Защита от КЗ, Разработка блока коммутации нагрузки с защитой от перегрузки и КЗ |
Jul 2 2018, 04:59
Пользователь №: 52 894
Всем привет. Извиняюсь, если пишу не в тот раздел, этот мне показался наиболее подходящим по теме. Разрабатываю схемы защиты питания трёхфазной (380В) нагрузки от перегрузки и КЗ. В качестве элемента коммутации был выбран транзистор IRG4PH40UD (напряжение коллектор-эмиттер до 1200В, ток до 41А). Драйвер - IR2127. Схема - с сообщением, пока что один канал (одна фаза). Питание - 220В. Для начала схема была проверена на малой нагрузке (лампа накаливания 40Вт 220В), без имитации КЗ, коммутация сигналом включения драйвера через оптрон. При этом схема работает нормально. Но при увеличении нагрузки (сопротивление нагрузки 20Ом) после 1-3 циклов включения-выключения происходит пробой ключевого транзистора. Пробой не тепловой, транзистор почти не нагревается. Всего было три транзистора и все три вышли из строя почти сразу. Когда произошёл пробой первого транзистора, схема была запитана через трансформатор от низкого напряжения (24В) с сохранением тока нагрузки порядка 10А - было необходимо посмотреть переходные процессы на осциллографе, для чего требуется гальваническая развязка. Оказалось, что на коллекторе, при отключении нагрузки, присутствуют выбросы напряжения, в 4 раза превышающие напряжение питания. Т.е. при напряжении питания 24В выбросы составляли порядка 90В. Предполагаю, что это и послужило выходом из строя силового транзистора, так как при питании от 220В выбросы напряжения на коллекторе вполне могли превысить предельно допустимое напряжение 1200В. В качестве нагрузки используется спираль из нихромовой проволоки, индуктивность которой крайне мала. Все соединения выполнены короткими (до 15см) толстыми многожильными проводами. Собственно, вопрос - если кто-нибудь занимался разработкой устройства подобного назначения, поделитесь, пожалуйста, опытом - возникали ли подобные проблемы и как они были решены. С уважением, Алексей.
Сообщение отредактировал AlexBel - Jul 2 2018, 14:18
Jul 2 2018, 14:38
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Plain @ Jul 2 2018, 11:39)  Естественно, схема негодная — в цепи нагрузки сперва надо замедлить изменение тока, добавив известную индуктивность, а затем утилизатор энергии всех паразитов при отключении — например, диод, конденсатор и резистор. А поскольку этот утилизатор явно не резиновый, его требуется защитить таймером повторного включения. Именно так. Индуктивность нужно добавлять, а не убирать. Здесь нужно понимать, что любая схема защиты имеет граничное время срабатывания и за это время ток в цепи не должен вырасти до критического. Если индуктивность цепи мала, то ток вырастет быстрее чем успеет сработать защита, что приведет к выходу из строя ключевого элемента. Делал подобное устройство, 380В 10А в номинале, защита срабатывала на 18А. В цепи стока поставил дроссель. Время срабатывания защиты 1мкс. Индуктивность дросселя рассчитал так, чтобы в случае КЗ, ток за 1мкс с 10А увеличивался не более чем до 18А. Каждую полуволну защита перезапускается автоматически. На испытаниях многократно коротил выходные клеммы отвёрткой, искры практически не видно, нормальная работа восстанавливается сразу после устранения КЗ. Да, есть неприятный момент в виде выброса ЭДС самоиндукции, в связи с чем дроссель зашунтировал ультрабыстрым диодом.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Jul 2 2018, 16:29
Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 17:34)  Однако дроссель здоровый получается - 400 мкГ. Откуда такая цифра? L=U/(dI/dT)=537/(8/(1*10^-6))=67 мкГ
Сообщение отредактировал LII - Jul 2 2018, 16:35
AlexBel Защита от КЗ Jul 2 2018, 04:59 Serge V Iz >индуктивность которой крайне мала
может, ее п... Jul 2 2018, 05:03 AlexBel Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 08:03) ... Jul 2 2018, 09:02 Voblin Дела нечто подобное на DC 220В для коммутации реле... Jul 2 2018, 06:36 Baza Советую завести вторую обратную связь по напряжени... Jul 2 2018, 06:41 Voblin Цитата(Baza @ Jul 2 2018, 10:41) Советую ... Jul 2 2018, 06:52  Baza Цитата(Voblin @ Jul 2 2018, 09:52) Что то... Jul 2 2018, 08:23 Егоров Много лишнего понакручено.
