> Как распознать дифференциальную схему связи на плате?
new123
сообщение Jun 26 2018, 14:12
Пользователь №: 100 438
Коллеги. Вечер добрый. На плате имею такую схему внешней PLL (обычная как на платах от Альтеры - Si5338):
Проблема: Не могу подцепить клок с внешней PLL. Просто сделал прошивку моргания диода по этому клоку раз в секунду.
Что известно:
1) Микруха PLL Si5338
2) Точно подключена на левые и правые refclk трансиверных блоков. Когда делаю pin assigments рефклока, со второй стороны кондера появляется напруга.
3) Судя по даташиду и выходному напряжению клока 1.2V - это LDVS
4) Клок либо 125, либо 322.xx
Что не известно:
1) Значения конденсаторов
2) Неизвестно все таки как именно прошита Si5338 и какой тип связи использует точно. Я накачал кучу даташитов (от Texas Instruments Reports) по подключению линий связи, но так и не смог идентифицировать схему. Везде используются сопротивления, а у меня только конденсаторы.
В pin assigments выствляю тип от 1.2-PCML и до LDVS, но диоды пока так и не заморгали, то есть клока нет.
Может кто нибудь поможет, хоть каким советом.
Заранее спасибо.
Viktorr
сообщение Jun 29 2018, 12:24
Из: Московская обл Мытищи
Пользователь №: 26 993
Я недавно разрабатывал проект на базе Arria 10GX (от Gidel) и на плате тоже была микросхема Si5338. Так вот она по умолчанию ничем не зашита. При включении питания ее надо запрограммировать по i2c интерфейсу. Я это делаю при помощи NiosII процессора. Т.е. делаете в своем проекте отдельный i2c контроллер, надо знать на какие выводы FPGA приходят линии SCL SDA от PLL и далее по алгоритму на PLL программируете внутренние регистры Si5338. Значения регистров получаете с помощью программы ClockBuilder от производителя Si5338.
kww0552
new123
сообщение Jun 29 2018, 12:28
какое счастье. а у у вас случайно нет FTP доступа к их сайту? мне бы хотя бы хоть какую доку по плате, не говоря уже про прошивку.
Правда за 4 месяца я и так уже вызвонил практически все интерфейсы тестером, но все равно приходится подбирать руками типы протоколов и тд.
Они мне дали отказ вообще по всему. Сказали - купи новую, мы тебе и на эту вышлем.
у меня была такая мысль. Но вроде как клоки выдают 1.2V - это lvds. И i2c подвешен в воздухе, но я еще раз посмотрю, спасибо.
Я пока упорно не могу поймать 2 клока с нее.
Сообщение отредактировал new123 - Jun 29 2018, 12:29
- new123   Как распознать дифференциальную схему связи на плате?   Jun 26 2018, 14:12
- - Flip-fl0p   Терминаторы включили ?   Jun 26 2018, 14:32
|- - new123   Цитата(Flip-fl0p @ Jun 26 2018, 17:3...   Jun 26 2018, 14:33
|- - new123   Цитата(Flip-fl0p @ Jun 26 2018, 17:3...   Jun 27 2018, 07:21
- - new123   Перерыв кучу литературы, выяснил. Что наличие конд...   Jun 28 2018, 04:50
|- - Lmx2315   Вроде refclk нельзя напрямую к общей логике ПЛИС ...   Jun 28 2018, 09:11
|- - new123   Цитата(Lmx2315 @ Jun 28 2018, 12:11) Врод...   Jun 28 2018, 09:15
|- - Lmx2315   http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...ht=RE...   Jun 28 2018, 10:03
|- - new123   Цитата(Lmx2315 @ Jun 28 2018, 13:03) http...   Jun 28 2018, 10:06
- - new123   Вообщем подцепил частоту. Если когда кто нибудь бу...   Jun 28 2018, 15:01
|- - Lmx2315   ..а вы смогли использовать трансиверный ref для об...   Jun 29 2018, 04:56
||- - new123   Цитата(Lmx2315 @ Jun 29 2018, 07:56) ..а ...   Jun 29 2018, 05:22
|- - andrew_b   Цитата(new123 @ Jun 28 2018, 18:01) Вообщ...   Jun 29 2018, 05:01
- - Viktorr   Привет. О какой плате идет речь: покупной кит или ...   Jun 29 2018, 11:43
|- - new123   Цитата(Viktorr @ Jun 29 2018, 14:43) Прив...   Jun 29 2018, 11:45
|- - new123   Цитата(new123 @ Jun 29 2018, 15:28) И i2c...   Jun 29 2018, 14:17
- - Viktorr   Доступа к FTP у меня к сожалению нет, я сам с ними...   Jun 29 2018, 12:34
- - new123   Цитата(Viktorr @ Jun 29 2018, 15:34) Дост...   Jun 29 2018, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
