Помогите создать компонент в Orcad PCB prof. |
Jun 27 2018, 14:08
Пользователь №: 82 248
Здравствуйте. Подскажите как создать компонент на картинке. Это 2 одинаковых разъема с 5ью отверстиями. Картинка взята с готовой платы,скопирована нужная часть. Пытаюсь через редактирование одного разъема добавить его копию и 5 отверстий и расставить их точно по своим местам. Не получается скопировать разъем,копируются только части и ровно это никак не выставить. Проблема,если двигать разъем в pcb,то там привязка к центру и его легко двигать,а когда создаю компонент *.dra там привязка привязка непонятна как организована,то ли по курсору мышки,тол и еще как-то. Есть ли возможность как-то скопировать ,если известны координаты центра компонента с платы или есть более простой вариант?
Сообщение отредактировал ZoldiK - Jun 27 2018, 14:14
Jul 3 2018, 21:06
Пользователь №: 1 623
Цитата(Uree @ Jun 29 2018, 13:11)  Ааа, интересный случай. Два рефдеза в одном слое даже не приходило в голову делать, поэтому такую ошибку вижу впервые.
В общем ситуация выглядит так - либо использовать два отдельных разъема плюс отдельные крепежные отверстия со всеми вытекающими, либо использовать один компонент модуля, включающий в себя все нужные конструктивные элементы и смириться с повторами рефдезов. Просто создать схемный символ из двух частей - выглядеть будет как два отдельных разъема, а в РСВ войдет одним компонентом. Эта задача решается не через один футпринт, содержащий два разъема, а через "повторяемый модуль" или "иерархический модуль". Функционал зависит от того, используется ли OrCAD Professional или Allegro.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
ZoldiK Помогите создать компонент в Orcad PCB prof. Jun 27 2018, 14:08 Uree Ничего не понял - что копируется, куда копируется.... Jun 27 2018, 16:15 ZoldiK Спасибо.
Появилась идея не переименовывать много п... Jun 28 2018, 12:13 Uree Массив - это правильно, так и нужно, сразу и нумер... Jun 28 2018, 12:41 ZoldiK Еще один вопросик появился. Не могу сохранить разъ... Jun 29 2018, 08:09 Uree ??? Что значит два? Для программы это один drawing... Jun 29 2018, 08:40 ZoldiK А как тогда в будущем использовать компонент при д... Jun 29 2018, 09:48 Uree Тоже можно, но форма перерастет содержимое. Jul 3 2018, 21:34 PCBtech Цитата(Uree @ Jul 4 2018, 00:34) Тоже мож... Jul 8 2018, 16:40 Uree Смысл очевидный - создать в одном целом механику м... Jul 8 2018, 19:05 PCBtech Цитата(Uree @ Jul 8 2018, 22:05) Смысл оч... Jul 18 2018, 20:02 Uree Можно, если включена опция Groups. А как только ее... Jul 18 2018, 20:12 PCBtech Цитата(Uree @ Jul 18 2018, 23:12) Можно, ... Jul 19 2018, 17:20
