> Самомодифицирующийся код в экосистеме Cortex-M., есть ли право на жизнь?
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 22:54
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Есть мысль использовать самомодифицирующийся код для оптимизации решения одной задачи.
Именно самомодифицирующийся - программа строит часть самой себя по некоему алгоритму, а не просто копирует куски кода из одной области памяти в другую.
И вот я что-то не смог вспомнить чтобы здесь на форуме вообще когда-то поднималась эта тема.
Кто-то вообще использует такой код на ARM-ах в своих проектах? Просто интересно... rolleyes.gif
PS: И пожалуйста - без религиозной нетерпимости.
AVI-crak
сообщение Jun 28 2018, 23:23
Пользователь №: 88 894
Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 04:54) *
Начнём с того что для успешной компиляции такого кода - необходимы пляски с бубном. И бубен тот особенный, очень неудобный в руках. И танец чуть больше чем чумашедший.
Информации на эту тему раз/два и обчёлся, и всё такое ветхое - пылью покрытое.
Всё дело в том что сама функция изменения физического и логического поведения кода на кортексах работает из коробки. Коробка сея чёрная, на свет не прозрачная, и достаточно уникальная.
Создавая собственный свод правил для определений поведения кода в режиме реального времени исполнения - есть огромная вероятность отстрелить себе обе ноги, а так-же другие части тела.
Но выход есть всегда.
На Си, Си++, и выше - задать точную последовательность применения мнемоник ядра практически невозможно. Однако это можно сделать на асме.
Весь проект придётся делить на две части: до и после. Причём компилировать придётся то-же отдельно. Весьма утомительное удовольствие.
Если нет задачи защиты информации - этим рукоблудием лучше не заниматься.
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 04:20
Из: Омск
Какая компиляция? Я же написал: код будет строить моя программа (на этом же Cortex-M). Т.е. - она сразу будет создавать функцию в машинных кодах (если так понятнее). Которая после будет вызываться.
Не понял - в чём сложность? Алгоритм создания кода вполне себе тривиальный.
Цитата(AVI-crak @ Jun 29 2018, 03:11) *
Добавление, удаление, модификация известного кода в зависимости от заложенного в него алгоритма. То-есть там появляются команды и данные которых не было в проекте изначально.
Да, именно так. Будет функция (написанная и скомпилённая обычным образом), которая в некоем буфере будет "писать" другую функцию прямо в машинных кодах.
Цитата(Николай Семёнович @ Jun 29 2018, 06:22) *
Из экономии тактов и битов
Да. Тактов. Думал и так и эдак - как оптимизировать требуемый алгоритм чтобы он был как можно быстрее. Но классическими методами не получается никак. А потом в голову пришла мысль что это легко делается самомодифицирующимся кодом.
Эта функция должна вызываться с довольно большой частотой из ISR. Отсюда и желание оптимизации.
Цитата(halfdoom @ Jun 29 2018, 06:29) *
Никто не запрещает. Если хорошо владеете темой, то единственные грабли - это кэш.
Нынче памяти много, проще вызывать готовые оптимизированные куски.
Тогда таких кусков придётся написать 2^64 (это не операция XOR). smile3009.gif Я же говорю - классическими методами не получается придумать оптимального решения.
- jcxz   Самомодифицирующийся код в экосистеме Cortex-M.   Jun 28 2018, 22:54
- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 01:54) И вот я...   Jun 28 2018, 23:01
|- - aaarrr   Цитата(AVI-crak @ Jun 29 2018, 02:23...   Jun 28 2018, 23:31
||- - AVI-crak   Не предполагает. Любая перетасовка программного ко...   Jun 29 2018, 00:11
|- - Николай Семёнович   Цитата(AVI-crak @ Jun 29 2018, 02:23...   Jun 29 2018, 03:22
- - aaarrr   Давайте сначала: Цитата(AVI-crak @ Jun ...   Jun 29 2018, 00:32
|- - AVI-crak   Цитата(aaarrr @ Jun 29 2018, 06:32) О как...   Jun 29 2018, 04:47
|- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Jun 29 2018, 07:36...   Jun 29 2018, 04:51
||- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 10:51) Вы о чё...   Jul 1 2018, 15:22
||- - VladislavS   Цитата(AVI-crak @ Jul 1 2018, 18:22)...   Jul 1 2018, 16:25
||- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jul 1 2018, 19:25) Пр...   Jul 2 2018, 16:12
||- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Jul 2 2018, 22:12) Конечно ...   Jul 2 2018, 20:46
||- - Arlleex   Цитата(AVI-crak @ Jul 3 2018, 00:46)...   Jul 3 2018, 04:44
||- - AVI-crak   Цитата(Arlleex @ Jul 3 2018, 10:44) А отк...   Jul 3 2018, 18:38
|- - aaarrr   Цитата(AVI-crak @ Jun 29 2018, 07:47...   Jun 29 2018, 07:24
- - halfdoom   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 01:54) Есть мы...   Jun 29 2018, 03:29
- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 01:54) PS: И п...   Jun 29 2018, 05:47
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 08:47) Ил...   Jun 29 2018, 06:56
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 09:56) Я уже в...   Jun 29 2018, 07:00
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 10:00) То...   Jun 29 2018, 07:03
