Приветствую!
Цитата(Anton1990 @ Jul 2 2018, 19:17)
Работаю в Vivado. Использую корки из IP генератора. VHDL.
Мне не нужно менять у них параметры из VHDL. Корку я сгенерю/перегенерю в ручную. Мне необходимо в своем коде знать параметры корки, например задержку в тактах (Latensiy которую она вносит в сигнал.
Ааa... Вы хотите узнать вкус корки не попробовав
Увы - автоматом из RTL этого не сделать.
Есть два варианта - нормальный - когда генерируете корку в имении ее кодируете основные параметры (типа dpram_1Kx16p2_512x32p1) ну и глазками следите чтобы имя совпадало с параметром в RTL (ну или можно сразу насушить мешок корок разного сорта
и использовать нужную в зависимости от параметра).
И нетрадиционной ориентации вариант - когда скриптом получаете значение параметров корки - report_property [get_ips core_name] ... парсите портянку CONFIG.* параметров и пишете нужные значения в файл ... который подключается потом при синтезе вашего RTL (как pkg или include)
Похожий нетрадиционный способ но более розовый
- только в этом случае парсите исходник обертки корки генерируемый Vivado выдергивая от туда теги типа (* CORE_GENERATION_INFO = ... C_IR_ID_INSTR=0 ...
Удачи! Rob.
