> Гальваническая развязка сигналов, Серия 2015ВВ0х4
Lerk
сообщение Jun 28 2018, 11:36
Пользователь №: 64 797
Есть такая тема - новая гальваническая развязка на 40мбит/с, 2 канала, 5В, -60 +125, приёмка... Есть желающие попробовать?
PS. А еще есть развязанный приёмник arinc-429 со встроенной dc/dc.
Ну и картиночки на затравку:
_4afc_
сообщение Jun 28 2018, 15:07
Пользователь №: 9 565
Ну вы бы хоть написали, что напряжение изоляции не менее 2,5кВ
2015ВВ014.pdf
В случае наличия вопросов по изделию, обращаться по адресу evgeniy@npofizika.ru с пометкой "2015ВВ014".
Также доступна тема для обсуждения изделия на форуме предприятия http://npofizika.ru/forum/ в разделе "Гальваническая развязка".
сообщение Jun 28 2018, 17:12
Пользователь №: 45 710
Вот если бы трансформаторы были монолитно полиимидными, а сейчас у них из уязвимых торцов клей торчит, так что сомнительно.
Ну и, действительно, кто ж так разводил, что блокировочные конденсаторы с противоположных сторон.
Lerk
сообщение Jun 28 2018, 17:24
На фотографии катушки незалитые в принципе, иначе б вы их не увидели sm.gif Это для красоты съемки сделано.
Конденсаторы расположены так, как было удобно топологу sm.gif Можно, конечно, пообсуждать с Sigrity в руках оптимальность их расположения, но можете поверить на слово - не влияет. Не те мощности и не те частоты.
Что касается технологии изготовления, то тут все крайне сложно и зависит от существующих в стране технологий. Вы теоретически можете заказать у американцев на японском полиимиде катушки диаметров 0.5мм, но на практике - нет. А у нас в стране есть два рабочих способа. Здесь - один из них.
HardEgor
сообщение Jun 28 2018, 18:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Тополог конечно недоработал, хотя на такой-же фотографии в даташите конденсаторов вообще не планировалось, только снаружи, а потом внутрь занесли.
Еще стоило поставить внутри по конденсатору на каждый ввод напряжения в чип, и вообще, по-хорошему надо было GND симметрично выводить на 7 выводе, а вот на отладочной-то плате у вас все требования соблюдены.
Подозреваю, оставили задел на перспективу.
Lerk
сообщение Jun 29 2018, 07:46
Работаем с теми людьми, которые есть. К сожалению, у меня не хватает времени заниматься детальным контролем всех плат, разрабатываемых нашими конструкторами. Где-то приходиться мириться с недостатками. А даташит лежит немножко старый, есть новая версия с фоткой текущей версии микросборки, пока на сайт не кинули.
Про GND. Уровень конструкторов наших потребителей, к сожалению, крайне разнится, поэтому лучше уж я землю внутри проложу sm.gif Да и разводить с таким пинаутом проще, на мой взгляд.
PS. На счет "по-хорошему надо было бы...". Никто кроме меня не знает большего количества таких пунктов sm.gif Это не финальная версия, но однозначно рабочая во всем диапазоне, потому и предлагаем заинтересованным в применении её попробовать. Кстати, если что-то из области развязки надо - предлагайте, у нас IP-блоков под это дело уже уйма.
Цитата(@Ark @ Jun 28 2018, 23:17) *
Конечно. Но, тогда, с чем сравнивать изделия ТС, чтобы оценить их по достоинству? sm.gif
P.S. Дело не в приёмке...
Т.е. за отсутствием подходящего сравнения, вы решили нормальным - сравнить с лучшим ширпотребом на рынке?) Вопрос не в приёмке, разумеется, а в рабочем диапазоне. Типичные импортные развязки при 2.5кВ СКЗ работают по даташиту... вимание... одну минуту. А потом начинаются структурные разрушения слоя изоляции, который имеет толщину около 20мкм для полиимида, и по-разному для кремния. Можете сами прикинуть, сколько продержиться керамика толщиной 250мкм. Я скажу так, если б не корпус, эта развязка и 5кВ бы выдержала(а может и 10, тут уже надо смотреть). Так то.
Я вот могу на рынке отечественной ЭКБ сказать, что на данный момент это самая быстрая, стойкая и компактная развязка. Если взять конкурентов зарубежных, использующих металлокерамику, то тут отставание есть, но не критичное. Мы сами делаем катушки, сами делаем драйвера. Как я уже упоминал год назад, технология крайне хорошо масштабируется. За год мы подняли частоту в 20 раз. И останавливаться не планируем.
_4afc_
сообщение Jun 29 2018, 08:49
Цитата(Lerk @ Jun 29 2018, 11:46) *
Тоже раньше рисовал в печатные катушки многоугольниками.
