуется вывести два разных разъёма . Применяемые дисплеи напр. INNOLUX DJ101IA-07A или LG LM230WF5-TLF1 .
Имеют разный интерфейс подключения и напряжения питания ( INNOLUX - 40 pins LVDS 1 канал 8-bit , разъёмFFC , 3.3 вольт ., LG- LVDS 2 канала, 8-bit , 30 pins , отдельный вывод для питания 5 вольт ) . Вывести интерфейсы подключения для данного типа дисплеев .
- Динамики 2 * 10 ватт/4 Ом.
- Микрофон.
- камера 13 МР
- Антенна WIFI /BT , FM
- Li Po батарея 5000 мАh
- реле тип SSR
В некоторых случаях на расстоянии 40-50 см., от платы управления , будет размещен блок питания .
Остальные не учтенные детали - обговариваются .
Возможно написано технически не грамотно , но общий смысл думаю понятен .
Кому моя терминология "режет ухо" - извиняюсь !
Прикрепленный файл  XY3501_Specification_CN_V1.2.pdf ( 3.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 165
Wild
сообщение Jun 28 2018, 12:07
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
трудоемкость техническая до двух человеколет
такие проекты делаются только за долю
стоимость от 10 млн рублей и более
я не потяну покрытие технических рисков на такой проект в ближайшее время.
без покрытия рисков могу взяться
alx.wild@yandex.ru
Сообщение отредактировал Wild - Jun 28 2018, 12:20
EvilWrecker
сообщение Jun 28 2018, 12:50
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
alx.wild@yandex.ru
а как же фотографии денег которые вы просите обычно? а как же "вопрос про девок"? biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:50
