> Опрос клавиатуры на С, Как написать компактный и "красивый" код?
Make_Pic
сообщение Jun 23 2018, 05:17
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Опрос клавиатуры на С -> Как написать компактный и "красивый" код?
Дайте pls примеры опроса матрицы клавиш на С (C++ не надо).
ArtemKAD
сообщение Jun 24 2018, 07:23
Пользователь №: 18 364
Импульсную подтяжку еще и на кнопку - знаете вы толк в извращениях...
Forger
сообщение Jun 24 2018, 08:10
Пользователь №: 2 831
Извращение как раз в противоположном - ставить 5 Вт резистор подтяжки для подобных кнопок. А если кнопок много, то ...
К вашему сведению, я не придумал ничего нового - в данном случае также "традиционно" позаимствовал идею, обернув ее в свою обертку.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ArtemKAD
сообщение Jun 25 2018, 22:31
К вашему сведению, я не придумал ничего нового - в данном случае также "традиционно" позаимствовал идею, ...
Конечно ничего нового. Я сам первый раз в серийном изделии использовал импульсную подтяжку низкоомным резистором в году эдак 2002. Вот только использовать её не для концевиков, а для клавиатуры как по мне это уже оверкилл...
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 05:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Что за блажь использовать низкоомную подтяжку для механических контактов.
Кто этот миф распускает, интересно?
Т.е. интересует первоисточник.
iliusmaster
сообщение Jun 26 2018, 05:30
Пользователь №: 96 556
Например.http://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-b3sn.pdf. Советские ТУ на кнопочные переключатели.
Есть такое понятие как минимальный ток срабатывания. У нормальных(грамотных) производителей на любое контактное соединение оно приводится.
Контакты у реле, кнопок и контакторов не идеальные, образуется оксидная пленка, которая при малом токе не разрушается и контакта полноценного не образуется.
Вот для нормального функционирования кнопок с незолотыми и палладиевыми контактамии нужен увеличенный ток через контактную группу. Да и для золотых и палладиевых есть проблемы при токах меньше 1-10 мка.
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 07:42
Ally
А подумать?
"Minimum applicable load" в 10 мкА означает что при меньшем токе вы будете ловить токи утечки кнопки, поскольку у нее довольно маленькое сопротивление утечки, всего 100Мом.
Т.е. при 250 В вы получите 2.5 мкА утечки. Вот ребята вас и предупреждают.
Токи величиной в микроамперы гуляют по воздуху туда сюда просто из-за атмосферного электричества и электромагнитных полей.
Я же под низкоомной нагрузкой полагал сопротивление максимум в пару десятков Ом.
Вот где такие рекомендации?
А загрязнение контактов реле отдельная тема.
Если посмотреть на эти контакты под микроскопом, то видно что основная проблема у них - это эрозия и выгорание от коммутации больших токов.
Грязь там появляется вследствии горения.
Поэтому совет противоположный - никогда не коммутировать при низкоомной нагрузке.
iliusmaster
сообщение Jun 28 2018, 15:55
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) *
А подумать?
Какой воздух? Какие прогулки тока?
Такая уверенность в своей правоте иногда умиляет. Прочитайте классические книги о конструировании контактных групп и узнаете, что такое минимальный коммутируемый ток.
Слой окисла на контактах перед замыканием может образоваться и без выгорания, простая химия.
Удаляет защитную пленку не НАПРЯЖЕНИЕ, а ТОК! Именно протекание тока и выделяемое при этом тепло в зоне контакта приводит к тепловому разрушению оксидной пленки! Напряжение же нужно только чтобы создать достаточный ток.
