KSZ8895RQX потеря пакетов |
Jun 29 2018, 06:53
Пользователь №: 105 526
Добрый день! Ситуация следующая. Есть самодельная плата на KSZ8895RQX используется только 4 порта, 5-й разведен под RMII, при подключении любых устройств с ограниченной скоростью в 10 мбит, пингуется нормально, при размере пакета в 2048 байт начинаются потери пакетов около 1-2%, длина одного ethernet кабеля около 1м, второго - 5 м. Если с устройства 10 мБит пинговать 100 мбит, потеря пакетов доходит до 90%, а из 100 в 100 - пинг проскакивает очень редко. Питание - DC-DC 12/5 на LM5007, после идет LD1117 3.0 и LD1117 1.2, установлены дроссели электролиты и керамика по 2.2 мкф, помехи по линиям питания с размахом 15 мВ максимум, рядом с каждым пином питания установлена керамика 0,1мкф. При снятии осцилограммы с диф пар отклонений не вижу (сравнивал с сигналами от ПК, и другим свичом). Есть доступ к регистрам (с помощью переходника на ардуино - https://fabiobaltieri.com/2011/08/19/5p-switch/). Установлен трансформатор EPCOS A8250, пробовал подключать ethernet кабель напрямую к МК, результата нет. Резистор на выводе ISET 12.4 кОм, пробовал менять номинал. Плата двухслойная, под МК на первом слое разведен земляной полигон, AGND и DGND представляют общий полигон без точки соединения, и связана кондером на 2кВ с опорным слоем диф пар до трансформатора. Пробовал соединить без кондера - результата нет. Линк на 100 мБит есть. Еще заметил странную особенность, светодиод указывающий скорость LED 2-0 не отрабатывает, хотя подключение 100 мБит, на остальных портах такой проблемы нет. Пробовал заменить МК - безрезультатно. Буду очень благодарен за любую помощь, перечитал кучу форумов, включая англоязычные, ничего не смог найти.
Jun 29 2018, 11:13
Пользователь №: 13 050
Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 09:53)  при подключении любых устройств с ограниченной скоростью в 10 мбит, пингуется нормально, при размере пакета в 2048 байт начинаются потери пакетов около 1-2%, длина одного ethernet кабеля около 1м, второго - 5 м. Если с устройства 10 мБит пинговать 100 мбит, потеря пакетов доходит до 90%, а из 100 в 100 - пинг проскакивает очень редко а с пакетами меньше 1500 байт трафик бегает нормально? возможно этот свитч не умеет большие пакеты, см аттач для очистки совести можно попробовать разные кварцы на 25МГц ну и слазить через i2c/spi в чип - посмотреть статусные регистры и попинать их встроенную диагностику LinkMD®
Jun 29 2018, 11:40
Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 14:13)  а с пакетами меньше 1500 байт трафик бегает нормально? возможно этот свитч не умеет большие пакеты, см аттач
для очистки совести можно попробовать разные кварцы на 25МГц ну и слазить через i2c/spi в чип - посмотреть статусные регистры и попинать их встроенную диагностику LinkMD® После впайки кондеров с той же материнской платы (которые на кварце) ситуация улучшилась, из 10 в 100 50% потерь, из 100 в 100 - 82% потерь, это при длине пакета 32 байта.
Jun 30 2018, 11:37
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Deadhunters @ Jun 29 2018, 14:40)  После впайки кондеров с той же материнской платы (которые на кварце) ситуация улучшилась, из 10 в 100 50% потерь, из 100 в 100 - 82% потерь, это при длине пакета 32 байта. Если не склероз, по стандарту минимальный пакет 64 байта. Но это к слову. А по существу: 1) что у вас за конструкция на 17-ой ноге? Там должен быть просто резистор 12.4К в землю. 2) Используете внешние 1.2 - порядок подачи соблюден? Чип не греется? Вообще сабжевый чипец - железобетонный, работает как батарейка энерджайзер на любой макетке из говна и палок.
