> Разработать электрон. устр-во на базе модуля c чипом MTK8735, Требуется разработчик
PetrV
сообщение Feb 1 2018, 15:22
Пользователь №: 101 357
Доброго дня всем участникам форума.
Требуется разработать данное устройство . Интересуют сроки и стоимость . Разработка не срочная , нужно прицениться и рассчитать свои возможности .
Если есть проф. в этом направлении ,но в данное время занят другими проектами , то повторюсь что вопрос " не горит " и возможно всё обговорить на перёд .
Предназначение этого устройства - быть обычным планшетом с ОС Android + управлять внешней нагрузкой + совершать/принимать звонки/смс как
второстепенное устройство сопряженное по bluetooth с телефоном .
Выбранный данный модуль так как имеет встроенный Bluetooth чип , который поддерживает необходимые профили для совершения звонков как дублирующее устройства .
Возможно есть лучший вариант для этого проекта , прислушаюсь к мнению.
Разработка китайцев , спецификация на китайском .
Требуется разработать и изготовить пробный образец на базе предоставляемого модуля , протестировать и исправить возможные ошибки. Предоставить всю техническую и программную часть для пробной мелкосерийной партии.
Устройство должно работать на Android
Совершать и принимать звонки/смс ( имея сопряжение с телефоном по Bluetooth )
Управлять тремя различными внешними нагрузками через реле (интерфейс GPIO)Управление по средствам выведенных иконок на экран
Работать от одного из двух источников питания ( блок питания/батарея), иметь функцию заряда и контроля уровня заряда LiPo батареи 5000 мАh
Иметь встроенный аудио усилитель с выходом на2 канала , 10 Вт/4 Ом
Иметь стандартную функцию фото/видео съёмки по средствам " тыльной камеры " до 13МР
Иметь модуль RTC
Иметь встроенный модуль микрофона с хорошей чувствительностью ( предполагается вести разговор на удалении от устройства 1 - 3 метра ), без интеграции на плату самого микрофона , иметь разъём для его подключения . (Возможно нужно предусмотреть шумоподавление )
Иметь функцию дистанционного управления пультом(IR port) , без интеграции датчика на плату ,а иметь разъём и возможность вывода .
Иметь кнопки управления: power , vol "+" "-" , reset .
Иметь USB host-2 шт., USB otg - 1шт.
GPIO c сигналом управления min. 3.3 вольт/7мА - 3 шт.
FM тюнер
Подключаемая периферия:
- Дисплей 10" , 19", 21.5" , 23" ( в каждом случае подключение только одного ) . Так как дисплеи имеют разные интерфейсы подключения требуется вывести два разных разъёма . Применяемые дисплеи напр. INNOLUX DJ101IA-07A или LG LM230WF5-TLF1 .
Имеют разный интерфейс подключения и напряжения питания ( INNOLUX - 40 pins LVDS 1 канал 8-bit , разъёмFFC , 3.3 вольт ., LG- LVDS 2 канала, 8-bit , 30 pins , отдельный вывод для питания 5 вольт ) . Вывести интерфейсы подключения для данного типа дисплеев .
- Динамики 2 * 10 ватт/4 Ом.
- Микрофон.
- камера 13 МР
- Антенна WIFI /BT , FM
- Li Po батарея 5000 мАh
- реле тип SSR
В некоторых случаях на расстоянии 40-50 см., от платы управления , будет размещен блок питания .
Остальные не учтенные детали - обговариваются .
Возможно написано технически не грамотно , но общий смысл думаю понятен .
Кому моя терминология "режет ухо" - извиняюсь !
Прикрепленный файл  XY3501_Specification_CN_V1.2.pdf ( 3.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 165
Kadr
сообщение Jun 28 2018, 08:11
Пользователь №: 36 637
PetrV, День добрый!
Скажите, как Ваши успехи в проекте? Например, удалось ли найти где купить дисплеи, камеры небольшими объемами?
Тк стоит очень схожая задача, но самая большая проблема - покупка хороших компонентов партиями менее 10тыс, 100тыс штук
PetrV
сообщение Jun 28 2018, 16:28
Цитата(Kadr @ Jun 28 2018, 13:11) *
PetrV, День добрый!
Здравствуйте Kadr . Возможно наши (русские мужики) толи обленились толи не умеют , а может хотят много и сразу . Вообщем я этот вопрос откладывал на некоторое время , взял паузу посмотреть как будут развиваться дела у поставщика разработчика этой системного платы . через время ( 1-1.5 месяца) всплыли два готовых образца от разных поставщиков на базе этого модуля . Ни о каких годах и 100К тут даже и не пахло , китайцы разработали и продают как оптом так и возницу .
Возможно я рано радуюсь , так как ещё всё не однозначно . Как писал уже выше , я вообще не имею опыта в этих вопросах и тем более в разработке . Возможно потребуется допиливать что либо , хотя разработчик всегда на связи , отвечает на вопросы без проблем . Есть недочеты по маркировке на плате , но в целом пайка , компоновка и т.д. вполне приемлема .
Приобрёл я данную доработанную системную плату у одного из продавцов , но ещё не запускал . Забыл при общем заказе со всей требуемой периферией заказать конвертер для дисплея .
Думаю когда всё соберу и запущу то по возможности всё напишу .
Из требований которые указывал выше , китайцы не сделали 2-3 пункта не существенных в принципе .
Изначально тот кто разработал модуль просил или 15 или 20 тыс. американских тугриков , точно не помню , в пересчете на наши было ~ 1 млн.. Считаю что это для китая совсем не много , с учетом что курс бакса к рублю у нас вырос в два разы с тех хороших времён , а китай при этом остался стабилен , то стоимость работ по старым деньгам (курсу ) вполне приемлема была .
По Вашему вопросу - напишите мне в личку , что надо , маркировка , количество . если это не сложные элементы для космоса то вполне заказать хоть по единице . Китайцы не такие барыги как в России , если наши в розницу 1шт.-5000 руб., а опт от 500 штук и 2500 за штуку , то я в основном видел не особо большой разбег в цене : 1-100 шт. и 100-500 шт. примерно одинаковая цена .
PetrV
сообщение Jun 29 2018, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:31