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 10:03) Ну хоро...   Jun 29 2018, 07:05
|- - Николай Семёнович   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 10:00) То...   Jun 29 2018, 16:00
|- - jcxz   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 29 2018, 19...   Jun 29 2018, 17:11
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 20:11) Блин, к...   Jun 29 2018, 17:18
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jun 29 2018, 20:18) О ре...   Jun 29 2018, 17:23
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 20:23) Всего в...   Jun 29 2018, 17:36
|- - adnega   RE: Самомодифицирующийся код в экосистеме Cortex-M.   Jun 29 2018, 21:21
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Jun 30 2018, 00:21) Прове...   Jun 30 2018, 00:22
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 03:22) мммм......   Jun 30 2018, 06:41
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Jun 30 2018, 09:41) А что...   Jun 30 2018, 07:21
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 10:21) Да я уж...   Jun 30 2018, 08:59
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Jun 30 2018, 11:59) Кста,...   Jun 30 2018, 10:09
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Jun 30 2018, 11:59) Покаж...   Jun 30 2018, 11:56
|- - adnega   Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 14:56) Да, как...   Jun 30 2018, 12:12
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Jun 30 2018, 15:12) Может...   Jun 30 2018, 13:30
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 16:30) Ну-ну. ...   Jun 30 2018, 13:39
||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 16:39) И ...   Jun 30 2018, 13:56
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 16:56) В то вр...   Jun 30 2018, 14:43
||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 17:43) Та...   Jun 30 2018, 19:41
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 22:41) Ваш пос...   Jul 1 2018, 07:22
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 14:56) Да прич...   Jun 30 2018, 13:17
- - Serge V Iz   Использовал хранимые в ОЗУ участки кода, которые з...   Jun 29 2018, 07:35
|- - jcxz   Цитата(Serge V Iz @ Jun 29 2018, 10:35) И...   Jun 29 2018, 08:43
- - AVR   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 01:54) Есть мы...   Jun 29 2018, 07:43
|- - a123-flex   Цитата(AVR @ Jun 29 2018, 10:43) Оптимиза...   Jun 29 2018, 15:05
- - RadiatoR   Вопрос к ТС - а каков предполагаемый размер генери...   Jun 29 2018, 07:54
|- - _4afc_   Мой опыт показывает что оптимизация по скорости са...   Jun 29 2018, 08:23
|- - jcxz   Цитата(RadiatoR @ Jun 29 2018, 10:54) Во...   Jun 29 2018, 09:08
|- - _4afc_   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 13:08) А тепер...   Jun 29 2018, 09:53
- - VladislavS   _4afc_, не стоит быть столь категоричным. Если гов...   Jun 29 2018, 08:38
- - Kabdim   Имхо сейчас время такое что проще взять более мощн...   Jun 29 2018, 08:44
- - Arlleex   Интересная тема для меня, тема СМК. Ни разу не при...   Jun 29 2018, 13:08
|- - RadiatoR   Цитата(Arlleex @ Jun 29 2018, 16:08) 2. Н...   Jun 29 2018, 13:23
|- - adnega   Цитата(Arlleex @ Jun 29 2018, 16:08) 1. П...   Jun 29 2018, 16:03
||- - Arlleex   Цитата(RadiatoR @ Jun 29 2018, 16:23) Та...   Jun 29 2018, 16:18
||- - adnega   Цитата(Arlleex @ Jun 29 2018, 19:18) Наде...   Jun 29 2018, 16:35
||- - Arlleex   Цитата(adnega @ Jun 29 2018, 19:35) Услов...   Jun 29 2018, 16:56
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jun 29 2018, 16:08) Прив...   Jun 29 2018, 16:56
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 19:56) ... if ...   Jun 29 2018, 17:44
|- - kolobok0   Цитата(Arlleex @ Jun 29 2018, 16:08) Инте...   Jun 29 2018, 17:46
- - a123-flex   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 01:54) Есть мы...   Jun 29 2018, 13:27
|- - twix   Цитата(a123-flex @ Jun 29 2018, 14:2...   Jun 29 2018, 14:35
- - Serge V Iz   Кстати, а какие есть основания предполагать, что р...   Jun 29 2018, 16:11
- - Arlleex   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 20:44) А ...   Jun 29 2018, 18:19
- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 04:54) Есть мы...   Jun 30 2018, 11:24
- - Arlleex   jcxz, а зачем тут это? Вы сначала загружаете адрес...   Jun 30 2018, 15:09
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jun 30 2018, 18:09) А вы...   Jun 30 2018, 19:31
|- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 22:31) Здесь н...   Jun 30 2018, 19:35
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 23:31) Поэтому...   Jun 30 2018, 19:45
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jun 30 2018, 22:45) По т...   Jun 30 2018, 19:54
- - VladislavS   Недавно в другой теме проскакивал вот такой код. П...   Jun 30 2018, 18:33
- - Arlleex   Кстати, решил почитать внимательнее 3.3.2. Load/st...   Jul 1 2018, 10:03
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jul 1 2018, 13:03) Что э...   Jul 1 2018, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
