Как прикинуть транс для flyback?, без формул, на пальцах |
Jun 26 2018, 14:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
У меня тоже вопрос. Как, опираясь только на здравый смысл, без всякой там заумной физики, прикинуть трансформатор для обратноходового преобразователя? Нужно две вторичных обмотки: на +5 В и +7.5 В. Стабилизируется та, что на +5 В. Нужно с обмотки +5 В получить 1.5 А, а с +7.5 В обмотки 0.5 А.
Входное напряжение +12 В, частота преобразования 150 кГц. Делается все с помощью ШИМ-контроллера UC3843. На защите по току ключа стоит 0,366 Ом.
Для трансформатора у меня нет нормального разъемного сердечника со вставкой, поэтому мотаю на тороидах. Сделал две попытки, ни одна не работает. Тороиды были такие:
1) Порошковое железо (ну такой, салатового цвета сердечник из комповского блока питания, мю = 30 или 80, я забыл). Намотал 50 Витков - на холостом ходу все работает как надо, но чуть грузишь (0.5 А нагрузка) - напряжение на второй обмотке (той, что на +7 В) возрастает до +18 В. Смотрю напряжение на стоке ключа - мой флайбэк перешел в режим неразрывного тока (транзистор открыт больше 0.5 периода тактовой частоты). Размер кольца 24*5*8 мм. Индуктивность первички 160 мкГн.
2) Феррит НМ20000 (двадцать тысяч, это не опечатка, но уж что нашлось). Первичка = 25 витков, вторичка 1 = 12 витков, вторичка 2 = 21 виток. Феррит расколол, а потом склеил с зазором 0.5 мм. Опять не угадал. Напяжение на +5 В при нагрузке 0.6 А (недобор), стабилизируется, конечно, но преобразователь переходит в какой-то совсем уж дикий режим (я честно не знаю, как такое называется, но на режим непрерывного тока не похоже). Индуктивность первички 23 мкГн, размер кольца 32*21*9 мм.
Что я делаю не так, почему не получается?
Jul 3 2018, 19:45
Пользователь №: 76 048
Цитата(Herz @ Jul 3 2018, 22:30)  Но мне, по прежнему, интересна цель. Почему именно флай, и почему не подходят два независимых модуля? Габариты? Или "спортивный интерес" решения проблемы? Ведь оно вряд ли будет экономически оправданным. Да кто же его знает? И сам стартер , похоже, не задумывался над этой стороной вопроса.. Возможно, нужна гальваническая развязка. А если нет, то две понижалки вполне бы справились и дроссели можно стандартные применить. Бакбуст тоже сгодился бы,если страшно за пробой ключа. При 12 вольтах входного даже полностью законченный недорогой синхронный выпрямитель можно было бы поискать. Правда, они часто на слишком большой частоте, аккуратно печать нужно разводить.
Stas- Как прикинуть транс для flyback? Jun 26 2018, 14:09 Serge V Iz Во втором случае сложно даже сказать, что получило... Jun 26 2018, 17:32 Stas- Цитата(Serge V Iz @ Jun 27 2018, 00:32) И... Jun 26 2018, 18:34 Serge V Iz Сердечник в расчетах не присутствует т.к. после оц... Jun 26 2018, 19:03 Stas- Цитата(Serge V Iz @ Jun 27 2018, 02:03) С... Jun 26 2018, 19:30  borodach Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 20:30) А... Jun 26 2018, 20:41 Serge V Iz С краниками и ведерками поведение материалов магни... Jun 26 2018, 19:43 Plain Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 17:09) н... Jun 26 2018, 20:44 Егоров Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 17:09) У... Jun 26 2018, 21:25 haker_fox QUOTE (Stas- @ Jun 26 2018, 22:09) У... Jun 27 2018, 00:13 Serge V Iz ...или читать несколько меньше, но обзавестись про... Jun 27 2018, 15:32 Егоров Цитата(Serge V Iz @ Jun 27 2018, 18:32) .... Jun 27 2018, 15:50 Serge V Iz Ну, в описанном случае и указанными инструментами,... Jun 27 2018, 16:34 Herz У автора нет ни желания разбираться в "заумно... Jun 27 2018, 20:14 Stas- Цитата(Herz @ Jun 28 2018, 03:14) У автор... Jul 3 2018, 09:35  XVR Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 12:35) Та... Jul 3 2018, 10:03   Stas- Цитата(XVR @ Jul 3 2018, 17:03) Выкинуть ... Jul 3 2018, 11:29    borodach Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 12:29) Да... Jul 3 2018, 11:47     Stas- Цитата(borodach @ Jul 3 2018, 18:47) толь... Jul 3 2018, 12:03      borodach Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 13:03) И ... Jul 3 2018, 13:38    stells Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 15:29) А ... Jul 3 2018, 12:14  Plain Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 12:35) ка... Jul 4 2018, 07:14  syoma Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 11:35) Пр... Jul 5 2018, 07:05 Serge V Iz У флайбэка не получится, как такового, ХХ. При зак... Jul 3 2018, 12:11 Егоров Кольцо из железа для обратноходовика не годится. Н... Jul 3 2018, 15:47 borodach Цитата(Егоров @ Jul 3 2018, 15:47) А до т... Jul 3 2018, 19:02 Stas- Цитата(Herz @ Jul 4 2018, 02:30) Дискусси... Jul 3 2018, 19:42  Stas- Цитата(Егоров @ Jul 4 2018, 02:45) Да кто... Jul 3 2018, 19:56   Егоров Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 22:56) Д... Jul 3 2018, 20:03    Stas- Цитата(Егоров @ Jul 4 2018, 03:03) Так ва... Jul 3 2018, 20:20     Егоров Цитата(Stas- @ Jul 3 2018, 23:20) я ... Jul 3 2018, 23:38     borodach Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 14:09) Н... Jul 4 2018, 05:25      Stas- Цитата(borodach @ Jul 4 2018, 12:25) *упа... Jul 4 2018, 06:29       borodach Цитата(Stas- @ Jul 4 2018, 06:29) По... Jul 4 2018, 07:16 Serge V Iz Если по методичке от TDK, то с такими параметрами ... Jul 4 2018, 07:20 Stas- Отмечусь тут напоследок. В общем, ничего путного и... Jul 17 2018, 04:44 Plain Отмечусь для всех других, кому на самом деле понад... Jul 17 2018, 05:13 Егоров Цитата(Plain @ Jul 17 2018, 08:13) Отмечу... Jul 24 2018, 21:30 Егоров Стартер настаивает на продолжении темы. Jul 30 2018, 22:28 borodach на уровне бреда сумасшедшего:
если прям так уж гул... Jul 31 2018, 15:30
