Защита доп. АКБ в автомобиле от глубокого разряда, как реализовать гистерезис? |
Jun 29 2018, 19:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте. В автомобиль устанавливается доп.оборудование с аккумулятором SLA. Необходимо реализовать схему, позволяющую: 1. Заряжать SLA от борт сети автомобиля в буферном режиме 2. При отсутствии напряжения в борт сети, питать от SLA только доп.оборудование 3. При низком напряжении SLA, отключать его от нагрузки для защиты от глубокого разряда Схема ниже удовлетворяет всем условиям и 3-ему, но только при отключенном АКБ автомобиля. А вот если штатный АКБ автомобиля не отключен и напряжение на нем упадет до определенного значения, полевой транзистор будет какое-то время полуоткрытым. Уважаемые инженеры, как можно реализовать гистерезис?.. Спасибо.
Jul 1 2018, 01:05
Пользователь №: 91 710
Цитата(Alt.F4 @ Jun 29 2018, 22:36)  Здравствуйте. В автомобиль устанавливается доп.оборудование с аккумулятором SLA. Необходимо реализовать схему, позволяющую: 1. Заряжать SLA от борт сети автомобиля в буферном режиме 2. При отсутствии напряжения в борт сети, питать от SLA только доп.оборудование 3. При низком напряжении SLA, отключать его от нагрузки для защиты от глубокого разряда Схема ниже удовлетворяет всем условиям и 3-ему, но только при отключенном АКБ автомобиля. А вот если штатный АКБ автомобиля не отключен и напряжение на нем упадет до определенного значения, полевой транзистор будет какое-то время полуоткрытым. Уважаемые инженеры, как можно реализовать гистерезис?.. Спасибо. Год назад Вы уже выкладывали эту задачу. Вам тогда было предложено два решения. В том числе, одно с гистерезисом. Напомню, если забыли: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1504057https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1504132Чем оно Вас не устроило? Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 00:10)  Где в источниках появляется микроконтроллер , там кончается простота. И надежность вместе с нею. Это, мягко говоря, очень спорное утверждение.
Jul 1 2018, 04:15
Пользователь №: 76 048
Цитата(@Ark @ Jul 1 2018, 04:05)  Год назад Вы уже выкладывали эту задачу. .... Это, мягко говоря, очень спорное утверждение.  Да, спорить можно много страниц. Но сколько не жонглировать единичками и ноликами, годами на 20 корпусах не получается сделать простейший источник. Источник - чисто аналоговая схема. Она требует знаний не С++, а закона Ома. Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2018, 10:53)  Чем ограничивается ток заряда? Внутренним сопротивлением SLA. Как показала практика, даже высаженный в ноль SLA не выжигает предохранитель в 1А. Это очень плохая практика.
Jul 1 2018, 12:59
Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 07:15)  Да, спорить можно много страниц. Но сколько не жонглировать единичками и ноликами, годами на 20 корпусах не получается сделать простейший источник. Источник - чисто аналоговая схема. Она требует знаний не С++, а закона Ома. Был уже этот холивар, повторяться нет смысла: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42977P.S. Ваши утверждения, не соответствуют реальности.
Jul 1 2018, 15:46
Цитата(@Ark @ Jul 1 2018, 15:59)  Был уже этот холивар, повторяться нет смысла:
P.S. Ваши утверждения, не соответствуют реальности. Реальность можно посмотреть на массовых промышленных источниках. Как и на чем строятся. У любителей программировать 32-разрядным МК мигалки на трех светодиодах , конечно, реальность в ином. Не стоит, действительно, углубляться в несколько раз уже обсуждавшиеся разные мнения. В этой теме стартеру бы понять что такое свинцовый аккумулятор для начала.
