> Опрос клавиатуры на С, Как написать компактный и "красивый" код?
Make_Pic
сообщение Jun 23 2018, 05:17
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Опрос клавиатуры на С -> Как написать компактный и "красивый" код?
Дайте pls примеры опроса матрицы клавиш на С (C++ не надо).
ArtemKAD
сообщение Jun 24 2018, 07:23
Пользователь №: 18 364
Импульсную подтяжку еще и на кнопку - знаете вы толк в извращениях...
Forger
сообщение Jun 24 2018, 08:10
Пользователь №: 2 831
Извращение как раз в противоположном - ставить 5 Вт резистор подтяжки для подобных кнопок. А если кнопок много, то ...
К вашему сведению, я не придумал ничего нового - в данном случае также "традиционно" позаимствовал идею, обернув ее в свою обертку.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ArtemKAD
сообщение Jun 25 2018, 22:31
К вашему сведению, я не придумал ничего нового - в данном случае также "традиционно" позаимствовал идею, ...
Конечно ничего нового. Я сам первый раз в серийном изделии использовал импульсную подтяжку низкоомным резистором в году эдак 2002. Вот только использовать её не для концевиков, а для клавиатуры как по мне это уже оверкилл...
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 05:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Что за блажь использовать низкоомную подтяжку для механических контактов.
Кто этот миф распускает, интересно?
Т.е. интересует первоисточник.
iliusmaster
сообщение Jun 26 2018, 05:30
Пользователь №: 96 556
Например.http://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-b3sn.pdf. Советские ТУ на кнопочные переключатели.
Есть такое понятие как минимальный ток срабатывания. У нормальных(грамотных) производителей на любое контактное соединение оно приводится.
Контакты у реле, кнопок и контакторов не идеальные, образуется оксидная пленка, которая при малом токе не разрушается и контакта полноценного не образуется.
Вот для нормального функционирования кнопок с незолотыми и палладиевыми контактамии нужен увеличенный ток через контактную группу. Да и для золотых и палладиевых есть проблемы при токах меньше 1-10 мка.
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 07:42
Ally
А подумать?
"Minimum applicable load" в 10 мкА означает что при меньшем токе вы будете ловить токи утечки кнопки, поскольку у нее довольно маленькое сопротивление утечки, всего 100Мом.
Т.е. при 250 В вы получите 2.5 мкА утечки. Вот ребята вас и предупреждают.
Токи величиной в микроамперы гуляют по воздуху туда сюда просто из-за атмосферного электричества и электромагнитных полей.
Я же под низкоомной нагрузкой полагал сопротивление максимум в пару десятков Ом.
Вот где такие рекомендации?
А загрязнение контактов реле отдельная тема.
Если посмотреть на эти контакты под микроскопом, то видно что основная проблема у них - это эрозия и выгорание от коммутации больших токов.
Грязь там появляется вследствии горения.
Поэтому совет противоположный - никогда не коммутировать при низкоомной нагрузке.
iliusmaster
сообщение Jun 28 2018, 15:55
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) *
А подумать?
Какой воздух? Какие прогулки тока?
Такая уверенность в своей правоте иногда умиляет. Прочитайте классические книги о конструировании контактных групп и узнаете, что такое минимальный коммутируемый ток.
Слой окисла на контактах перед замыканием может образоваться и без выгорания, простая химия.
Удаляет защитную пленку не НАПРЯЖЕНИЕ, а ТОК! Именно протекание тока и выделяемое при этом тепло в зоне контакта приводит к тепловому разрушению оксидной пленки! Напряжение же нужно только чтобы создать достаточный ток.
AlexandrY
сообщение Jun 28 2018, 19:40
Ally
Где ссылки вот с такой вот версией ?
От производителей современной компонентной базы.
Чтоб прямо так говорили про какой-то там пробой оксидации и проч. муть.
Открываю список мер предосторожности на реле Omron (делаю одолжение и обсуждаю реле, хотя тема реле подброшена сюда тем кому уже нечего сказать про кнопки)
Никакой рекомендации пробивать оксидацию током или напряжением не видим.
Но за то видим такой график надежности реле
Т.е. чем больше ток тем ресурс у реле меньше.
Просто производитель на 1 мА гарантирует сопротивление контактов в неких пределах через миллион циклов.