Но главное - ищите инд... Jul 2 2018, 07:47 wim Цитата(AlexBel @ Jul 2 2018, 07:59) если ... Jul 2 2018, 08:36 Serge V Iz > скажем, катушка нагревателя диаметром порядка... Jul 2 2018, 09:07 AlexBel Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 12:07) ... Jul 2 2018, 09:13  AlexBel Цитата(LII @ Jul 2 2018, 17:38) Именно та... Jul 2 2018, 14:55    AlexandrY Цитата(LII @ Jul 2 2018, 19:29) Откуда та... Jul 2 2018, 18:04     LII Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 20:04) Одн... Jul 2 2018, 18:44 AlexBel Извиняюсь за дезинформацию - сейчас добрался до ма... Jul 2 2018, 09:47 wim Цитата(AlexBel @ Jul 2 2018, 12:47) повто... Jul 2 2018, 10:47  AlexBel Цитата(wim @ Jul 2 2018, 13:47) Интересую... Jul 2 2018, 14:07   _gari Цитата(AlexBel @ Jul 2 2018, 17:07) Управ... Jul 27 2018, 04:13 Serge V Iz Никакого сарказма. Катушка - это виток или несколь... Jul 2 2018, 10:30 Herz А такой наверняка ни к чему. Он ведь не должен раб... Jul 2 2018, 15:46 Serge V Iz Заодно, вероятно, стоит убедиться в том, что пуско... Jul 2 2018, 16:36 AlexBel Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 19:36) За... Jul 2 2018, 16:46 Serge V Iz А. Так вся проблема, может быть, в этом самом злоп... Jul 2 2018, 16:52 AlexBel Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 19:52) А.... Jul 2 2018, 17:07 Serge V Iz Нет, я про другое. Вот когда имеющийся сейчас авто... Jul 2 2018, 17:14 AlexBel Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 20:14) Не... Jul 2 2018, 17:30  wim Цитата(AlexBel @ Jul 2 2018, 20:30) нужно... Jul 2 2018, 18:58 AlexBel Измерил индуктивность нагрузки - 60мкГн. Буду изуч... Jul 3 2018, 04:25 somebody111 Перенапряжение на транзисторе -из-за индуктивности... Jul 21 2018, 07:23 pnp_mechanic Вопрос к ТС.
А вы рассматривали вариант делать за... Jul 21 2018, 09:01 wim Цитата(pnp_mechanic @ Jul 21 2018, 12:01)... Jul 21 2018, 09:50  Herz Цитата(wim @ Jul 21 2018, 12:50) Симистор... Jul 21 2018, 10:08   wim Цитата(Herz @ Jul 21 2018, 13:08) А на чт... Jul 21 2018, 11:44 AlexBel Цитата(pnp_mechanic @ Jul 21 2018, 12:01)... Jul 22 2018, 06:33  wim Цитата(AlexBel @ Jul 22 2018, 09:33) Авто... Jul 22 2018, 06:59   AlexBel Цитата(wim @ Jul 22 2018, 09:59) В таких ... Jul 24 2018, 02:35    Herz Цитата(AlexBel @ Jul 24 2018, 05:35) К со... Jul 24 2018, 14:29     Егоров Цитата(Herz @ Jul 24 2018, 17:29) Предлаг... Jul 24 2018, 20:15     AlexBel Цитата(Herz @ Jul 24 2018, 17:29) Какого ... Jul 26 2018, 10:20 pnp_mechanic Всё же полезно знать , что является рабочей нагруз... Jul 21 2018, 10:15
