> параметры IP-корки, определение параметров IP на vhdl
Anton1990
сообщение Jul 2 2018, 14:53
Пользователь №: 71 584
Все добрый день.
Есть IP корка (например, комплексный умножитель). Как в программе на VHDL определить параметры этой корки, а именно, разрядность входных-выходных данных, задержка в тактах.
И еще.
Все наверное знают что можно использовать компонент с помощью конструкции:
inst: entity work.Мой_компонент port map(....);
без предварительного объяевления этого компонента. Вопрос: а можно ли таким же образом использовать компоненты IP?
Заранее спасибо за ответы.
Vengin
сообщение Jul 3 2018, 09:44
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 25 149
А что конкретно подразумевается под словом "использовать"?
Да в vhdl коде можно точно так же без объявления компонента написать, скажем, для комплексного умножителя:
LIBRARY cmpy_v6_0_14;
USE cmpy_v6_0_14.cmpy_v6_0_14;
U0 : entity cmpy_v6_0_14.cmpy_v6_0_14
Т.е. вместо библиотеки work, нужно указывать библиотеку IP-Core, в данном случае cmpy_v6_0_14.
Цитата(Flip-fl0p @ Jul 2 2018, 21:16) *
Цитата(Anton1990 @ Jul 2 2018, 19:17) *
Мне необходимо в своем коде знать параметры корки, например задержку в тактах (Latensiy которую она вносит в сигнал.
А что говорит user guide на корку ?
ИМХО, для целей автора нужно смотреть доки не на конкретную корку, а на что-то типа UG896 "Designing with IP", где в целом описано, как работать с корками. И в частности есть некое описание и примеры tcl команд, которые и советовал RobFPGA.
Anton1990
сообщение Jul 4 2018, 14:49
А вот так чего то не хочет. Говорит ощибка. мол нету такой библиотеки
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