И даже при таком токе видна деградация сопротивления контактов
сообщение Jun 28 2018, 19:49
Пользователь №: 11 287
Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) *
Коллега, ничего смешного не вижу. Или Вы намеренно прикалываетесь?
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current
AlexandrY
сообщение Jun 28 2018, 20:27
Ally
С каких пор википедия стала производителем реле?
Может перекинем спор на германиевые транзисторы и эффекты в них.
Так мы располземся по всей истории.
А если бы не ленились и почитали бы по списку публикаций в конце статьи википедии по вашей ссылке, то узнали бы что речь идет о непрекращающемся! токе через контакты в течении всего времени когда они замкнуты.
И эффект заключается не в некоем пробое, а в электромиграции, когда вместе с током переносится материал. Это и не дает захватить пленке контакты.
Но электромиграция эта та же деградация. Так что палка о двух концах.
Факт в том что Omron не дает никаких рекомендаций по пробою, а советует для микротоков просто взять реле в двойными контактами.
И не оставлять на месяцы контакты без движения.
Цитата(rx3apf @ Jun 28 2018, 23:11) *
Хотите про кнопки - извольте. http://www.ia.omron.com/products/family/28...cification.html, картинка с "micro load area". Вообще-то все это общеизвестно с незапамятных времен, и физика с тех пор не изменилась.
То же самое - электромиграция для долгое время замкнутых контактов.
Forger
сообщение Jun 28 2018, 20:28
Вот еще немного любопытной информации про электрическое разрушение оксидной пленки: https://www.atof.ru/pea/relay/rl_014.shtml
AlexandrY
сообщение Jun 29 2018, 04:36
Ally
Мда, это из таких источников опыт значит черпаете? У юридических консультантов. Поздравляю.
Forger
сообщение Jun 29 2018, 05:08
Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 07:36) *
У юридических консультантов ... у врачей-проктологов
Ну, тут вам виднее sm.gif В этих областях я профан, моё - схемотехника/программирование ...
Вы еще у врачей-проктологов проконсультируетесь по поводу реле.
И не стоит так утруждаться с "полезными" советами, ваша позиция тут уже давно всем хорошо ясна: "существуют только два мнения - ваше и неправильное".
AlexandrY
сообщение Jun 29 2018, 05:39
Ally
Forger
сообщение Jun 29 2018, 05:50
Сообщение #16
Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 08:39) *
По-ходу, у вас несколько завышенное самомнение cool.gif Эта тема посвящена не вам.
Ссылки были не для вас, а для всех. Цель их, не кого-то конкретного убедить в чем-то, а в том, чтобы поделиться опытом и знаниями с другими участниками форума.
По-моему, это - одно из основных назначений этого форума.
Кстати, насчет ссылок: от вас так и не последовало ни одной, одни лишь "голые" утверждения, неизвестно на чем основанные, в стиле:
- Make_Pic   Опрос клавиатуры на С   Jun 23 2018, 05:17
- - Forger   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 08:17) Опр...   Jun 23 2018, 06:38
|- - Make_Pic   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 09:38) ... Д...   Jun 23 2018, 07:20
||- - Forger   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 10:20) Я н...   Jun 23 2018, 08:05
||- - AlexandrY   RE: Опрос клавиатуры на С   Jun 23 2018, 13:40
||- - Forger   ЦитатаB такая генерация спасает от рутины громозди...   Jun 23 2018, 13:54
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 16:54) Отлич...   Jun 23 2018, 14:09
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:09) Во...   Jun 23 2018, 14:13
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:13) Друго...   Jun 23 2018, 14:22
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:22) Та...   Jun 23 2018, 14:29
|||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 17:29) Какие...   Jun 23 2018, 14:43
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 17:43) Че...   Jun 23 2018, 14:54
||- - x893   Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2018, 16:40) .....   Jun 23 2018, 15:01
||- - Сергей Борщ   QUOTE (x893 @ Jun 23 2018, 18:01) Но это ...   Jun 23 2018, 16:01
||- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 23 2018, 19:01) ...   Jun 23 2018, 17:25
|- - x893   Цитата(Forger @ Jun 23 2018, 09:38) ... д...   Jun 23 2018, 08:03
- - iliusmaster   Обычно, чтобы ничего постояно не опрашивать, все с...   Jun 23 2018, 17:17
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 23 2018, 18:03