Но с прошлого года пререшёл на дуги - кругленькие выглядят симпатичнее и нанотехнологичнее sm.gif
Рисую в PCAD ручками, зазоры можно проверить в CAM350.
Когда-то даже макрос или прогу видел, который генерировал спиральную катушку по заданному числу... витков?..
Кстати, меня постоянно мучает вопрос - зачем трансформаторы???
Они что изменяют сопротивление или размах?
Почему просто не поставить 4 конденсатора на 2.5 кВ, особенно когда речь идёт о частотах передачи в МГц?
Lerk
сообщение Jun 29 2018, 09:20
Особенности нашего генератора фотошаблонов, на спиральках - умрёт...
Трансы, потому что нету отечественных конденсаторов на 2.5кВ(мы же про компактные smd, да?). Ну и вообще это просто конкурирующие технологии, разные плюсы/минусы.
Цитата(@Ark @ Jun 29 2018, 12:10) *
Вот "ширпотреб", функционально аналогичный вашему изделию:
https://www.compel.ru/item-pdf/600e15067613...i~iso7820dw.pdf
Почитайте: https://www.compel.ru/lib/ne/2018/5/7-obnov...;utm_term=anons
Я за вас додумывать не буду. Хотите что-то сказать - говорите целиком.
_4afc_
сообщение Jun 29 2018, 14:50
Я делал просто на текстолите 2 площадки 1см2 и на 3.3 вольтах передавал данные со скоростью 12мбит через толщину 30мм. Не представляю сколько киловольт можно так сделать...
- Lerk   Гальваническая развязка сигналов   Jun 28 2018, 11:36
|- - Lerk   Цитата(_4afc_ @ Jun 28 2018, 18:07) Ну вы...   Jun 28 2018, 15:18
|- - @Ark   Цитата(_4afc_ @ Jun 28 2018, 18:07) 2015В...   Jun 28 2018, 16:33
||- - Lerk   Цитата(@Ark @ Jun 28 2018, 19:33) Каменны...   Jun 28 2018, 17:09
||- - @Ark   Цитата(Lerk @ Jun 28 2018, 20:09) Доказат...   Jun 28 2018, 19:49
||- - @Ark   Цитата(Lerk @ Jun 29 2018, 12:20) Я за ва...   Jun 29 2018, 09:28
||- - gte   Цитата(Lerk @ Jun 29 2018, 12:20) Трансы,...   Jun 29 2018, 17:16
|- - @Ark   Цитата(Lerk @ Jun 29 2018, 10:46) Т.е. за...   Jun 29 2018, 09:10
|- - HardEgor   Цитата(Lerk @ Jun 29 2018, 14:46) Про GND...   Jun 29 2018, 10:00
|- - @Ark   Цитата(HardEgor @ Jun 29 2018, 13:00) А с...   Jun 29 2018, 10:08
|- - Lerk   Цитата(@Ark @ Jun 29 2018, 13:08) На мой ...   Jun 29 2018, 12:40
|- - @Ark   Цитата(Lerk @ Jun 29 2018, 15:40) Да я уж...   Jun 30 2018, 00:01
|- - Lerk   Цитата(@Ark @ Jun 30 2018, 03:01) Все-так...   Jun 30 2018, 19:23
|- - HardEgor   Цитата(Lerk @ Jul 1 2018, 02:23) На момен...   Jun 30 2018, 19:50
|- - Lerk   Цитата(HardEgor @ Jun 30 2018, 22:50) Вид...   Jul 2 2018, 15:27
|- - serega_sh____   Цитата(Lerk @ Jul 2 2018, 19:27) А, ну эт...   Jul 10 2018, 04:17
|- - Lerk   Цитата(serega_sh____ @ Jul 10 2018, 07:17...   Jul 10 2018, 07:40
- - тау   а почему отдельные трансформаторы на фронт и срез ...   Jun 28 2018, 18:02
|- - Lerk   Цитата(тау @ Jun 28 2018, 21:02) а почему...   Jun 28 2018, 18:05
- - Plain   @Ark, таки бесполезный флуд, там ноль компонентов ...   Jun 28 2018, 20:01
|- - @Ark   Цитата(Plain @ Jun 28 2018, 23:01) @Ark, ...   Jun 28 2018, 20:17
- - Николай Семёнович   Цитата(Lerk @ Jun 28 2018, 14:36) Всем пр...   Jun 30 2018, 08:44
- - khach   Интересно, а по вибре оно испытания пройдет, особ...   Jul 10 2018, 11:46
|- - Lerk   Цитата(khach @ Jul 10 2018, 14:46) Интере...   Jul 10 2018, 12:42
- - Андрей Ефимович   Цитата(Lerk @ Jun 28 2018, 14:36) Всем пр...   Jul 10 2018, 13:10
- - HardEgor   Цитата(Андрей Ефимович @ Jul 10 2018, 20...   Jul 10 2018, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