Сообщение отредактировал LightElf - Jun 30 2018, 11:46
Jul 1 2018, 09:13
Цитата(LightElf @ Jun 30 2018, 14:37)  Если не склероз, по стандарту минимальный пакет 64 байта. Но это к слову. А по существу: 1) что у вас за конструкция на 17-ой ноге? Там должен быть просто резистор 12.4К в землю. 2) Используете внешние 1.2 - порядок подачи соблюден? Чип не греется? Вообще сабжевый чипец - железобетонный, работает как батарейка энерджайзер на любой макетке из говна и палок. 1) Все верно, на 17-й ноге резистор в землю стоит (а подтяжка к + на схеме была сделана, т.к. на момент разводки в даташите лень искать было куда тянуть 17 пин) 2) Можно подробнее про порядок подачи? Если правильно понимаю сначала 1.2В, а затем 3.3? и с каким интервалом? Чип немного теплый во время работы, градусов 30-40.
Jul 2 2018, 09:36
QUOTE (Deadhunters @ Jul 1 2018, 12:13)  2) Можно подробнее про порядок подачи? Если правильно понимаю сначала 1.2В, а затем 3.3? Обычно порядок подачи напряжений от самого большого к самому низкому. Или, хотя бы, чтобы более высокое всегда было больше, чем более низкое, дабы обратные диоды в структуре кристалла не открылись. Микрел говорит, что для сабжа порядок не важен, но береженого бог бережет. QUOTE (Deadhunters @ Jul 1 2018, 12:13)  и с каким интервалом? Интервала как такового не требуется, но к моменту окончания сигнала RESET оба напряжения должны быть в норме. Честно говоря, я всегда использовал встроенный регулятор. QUOTE (Deadhunters @ Jul 1 2018, 12:13)  Чип немного теплый во время работы, градусов 30-40. Значит тут все нормально. Конденсаторы C27-C30 (и остальные аналогичные) по вашей схеме - почему 22пФ? Там 0.1мкФ должны быть или вообще убрать, чтоб не мешались. Трансформатор, который указан на вашей схеме, вроде как для гигабитной сети. Зачем такое?
Сообщение отредактировал LightElf - Jul 2 2018, 09:50
Deadhunters KSZ8895RQX потеря пакетов Jun 29 2018, 06:53 1113 Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 09:53) ... Jun 29 2018, 07:00 Deadhunters Цитата(1113 @ Jun 29 2018, 09:56) 1. пока... Jun 29 2018, 07:04  Jury093 Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 10:04) ... Jun 29 2018, 08:14   iosifk Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 11:14) разу... Jun 29 2018, 08:20   Deadhunters Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 11:14) разу... Jun 29 2018, 10:20 Deadhunters Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 11:14) разу... Jun 29 2018, 08:55 iosifk Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 11:55) ... Jun 29 2018, 09:40 1113 попробуйте добавить небольшой конденсатор на вывод... Jun 29 2018, 10:41 Deadhunters Цитата(1113 @ Jun 29 2018, 13:41) попробу... Jun 29 2018, 10:57     Deadhunters Цитата(LightElf @ Jul 2 2018, 12:36) Обыч... Jul 2 2018, 10:14      LightElf QUOTE (Deadhunters @ Jul 2 2018, 13:14) П... Jul 2 2018, 11:10       Deadhunters Цитата(LightElf @ Jul 2 2018, 14:10) 1) С... Jul 2 2018, 11:20        LightElf QUOTE (Deadhunters @ Jul 2 2018, 14:20) Н... Jul 2 2018, 13:22         Deadhunters Цитата(LightElf @ Jul 2 2018, 16:22) Част... Jul 4 2018, 07:23          LightElf QUOTE (Deadhunters @ Jul 4 2018, 10:23) З... Jul 4 2018, 12:07 Deadhunters Вообщем пришла плата с завода, с немного другой ра... Sep 11 2018, 05:16
