а как порт на схеме в Альтиуме другого вида нарисовать? |
Jun 30 2018, 16:15
Пользователь №: 61 968
Цитата(DASM @ Jun 30 2018, 22:51)  Типа такого вот, пкадовского. Из коробки какой-то огромный и уродский. Мне надо на листе пару элементов соединить, но не тянуть провода через весть лист, и шина тоже не нужна. Могу ли я взять power port подобного вида и ручками ввести свою net (которая совсем и не power) или не надо так делать? Здравствуйте. Необходимо присвоить имена цепям при помощи примитива Net Label. Размещайте на обоих участках разделённой цепи. Цепи с одинаковыми метками цепей (net labe) считаются соединёнными. Второй способ - используйте power port. Этот примитив тоже присваивает имя цепи. Стилем изображения power port можно управлять через его свойство style.
Сообщение отредактировал Lninio - Jun 30 2018, 16:22
Jun 30 2018, 18:33
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Цитата(DASM @ Jun 30 2018, 20:24)  Ну я вторым способом и сделал, но меня терзают сомнения, не всплывет ли потом что еще, все таки у меня не power шина. А первый вариант - это просто на выводе будет текст, без всякой там стрелочки, неочевидное решение. Уж не помню как там по госту(мне гост особо не нужен) " ГОСТ 2.701-84: "Линии связи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий связи заканчивают стрелками"." Пусть меня поправят, если ошибаюсь, но, если в свойствах проекта Вы не поставите "галку" присвоения классов цепям, а будете эту работу проводить вручную в pcb, то можете применять и порты питания к сигнальным линиям. А в Вашем случае, если хочется как в PCAD, то как советовали выше, пользоваться инструментом Place - Net Label.
Jul 1 2018, 10:23
Пользователь №: 5 493
Цитата(DVF @ Jun 30 2018, 21:33)  Пусть меня поправят, если ошибаюсь, но, если в свойствах проекта Вы не поставите "галку" присвоения классов цепям, а будете эту работу проводить вручную в pcb, то можете применять и порты питания к сигнальным линиям. А в Вашем случае, если хочется как в PCAD, то как советовали выше, пользоваться инструментом Place - Net Label. А , ну вот примерно такого подвоха и ожидал. Ок. Но нетлейбл ладно что мимо госта, но и действительно малочитаемо. Кажется понимаю, почему схемы из Альтиума сложно с спутать с другим.
Jul 1 2018, 12:15
Цитата(DASM @ Jul 1 2018, 17:23)  А , ну вот примерно такого подвоха и ожидал. Ок. Но нетлейбл ладно что мимо госта, но и действительно малочитаемо. Кажется понимаю, почему схемы из Альтиума сложно с спутать с другим. Использование портов и меток цепей по сути своей даёт равнозначный эффект при работе в пределах одного листа. Существенно их поведение может отличаться в многолистоаых, иерерхических и многоканальных схемах. За интерпретацию схемы отвечает настройка проекта net identifier scope на закладке options диалога project options. Метки цепей обычно имеют БОЛЬШИЙ приоритет. То есть если на цепи будут размещены и net label и power port, то цепь получит компилированное имя по названию net label. Для навигации по схеме в Дизайнере можно использовать комбинации клавиш alt и ctrl и левую кнопку мыши. Alt+ один ЛКМ подсветит всю цепь в пределах текущего листа, alt+двойной ЛКМ - подсветит в пределах всего проекта, а если включены настройки design insight то еще и на миниатюрах листов покажет цепь. Цитата(DVF @ Jul 1 2018, 01:33)  Пусть меня поправят, если ошибаюсь, но, если в свойствах проекта Вы не поставите "галку" присвоения классов цепям, а будете эту работу проводить вручную в pcb, то можете применять и порты питания к сигнальным линиям. А в Вашем случае, если хочется как в PCAD, то как советовали выше, пользоваться инструментом Place - Net Label. Поправлю Вас  . Классы цепей нужны только на этапе разработки печатной платы, равно как и другие виды классов. Классы служат для упрощения назначения правил разработки печатной платы. Если та "галка" не будет включена, то не будут создаваться классы при передаче данных со схемы на ПП, и их придётся создавать при разработке ПП конструктору самостоятельно.
Jul 1 2018, 12:44
Пользователь №: 3 671
Цитата(Lninio @ Jul 1 2018, 15:15)  Использование портов и меток цепей по сути своей даёт равнозначный эффект при работе в пределах одного листа. И в пределах всего проекта если выбрана опция все цепи GLOBAL. Такой режим и советую для переходящих из PCAD, так как это будет равнозначно Цитата Метки цепей обычно имеют БОЛЬШИЙ приоритет. Это неверное утверждение. В настройках проекта указывается приоритет. А уж кто любит что именно назначать с большим приоритетом--- дело вкуса. Цитата(DASM @ Jul 1 2018, 13:23)  Но нетлейбл ладно что мимо госта Что конкретно нарушается (пункт ГОСТ)
DASM а как порт на схеме в Альтиуме другого вида нарисовать? Jun 30 2018, 15:51       hasl Цитата(DASM @ Jul 1 2018, 15:53) Обрывы л... Jul 1 2018, 17:56        Владимир Цитата(hasl @ Jul 1 2018, 20:56) А алтиум... Jul 1 2018, 18:18         Myron Цитата(Владимир @ Jul 1 2018, 12:18) Гм. ... Jul 1 2018, 21:46          Владимир Цитата(Myron @ Jul 2 2018, 00:46) К сожал... Jul 2 2018, 07:33       Lninio Цитата(DASM @ Jul 1 2018, 19:53) Обрывы л... Jul 2 2018, 21:49        Professor Chaos Цитата(Lninio @ Jul 3 2018, 00:49) На сам... Jul 3 2018, 03:35         Lninio Цитата(Professor Chaos @ Jul 3 2018, 10:3... Jul 3 2018, 05:38         DASM Цитата(Professor Chaos @ Jul 3 2018, 06:3... Jul 3 2018, 15:30          Владимир Цитата(DASM @ Jul 3 2018, 18:30) разве в ... Jul 3 2018, 16:53        Владимир Цитата(Lninio @ Jul 3 2018, 00:49) На сам... Jul 3 2018, 06:08 Владимир Ну и причем тут Netlabel? Это текст. К тексту там ... Jul 1 2018, 13:32 DASM Ну понятно. Просто при миграции вопросы не только ... Jul 1 2018, 13:57 Владимир Цитата(DASM @ Jul 1 2018, 16:57) Ну понят... Jul 1 2018, 14:37 DASM Еще вопрос чайника, не могу найти никак, что это з... Jul 2 2018, 19:37 hasl указывает на ошибку Jul 2 2018, 19:40 DASM Цитата(hasl @ Jul 2 2018, 22:40) указывае... Jul 2 2018, 19:49 hasl Tools->DesignRuleCheck
проверка на заданные пра... Jul 2 2018, 19:57 DASM Так я и говорю, в этих местах там не выводит в отч... Jul 2 2018, 20:02
