> Как распознать дифференциальную схему связи на плате?
new123
сообщение Jun 26 2018, 14:12
Пользователь №: 100 438
Коллеги. Вечер добрый. На плате имею такую схему внешней PLL (обычная как на платах от Альтеры - Si5338):
Проблема: Не могу подцепить клок с внешней PLL. Просто сделал прошивку моргания диода по этому клоку раз в секунду.
Что известно:
1) Микруха PLL Si5338
2) Точно подключена на левые и правые refclk трансиверных блоков. Когда делаю pin assigments рефклока, со второй стороны кондера появляется напруга.
3) Судя по даташиду и выходному напряжению клока 1.2V - это LDVS
4) Клок либо 125, либо 322.xx
Что не известно:
1) Значения конденсаторов
2) Неизвестно все таки как именно прошита Si5338 и какой тип связи использует точно. Я накачал кучу даташитов (от Texas Instruments Reports) по подключению линий связи, но так и не смог идентифицировать схему. Везде используются сопротивления, а у меня только конденсаторы.
В pin assigments выствляю тип от 1.2-PCML и до LDVS, но диоды пока так и не заморгали, то есть клока нет.
Может кто нибудь поможет, хоть каким советом.
Заранее спасибо.
new123
сообщение Jun 28 2018, 15:01
Вообщем подцепил частоту. Если когда кто нибудь будет искать ответ:
1) При кондерах в цепи нужно обязательно ставить терминатор такой:
pin assigments: "Transceiver Dedicated Refclk Pin Termination" - <Normal 100 Ohm OCT>
либо в файле qsf руками параметр
XCVR_REFCLK_PIN_TERMINATION = AC_COUPLING
2) Важно разобраться в подобной схеме. Как запитываете от refclk клоком трансивер, через CMU или ATX
Сообщение отредактировал new123 - Jun 28 2018, 15:07
andrew_b
сообщение Jun 29 2018, 05:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(new123 @ Jun 28 2018, 18:01) *
Вообщем
Координально!
В общем, запомните: слова "вообщем" не существует. Вообще не существует.
- new123   Как распознать дифференциальную схему связи на плате?   Jun 26 2018, 14:12
- - Flip-fl0p   Терминаторы включили ?   Jun 26 2018, 14:32
|- - new123   Цитата(Flip-fl0p @ Jun 26 2018, 17:3...   Jun 26 2018, 14:33
|- - new123   Цитата(Flip-fl0p @ Jun 26 2018, 17:3...   Jun 27 2018, 07:21
- - new123   Перерыв кучу литературы, выяснил. Что наличие конд...   Jun 28 2018, 04:50
|- - Lmx2315   Вроде refclk нельзя напрямую к общей логике ПЛИС ...   Jun 28 2018, 09:11
|- - new123   Цитата(Lmx2315 @ Jun 28 2018, 12:11) Врод...   Jun 28 2018, 09:15
|- - Lmx2315   http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...ht=RE...   Jun 28 2018, 10:03
|- - new123   Цитата(Lmx2315 @ Jun 28 2018, 13:03) http...   Jun 28 2018, 10:06
|- - Lmx2315   ..а вы смогли использовать трансиверный ref для об...   Jun 29 2018, 04:56
||- - new123   Цитата(Lmx2315 @ Jun 29 2018, 07:56) ..а ...   Jun 29 2018, 05:22
- - Viktorr   Привет. О какой плате идет речь: покупной кит или ...   Jun 29 2018, 11:43
|- - new123   Цитата(Viktorr @ Jun 29 2018, 14:43) Прив...   Jun 29 2018, 11:45
- - Viktorr   Я недавно разрабатывал проект на базе Arria 10GX (...   Jun 29 2018, 12:24
|- - new123   Цитата(Viktorr @ Jun 29 2018, 15:24) Я не...   Jun 29 2018, 12:28
|- - new123   Цитата(new123 @ Jun 29 2018, 15:28) И i2c...   Jun 29 2018, 14:17
- - Viktorr   Доступа к FTP у меня к сожалению нет, я сам с ними...   Jun 29 2018, 12:34
- - new123   Цитата(Viktorr @ Jun 29 2018, 15:34) Дост...   Jun 29 2018, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