- Make_Pic   Опрос клавиатуры на С   Jun 23 2018, 05:17
- - Forger   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 08:17) Опр...   Jun 23 2018, 06:38
|- - Make_Pic   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 09:38) ... Д...   Jun 23 2018, 07:20
||- - Forger   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 10:20) Я н...   Jun 23 2018, 08:05
||- - AlexandrY   RE: Опрос клавиатуры на С   Jun 23 2018, 13:40
||- - Forger   ЦитатаB такая генерация спасает от рутины громозди...   Jun 23 2018, 13:54
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 16:54) Отлич...   Jun 23 2018, 14:09
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:09) Во...   Jun 23 2018, 14:13
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:13) Друго...   Jun 23 2018, 14:22
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:22) Та...   Jun 23 2018, 14:29
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:29) Какие...   Jun 23 2018, 14:43
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:43) Че...   Jun 23 2018, 14:54
||- - x893   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 16:40) .....   Jun 23 2018, 15:01
||- - Сергей Борщ   QUOTE (x893 @ Jun 23 2018, 18:01) Но это ...   Jun 23 2018, 16:01
||- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 23 2018, 19:01) ...   Jun 23 2018, 17:25
|- - x893   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 09:38) ... д...   Jun 23 2018, 08:03
- - iliusmaster   Обычно, чтобы ничего постояно не опрашивать, все с...   Jun 23 2018, 17:17
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 23 2018, 18:03
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 24 2018, 08:23
- - ArtemKAD   Ну развели... Проблема дребезга полностью освещена...   Jun 23 2018, 19:56
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 23 2018, 22:56) Ну ...   Jun 23 2018, 20:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ArtemKAD @ Jun 23 2018, 22:56) For...   Jun 23 2018, 21:07
|- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 21:17
|- - ArtemKAD   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 23:20
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 02:20) Я б...   Jun 24 2018, 06:52
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 26 2018, 05:25
|||- - =L.A.=   Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 08:30) ...   Jun 26 2018, 05:44
||||- - haker_fox   QUOTE (=L.A.= @ Jun 26 2018, 13:44) Писан...   Jun 26 2018, 06:32
||||- - Forger   Имхо, физика процесса тут не очень однозначная: ра...   Jun 26 2018, 06:52
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) По...   Jun 26 2018, 07:49
|||- - AlexandrY   Цитата(iliusmaster @ Jun 28 2018, 18:55) ...   Jun 28 2018, 19:40
|||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) Ну...   Jun 28 2018, 19:49
||||- - AlexandrY   Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 22:49) Коллега...   Jun 28 2018, 20:27
||||- - Forger   Вот еще немного любопытной информации про электрич...   Jun 28 2018, 20:28
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 28 2018, 23:28) Вот е...   Jun 29 2018, 04:36
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 07:36) У ...   Jun 29 2018, 05:08
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 08:08) И не ...   Jun 29 2018, 05:39
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 08:39) Ищ...   Jun 29 2018, 05:50
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 08:50) По-хо...   Jun 29 2018, 06:40
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 09:40) От...   Jun 29 2018, 06:51
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 09:51) Пруфы...   Jun 29 2018, 06:56
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY)Также вам предлагаю помолчать отн...   Jun 29 2018, 07:05
||||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) То...   Jun 28 2018, 20:41
|||||- - AlexandrY   Цитата(rx3apf @ Jun 28 2018, 23:41) Все б...   Jun 28 2018, 20:43
||||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) С ...   Jun 28 2018, 23:13
|||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) (д...   Jun 28 2018, 20:11
||- - ArtemKAD   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 28 2018, 14:42
|- - Herz   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 10:23) Имп...   Jun 24 2018, 09:50
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 24 2018, 12:50) Греть р...   Jun 24 2018, 10:03
|- - Herz   Цитата(Forger @ Jun 24 2018, 13:03) Напри...   Jun 25 2018, 10:02
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 25 2018, 13:02) А зачем...   Jun 25 2018, 12:13
|- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 25 2018, 15:13) Вы ве...   Jun 25 2018, 12:24
|- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:24) А ...   Jun 25 2018, 12:32
- - iliusmaster   У музыкантов нужно точно отслеживать длительность ...   Jun 24 2018, 09:30
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:38
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:57
- - iliusmaster   Ну раз музыканты это специфика, то вот еще один пр...   Jun 24 2018, 11:11
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 11:21
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 13:07
|- - Make_Pic   Цитата(k155la3 @ Jun 24 2018, 17:07) Мой ...   Jun 25 2018, 02:06
|- - AlexandrY   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 08:49
|- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 09:09
||- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Jun 25 2018, 12:09) Вот ...   Jun 25 2018, 10:35
|- - arhiv6   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 09:06) Тем...   Jun 27 2018, 05:34
- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 08:17) . ....   Jun 26 2018, 08:41
- - Jenya7   В последних проектах юзаем ADP5589. Изначально я б...   Jun 26 2018, 14:35
|- - Forger   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 26 2018, 15:24
||- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 26 2018, 23:24) Имхо,...   Jun 27 2018, 02:32
|||- - Forger   Цитата(haker_fox @ Jun 27 2018, 05:32) Ну...   Jun 27 2018, 04:35
||- - k155la3   Цитата(Forger @ Jun 26 2018, 18:24) Код в...   Jun 27 2018, 06:36
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 27 2018, 05:08
- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 27 2018, 12:35) Спорн...   Jun 27 2018, 07:22
- - rx3apf   Напряжение, очевидно, нужно чтобы пробить пленку. ...   Jun 28 2018, 15:59
- - Forger   Цитата(iliusmaster) Цитата(rx3apf) Вот: https://el...   Jun 28 2018, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