Jul 1 2018, 16:27
Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 18:46)  Реальность можно посмотреть на массовых промышленных источниках. Как и на чем строятся. У любителей программировать 32-разрядным МК мигалки на трех светодиодах , конечно, реальность в ином. Не стоит, действительно, углубляться в несколько раз уже обсуждавшиеся разные мнения. В теме по ссылке есть примеры массовых промышленных источников, построенных на цифровом управлении МК. И подобных им - не мало. Не хотите этого замечать - значит живете в какой-то другой реальности...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 1 2018, 16:31
Jul 1 2018, 17:08
Цитата(a123-flex @ Jul 1 2018, 19:45)  Лично я двумя руками ЗА контроллеры, но, ИМХО, в данном случае без них можно и обойтись Так все и решается, в каждом конкретном случае, отдельно - применять МК или обойтись без него. Есть масса случаев, где он лишний, и, другая масса, где без него - ни куда... Почитайте "холивар", если интересно. Там все "разжевано"... --- Что касается задачи ТС, так он нам только часть своей задачи выложил... Может, в его устройстве уже есть МК, и можно использовать его свободные ресурсы для реализации нужной ему функции. Надо смотреть...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 1 2018, 19:21
Alt.F4 Защита доп. АКБ в автомобиле от глубокого разряда Jun 29 2018, 19:36 Plain Почитали б чтоль хоть какие-нибудь бумаги по теме ... Jun 29 2018, 19:58 Alt.F4 Plain, по входу предохранитель, супрессор, варисто... Jun 29 2018, 20:54 Егоров Нужно разработать источник питания. Полнометражный... Jun 29 2018, 23:00 k155la3 А где на схеме ограничение тока заряда ? Jun 30 2018, 06:46 Alt.F4 ЦитатаА где на схеме ограничение тока заряда ?Внут... Jun 30 2018, 07:53 k155la3 Примитив, конечно. Но "два-в-одном". Обы... Jun 30 2018, 07:58 muravei Цитата(Alt.F4 @ Jun 29 2018, 22:36) как м... Jun 30 2018, 09:22 AlexandrY Цитата(Alt.F4 @ Jun 29 2018, 22:36) Спаси... Jun 30 2018, 13:26 a123-flex Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 17:26) Ка... Jul 1 2018, 11:21  Егоров Цитата(a123-flex @ Jul 1 2018, 14:21... Jul 1 2018, 12:23   AlexandrY Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 15:23) Конечн... Jul 1 2018, 14:15 Alt.F4 k155la3, реле прожорливое, надо до 5мА, а лучше до... Jun 30 2018, 14:10 AlexandrY Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2018, 17:10) Alexa... Jun 30 2018, 14:53  Егоров Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 17:53) По... Jun 30 2018, 21:10   AlexandrY Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 00:10) Где в ... Jul 1 2018, 08:06 muravei Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2018, 17:10) это в... Jul 1 2018, 06:15       Егоров Цитата(@Ark @ Jul 1 2018, 20:08) Что каса... Jul 1 2018, 21:10  aaarrr Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 07:15) Источн... Jul 1 2018, 16:52 Alt.F4 @Ark, я же из прошлогодней темы картинку то и взял... Jul 1 2018, 22:00 k155la3 Цитата(Alt.F4 @ Jul 2 2018, 01:00) Наверн... Jul 2 2018, 07:09 muravei Цитата(Alt.F4 @ Jul 2 2018, 01:00) у стаб... Jul 2 2018, 09:56  AlexandrY Цитата(muravei @ Jul 2 2018, 12:56) Схема... Jul 2 2018, 11:31   k155la3 Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 14:31) Я т... Jul 2 2018, 17:08   Myron В подобном устройстве на входе рекомендую использо... Jul 2 2018, 17:53    AlexandrY Цитата(Myron @ Jul 2 2018, 20:53) LTC4368... Jul 2 2018, 18:16     Myron Упс... удалил. Jul 2 2018, 18:18   Plain Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 14:31) от:... Jul 2 2018, 17:57    AlexandrY Цитата(Plain @ Jul 2 2018, 20:57) Тогда к... Jul 2 2018, 18:13    Myron Цитата(Plain @ Jul 2 2018, 11:57) Тогда к... Jul 2 2018, 18:15     AlexandrY Цитата(Myron @ Jul 2 2018, 21:15) А как о... Jul 2 2018, 18:20      Myron Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 12:20) Это... Jul 2 2018, 18:24       AlexandrY Цитата(Myron @ Jul 2 2018, 21:24) Предпоч... Jul 2 2018, 18:31 Егоров Не видев таблицы умножения , приходится для 2х2 юз... Jul 1 2018, 23:13 Егоров Угу, кудрявая схема. Особенно интересен контроль т... Jul 2 2018, 19:04 Abell В транзисторах Q6 и Q10 есть встроенные диоды. При... Jul 3 2018, 06:30 Plain Егоров, датчик 2 мОм, в рамке коэффициент после ус... Jul 3 2018, 06:57 AlexandrY Цитата(Plain @ Jul 3 2018, 09:57) Abell, ... Jul 3 2018, 17:05 Abell О, не знал про -40, позор на мою седую голову. Смо... Jul 3 2018, 07:20
