Шаговый двигатель + АВР |
Sep 17 2006, 17:11
Пользователь №: 11 521
Цитата(ps1x @ Sep 15 2006, 22:13)  Как получить от ШД высокий момент на высоких скоростях? И должен ли он при работе греться? Давным-давно в Витебске разрабатывались и выпускались серийно графопостроители. Шли на весь союз. 7052,7062,7051 и т.д. Мне приходилось принимать участие в этих проектах.  Если формат листа был <=A3, то использовались ШД. Для того, чтобы обеспечить приемлемую скорость и ускорение (до 10G) использовалось дробление на 16 а то и на 64. С МК поступало две синусоиды (580вв55, 590па1) С синуса аппаратно формировался (140уд20) ШИМ и с резистора снималась ошибка по току. Точность была (по паспорту 25мкм)  Максимальная скорость 4м/с. На графопостроителях большего формата использовались двигатели постоянного тока с полым ротором. (Ротор - тоненький алюминевый стаканчик без обмоток). На этих двигателях (за счёт малой энерции ротора) добивались сумашедших скоростей и ускорений. Лист бумаги летал так, что становилось страшно. Эти двигатели иногда поставляются сразу с пластинкой из оргстекла на которой нанесены рисочки со смещением. Иногда оптические датчики тоже. Короче сигнал выходит с двух выходов со смещением. Можно определить направление и "шаги". Шаговые двигатели для таких целей не используются.
Sep 22 2006, 07:45
Пользователь №: 20 566
Цитата(Леонид Иванович @ Sep 18 2006, 10:04)  Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2006, 20:11)  двигатели постоянного тока с полым ротором. (Ротор - тоненький алюминевый стаканчик без обмоток).
Как такое может быть? Двигатели постоянного тока ну это наверно как от дословного перевода BLDC.
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
ps1x Шаговый двигатель + АВР Sep 7 2006, 22:01 ps1x А, еще в схеме, как я тут недавно понял, надо доба... Sep 7 2006, 22:40 Shurmas Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 02:40) А, еще в... Sep 9 2006, 00:40 artem100 я тоже в этом не разбираюсь
но прикинем
0,5 амперч... Sep 8 2006, 03:05 beer_warrior Вообще то существуют специальные м/с для управлен... Sep 8 2006, 03:19 CDT Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 01:01) наскольк... Sep 8 2006, 03:30 artem100 реально мои работающие посмотрел
вообще диодов не ... Sep 8 2006, 03:30 upc2 2 artem100
По ваше схеме вы открытыми диодами в м... Sep 8 2006, 05:29 artem100 Цитата(CDT @ Sep 8 2006, 06:30) Еще надо ... Sep 8 2006, 03:54 Эрик Цитата(artem100 @ Sep 8 2006, 07:54) Цита... Sep 8 2006, 05:32  Леонид Иванович Для управления биполярным шаговым двигателем нужен... Sep 8 2006, 06:53   Alexsys Очень удобно использовать для управления шаговикам... Sep 8 2006, 07:48    Сергей Б Цитата(Alexsys @ Sep 8 2006, 11:48) Очень... Sep 8 2006, 11:49    Леонид Иванович Цитата(Alexsys @ Sep 8 2006, 10:48) Очень... Sep 8 2006, 17:04     ps1x Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 21:0... Sep 8 2006, 19:58      Леонид Иванович Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 22:58) А биполя... Sep 9 2006, 07:31 viael Цитата(artem100 @ Sep 8 2006, 07:54) Цита... Sep 22 2006, 23:23 sseett Вот здесь:
http://www.telesys.ru/projects/proj077... Sep 8 2006, 05:03 david_rf Баловался с двигателем от винчестера. Двигатель тр... Sep 8 2006, 05:10 SasaVitebsk Цитата(david_rf @ Sep 8 2006, 08:10) Бало... Sep 8 2006, 23:27 artem100 Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 09:5... Sep 8 2006, 11:03 ps1x а можно сделать ключи, или мост из запчастей от бл... Sep 8 2006, 12:13 artem100 Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 21:0... Sep 9 2006, 18:36 Леонид Иванович Цитата(artem100 @ Sep 9 2006, 21:36) подс... Sep 9 2006, 19:37 Shurmas АТМЕЛ сделал апноут по разгону для ШАГОВОГО мотора... Sep 9 2006, 19:16 artem100 Цитата(Shurmas @ Sep 9 2006, 22:16) АТМЕЛ... Sep 9 2006, 19:27 Shurmas Леониду Ивановичу респект! За его труд для лю... Sep 9 2006, 19:40 artem100 Цитата(Леонид Иванович @ Sep 9 2006, 22:3... Sep 9 2006, 20:29 Shurmas И что, мотор не шагает ? Sep 9 2006, 20:52 artem100 Цитата(Shurmas @ Sep 9 2006, 23:52) И что... Sep 9 2006, 21:12 ps1x Цитата(artem100 @ Sep 10 2006, 01:12) Цит... Sep 9 2006, 21:25 Shurmas да я про тему этого топика ... Sep 9 2006, 21:25 artem100 Цитата(ps1x @ Sep 10 2006, 00:25) скажите... Sep 9 2006, 21:44 ps1x Цитата(artem100 @ Sep 10 2006, 01:44) Цит... Sep 9 2006, 22:37 artem100 скопировал
я с 6 утра за компом
все иду спать
з... Sep 9 2006, 22:43 Alexsys 2 Леонид Иванович
У L298 есть аналог на MOSFET-ах... Sep 11 2006, 07:56 Леонид Иванович Цитата(Alexsys @ Sep 11 2006, 10:56) У L2... Sep 11 2006, 10:25  Alexsys 2 Леонид Иванович
Насчет нагрузки извените, облаж... Sep 11 2006, 11:51   Леонид Иванович Цитата(Alexsys @ Sep 11 2006, 14:51) Я в ... Sep 11 2006, 20:37 Shurmas Аллегро дороги и труднопокупаемы, однко для разраб... Sep 11 2006, 09:52   _Denis5_ Цитата(Леонид Иванович @ Sep 18 2006, 09... Sep 22 2006, 07:31    Леонид Иванович Цитата(_Denis5_ @ Sep 22 2006, 10:31) Как... Sep 22 2006, 07:49 Shurmas при интенсивной работе греются сильно.
увеличение... Sep 15 2006, 19:23 artem100 Цитата(viael @ Sep 23 2006, 02:23) Вот од... Sep 23 2006, 03:51 viael Цитата(artem100 @ Sep 23 2006, 07:51) Цит... Sep 23 2006, 04:12 artem100 Цитата(viael @ Sep 23 2006, 07:12) если е... Sep 23 2006, 12:35