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 23 2018, 20:17) ...   Jun 24 2018, 08:23
- - ArtemKAD   Ну развели... Проблема дребезга полностью освещена...   Jun 23 2018, 19:56
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 23 2018, 22:56) Ну ...   Jun 23 2018, 20:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ArtemKAD @ Jun 23 2018, 22:56) For...   Jun 23 2018, 21:07
|- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 21:17
|- - ArtemKAD   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 24 2018, 00:07) ...   Jun 23 2018, 23:20
|- - Forger   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 02:20) Я б...   Jun 24 2018, 06:52
||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 26 2018, 05:25
|||- - =L.A.=   Цитата(iliusmaster @ Jun 26 2018, 08:30) ...   Jun 26 2018, 05:44
||||- - haker_fox   QUOTE (=L.A.= @ Jun 26 2018, 13:44) Писан...   Jun 26 2018, 06:32
||||- - Forger   Имхо, физика процесса тут не очень однозначная: ра...   Jun 26 2018, 06:52
|||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:42) По...   Jun 26 2018, 07:49
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 08:50) По-хо...   Jun 29 2018, 06:40
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 09:40) От...   Jun 29 2018, 06:51
|||||- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 29 2018, 09:51) Пруфы...   Jun 29 2018, 06:56
|||||- - Forger   Цитата(AlexandrY)Также вам предлагаю помолчать отн...   Jun 29 2018, 07:05
||||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) То...   Jun 28 2018, 20:41
|||||- - AlexandrY   Цитата(rx3apf @ Jun 28 2018, 23:41) Все б...   Jun 28 2018, 20:43
||||- - Herz   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 23:27) С ...   Jun 28 2018, 23:13
|||- - rx3apf   Цитата(AlexandrY @ Jun 28 2018, 22:40) (д...   Jun 28 2018, 20:11
||- - ArtemKAD   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:17) Чт...   Jun 28 2018, 14:42
|- - Herz   Цитата(ArtemKAD @ Jun 24 2018, 10:23) Имп...   Jun 24 2018, 09:50
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 24 2018, 12:50) Греть р...   Jun 24 2018, 10:03
|- - Herz   Цитата(Forger @ Jun 24 2018, 13:03) Напри...   Jun 25 2018, 10:02
|- - Forger   Цитата(Herz @ Jun 25 2018, 13:02) А зачем...   Jun 25 2018, 12:13
|- - AlexandrY   Цитата(Forger @ Jun 25 2018, 15:13) Вы ве...   Jun 25 2018, 12:24
|- - Forger   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:24) А ...   Jun 25 2018, 12:32
- - iliusmaster   У музыкантов нужно точно отслеживать длительность ...   Jun 24 2018, 09:30
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:38
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) ...   Jun 24 2018, 09:57
- - iliusmaster   Ну раз музыканты это специфика, то вот еще один пр...   Jun 24 2018, 11:11
|- - Forger   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 11:21
|- - k155la3   Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 14:11) ...   Jun 24 2018, 13:07
|- - Make_Pic   Цитата(k155la3 @ Jun 24 2018, 17:07) Мой ...   Jun 25 2018, 02:06
|- - AlexandrY   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 08:49
|- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 05:06) Тем...   Jun 25 2018, 09:09
||- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Jun 25 2018, 12:09) Вот ...   Jun 25 2018, 10:35
|- - arhiv6   Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2018, 09:06) Тем...   Jun 27 2018, 05:34
- - k155la3   Цитата(Make_Pic @ Jun 23 2018, 08:17) . ....   Jun 26 2018, 08:41
- - Jenya7   В последних проектах юзаем ADP5589. Изначально я б...   Jun 26 2018, 14:35
|- - Forger   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 26 2018, 15:24
||- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 26 2018, 23:24) Имхо,...   Jun 27 2018, 02:32
|||- - Forger   Цитата(haker_fox @ Jun 27 2018, 05:32) Ну...   Jun 27 2018, 04:35
||- - k155la3   Цитата(Forger @ Jun 26 2018, 18:24) Код в...   Jun 27 2018, 06:36
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jun 26 2018, 17:35) В пос...   Jun 27 2018, 05:08
- - haker_fox   QUOTE (Forger @ Jun 27 2018, 12:35) Спорн...   Jun 27 2018, 07:22
- - rx3apf   Напряжение, очевидно, нужно чтобы пробить пленку. ...   Jun 28 2018, 15:59
- - Forger   Цитата(iliusmaster) Цитата(rx3apf) Вот: https://el...   Jun 28 2018, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
