> Доработка (разработка) компьютерной мыши, Оснастить прецизионными колесиками
Уголев Антон
сообщение Jun 29 2018, 20:00
Пользователь №: 96 138
Для задачи управления технологическим оборудованием требуется дооснастить имеющуюся 8-кнопочную компьютерную мышь двумя прецизионными колёсиками: основным (заменить) и боковым. Разрешение колёс требуется порядка 2000 точек на оборот.
Таких мышей требуется 100 шт.
Буду рад любым советам, идеям и предложениям, как решить такую задачу.
designer78
сообщение Jun 30 2018, 10:14
Пользователь №: 100 003
Можно уточнить кто принимает мышиные сигналы?
Насколько можно понять с той стороны стоит вовсе не писи с мелкософтом, а что-то другое. И каким-то образом уже получилось прицепить некую A4TECH.
И еще как понять требование почему именно 2000 точек на оборот. Интересно а сколько дает текущее колесо?
Это понятно что хочется точно регулировать. Но насколько слышал во всяких извращенных геймерских мышах есть кнопочка которая нажимается когда нужно точно навести прицел и колесо начинает давать плавную настройку.
А так-то колесики походу построены достаточно тупо (причем даже отдельно от основной схемы сенсора). С одной стороны колеса излучающий диод, с другой два фотодиода. У колеса спицы, которые перекрывают сначала один фотодиод потом второй. Вот те и сигнал от энкодера. Который всасывается контроллером и пуляется дальше по USB. А сколько там уж dpi насчитать на один сигнал (хоть 1dpi) решает драйвер.
Пример из пиксаровско даташита www.pixart.com/upload/PMS0058-PMW3360DM-T2QU-NNDS-R1.30-06042016_20160902201411.pdf страница 12
Кстати мышей с двумя колесами не то чтобы много но хватает (и два сверху и одно сверху другое сбоку) так что фрезеровать что-то там как-то не кажется разумным.
Я бы купил бы для начала двухколесную мышь и попробовал бы разобраться что она передает от второго колеса по USB, ведь как-то A4TECH вы уже зацепили.
Очень вероятно что сигналы идут просто штатно их разбирает отдельный виндовый драйвер.
А потом просто останется правильно их интерпретировать в нужном вам режиме повышенной точности.
aaarrr
сообщение Jun 30 2018, 10:34
Пользователь №: 1 448
Градусов 5 на шаг sm.gif Но требование 2000 точек на оборот тоже представляется, мягко говоря, избыточным: диаметр колеса миллиметров 20, как пальцами выбирать сотые доли мм?
- Уголев Антон   Доработка (разработка) компьютерной мыши   Jun 29 2018, 20:00
- - kovigor   Цитата(Уголев Антон @ Jun 29 2018, 23:00)...   Jun 29 2018, 21:27
|- - jcxz   Цитата(kovigor @ Jun 30 2018, 00:27) Зада...   Jun 30 2018, 00:33
|- - Уголев Антон   Цитата(kovigor @ Jun 30 2018, 00:27) Зада...   Jun 30 2018, 06:33
|- - mantech   Цитата(Уголев Антон @ Jun 30 2018, 09:33)...   Jun 30 2018, 06:40
|- - Уголев Антон   Цитата(mantech @ Jun 30 2018, 09:40) Може...   Jun 30 2018, 06:47
|- - gosha-z   Цитата(mantech @ Jun 30 2018, 09:40) Може...   Jun 30 2018, 09:52
- - x736C   Возможно, не очень понял суть требуемого. Но как в...   Jun 30 2018, 01:47
- - Wild   интересно что этим управляется.....   Jun 30 2018, 05:57
- - toshas   ИМХО сделайте отдельное usb устройство, аля Griffi...   Jun 30 2018, 08:58
- - Vitality   Увеличить разрешающую способность основного колеса...   Jun 30 2018, 09:51
||- - ikm   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2018, 13:34) Граду...   Jul 2 2018, 09:29
|- - jcxz   Цитата(designer78 @ Jun 30 2018, 13:14) Н...   Jun 30 2018, 11:05
- - Mikle Klinkovsky   Хотел бы я посмотреть на того оператора, который п...   Jun 30 2018, 10:35
|- - bzx   Цитата(aaarrr @ Jun 30 2018, 13:34) Граду...   Jun 30 2018, 13:04
|- - Уголев Антон   Цитата(bzx @ Jun 30 2018, 16:04) Более то...   Jun 30 2018, 14:04
|- - jcxz   Цитата(Уголев Антон @ Jun 30 2018, 17:04)...   Jun 30 2018, 14:09
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(jcxz @ Jun 30 2018, 1...   Jun 30 2018, 14:46
|- - Vitality   Цитата(Уголев Антон @ Jun 30 2018, 17:04)...   Jun 30 2018, 19:37
- - Wild   яхты круче, на мой взгляд, где вы коммерческих дир...   Jun 30 2018, 12:12
- - Vitality   Я посмотрел ваше оборудование, мне кажется проще д...   Jun 30 2018, 12:17
- - designer78   Цитата(Уголев Антон @ Jun 30 2018, 15:04)...   Jun 30 2018, 15:17
|- - Уголев Антон   Цитата(designer78 @ Jun 30 2018, 18:17) Н...   Jun 30 2018, 15:25
|- - designer78   Цитата(Уголев Антон @ Jun 30 2018, 16:25)...   Jun 30 2018, 15:42
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Уголев Антон @ Jun 30...   Jun 30 2018, 15:49
|- - designer78   Цитата(Уголев Антон @ Jun 30 2018, 15:25)...   Jun 30 2018, 16:11
|- - Уголев Антон   Цитата(designer78 @ Jun 30 2018, 19:11) Ч...   Jun 30 2018, 18:27
|- - Fat Robot   можно скомбинировать 2 мыши в одном корпусе: перв...   Jun 30 2018, 19:21
- - Карлсон   Можно сделать колесо хоть на 4096 меток. При некот...   Jun 30 2018, 16:23
- - Wild   Антоха вы молодец, склоняйтесь к яхтингу))   Jun 30 2018, 16:49
- - Strannik_78   В качестве идеи. Сделать точность позиционирования...   Jul 1 2018, 04:32
|- - designer78   Цитата(Strannik_78 @ Jul 1 2018, 05:32) В...   Jul 1 2018, 15:39
|- - Уголев Антон   Цитата(designer78 @ Jul 1 2018, 18:39) Вы...   Jul 2 2018, 04:25
|- - jcxz   А что - колесо нужно крутить одновременно с движен...   Jul 2 2018, 08:19
|- - Strannik_78   Цитата(Уголев Антон @ Jul 2 2018, 11:25) ...   Jul 4 2018, 04:45
- - Atridies   Я не понимаю тут другого: зачем вручную-то всё под...   Jul 4 2018, 06:29
- - khach   Если поставить колесо высокого разрешения, то и оп...   Jul 4 2018, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
