> Трассы до pad - как правильно
DASM
сообщение Jul 3 2018, 13:49
Пользователь №: 5 493
Наверняка вопросы 100500 раз обсуждены, но почему-то не могу найти. Скажите, для плат с паяльной маской рекомендация подводить пады как на рисунке - актуальна или нет? Это мягко говоря неудобно так делать .
one_eight_seven
сообщение Jul 5 2018, 17:44
Пользователь №: 40 664
Мне вот что интересно.
Сначала (в других темах) риторика из разряда: "Да всё нормально с трассировкой. не слушай местных советчиков", - вкупе с, - "я получше вашего знаю, как правильно делать, у меня множество устройств, и они сертификацию прошли". А тут, вдруг, внезапно, ремонт нужен, причём, не крупноблочный а с заменой микросхемы. И разговоры о том, что если делать по принципу "и так сойдт", - то и ставятся и снимаются компоненты нормально.
Но вот мои личные наблюдения говорят, что в нормально спроектированных устройствах и устоявшемся производстве брак достаточно мал. А устоявшееся производство - оно, как правило, с оптическим контролем, поэтому, перемычки поперёк - дикое зло, потому что нужно уважать не только своё время, но и чужое. Картинки в первом посте - очень правильные и полезные, кто бы и как не говорил, что это старьё, но эти рекомендации работают, и жизнь упрощают. Однако не надо при этом забывать, что во главе угла - работоспособность устройства, а DFM - не в приоритете, поэтому, на гигабитных линиях, на питании серьёзных потребителей, работающих с сигналами с достаточно быстрыми фронтами нужно руководствоваться уже другими правилами.
И, конечно же, лучше один раз подольше посидеть над созданием посадочного места, чем потом возиться с ремонтами и восстановлением партии до работоспособного состояния, когда контрактное производство привезёт вам 30% брака. Так же и при разработке платы. Возможно инженеру, как таковому, вырванному из контекста, может казаться иначе, но компании, которая зарабатывает деньги, с которых потом кормится этот самый инженер - лучше потратить на человеко-неделю больше при проектировании устройства, чем потом терять множество человеко-недель на ремонты каждый год в течение срока службы изделия.
P.S. А с нормальных плат снимать компоненты вообще не нужно.
Напоминает спор в С ставить открывающую скобку на той же строке , где начинается блок кода, или переносить её на следующую.
Нет. Это вкусовщина. На работу программы не влияет. Тут правильнее будет сравнить с другим разговором, навроде warning'и-это не ошибки, с ними программа работает, на них можно внимания не обращать. Так и здесь: "DFM - ерунда, и без него нормально, и на него можно внимания не обращать".
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 5 2018, 17:40
- DASM   Трассы до pad - как правильно   Jul 3 2018, 13:49
- - Aner   Есть зависимость от типа компонента, плотности и д...   Jul 3 2018, 13:57
- - DASM   Я так понял это пожелание на рисунке относится к м...   Jul 3 2018, 14:00
- - Aner   Это из каких то совсем древних докуменов, похоже е...   Jul 3 2018, 14:09
- - DASM   Хорошо, спасибо. Еще вопрос - почему нельзя соедин...   Jul 3 2018, 14:15
|- - Aner   QUOTE (DASM @ Jul 3 2018, 17:15) Хорошо, ...   Jul 3 2018, 14:27
|- - DASM   Цитата(Aner @ Jul 3 2018, 17:27) Что то с...   Jul 3 2018, 14:32
- - Aner   Да тут конечно всем опыт требуется. Там есть такая...   Jul 3 2018, 14:42
- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Jul 3 2018, 16:49) Наверняк...   Jul 3 2018, 17:22
|- - Aner   QUOTE (AlexandrY @ Jul 3 2018, 20:22) ......   Jul 3 2018, 17:39
|- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Jul 3 2018, 20:39) Это не в...   Jul 4 2018, 05:31
|- - Vasily_   Цитата(AlexandrY @ Jul 4 2018, 08:31) Вот...   Jul 4 2018, 18:55
- - DASM   Причем тут маска? Я именно про то, что рекомендуют...   Jul 3 2018, 17:39
- - Карлсон   Ох, где вы эту дремучесть нарыли? По поводу соеди...   Jul 3 2018, 17:52
- - DASM   что за монтажник, который не может посмотреть доку...   Jul 3 2018, 17:59
|- - Corvus   Цитата(DASM @ Jul 3 2018, 20:59) что за м...   Jul 3 2018, 18:19
|- - DASM   Цитата(Corvus @ Jul 3 2018, 21:19) Технол...   Jul 3 2018, 18:26
- - EvilWrecker   Картинка из начала темы- из конкретно дремучих год...   Jul 3 2018, 18:19
- - Aner   Проверьте, диаметры сверления 0.5мм рядом под маск...   Jul 4 2018, 06:31
|- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Jul 4 2018, 09:31) Проверьт...   Jul 4 2018, 07:45
|- - Aner   QUOTE (AlexandrY @ Jul 4 2018, 10:45) Как...   Jul 4 2018, 08:47
|- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Jul 4 2018, 11:47) Без проб...   Jul 4 2018, 13:37
|- - Aner   QUOTE (AlexandrY @ Jul 4 2018, 16:37) Рас...   Jul 4 2018, 15:58
- - Aner   А что вы хотите, если там ручная запайка или пропа...   Jul 4 2018, 19:51
|- - DASM   Цитата(Aner @ Jul 4 2018, 22:51) . Развод...   Jul 4 2018, 20:19
|- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Jul 4 2018, 22:51) А что вы...   Jul 4 2018, 20:33
|- - Aner   QUOTE (AlexandrY @ Jul 4 2018, 23:33) Зна...   Jul 5 2018, 06:57
|- - Andreas1   Цитата(Aner @ Jul 5 2018, 09:57) . К тому...   Jul 5 2018, 07:14
|- - DASM   Цитата(Andreas1 @ Jul 5 2018, 10:14) А мо...   Jul 5 2018, 07:27
|- - Aner   QUOTE (DASM @ Jul 5 2018, 10:27) вот тоже...   Jul 5 2018, 07:39
||- - DASM   Цитата(Aner @ Jul 5 2018, 10:39) Эта дока...   Jul 5 2018, 07:49
||- - Andreas1   Цитата(Aner @ Jul 5 2018, 10:39) Эта дока...   Jul 5 2018, 09:58
||- - Aner   QUOTE (Andreas1 @ Jul 5 2018, 12:58) Не м...   Jul 5 2018, 11:17
||- - Andreas1   Цитата(Aner @ Jul 5 2018, 14:17) выделена...   Jul 5 2018, 12:08
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Jul 5 2018, 10:27) вот тоже...   Jul 5 2018, 08:17
- - ViKo   Я тоже вижу на плате Александра переходные разных ...   Jul 5 2018, 07:17
- - EvilWrecker   ЦитатаНа термальных падах надо делать сетку. Это в...   Jul 5 2018, 11:08
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jul 5 2018, 14:08) ....   Jul 5 2018, 12:32
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ Jul 5 2018, 14:08) Д...   Jul 5 2018, 13:08
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, А как бы вы прокомментировали п...   Jul 5 2018, 12:39
|- - Andreas1   Цитата(EvilWrecker @ Jul 5 2018, 15:39) а...   Jul 5 2018, 13:14
|- - AlexandrY   Цитата(Andreas1 @ Jul 5 2018, 16:14) Когд...   Jul 5 2018, 13:16
- - EvilWrecker   ЦитатаО! В кои веки полезная ссылка. Это вы та...   Jul 5 2018, 13:18
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ Jul 5 2018, 16:18) Н...   Jul 5 2018, 13:20
- - EvilWrecker   ЦитатаТак что похоже и в серьезных фирмах рекоменд...   Jul 5 2018, 13:26
- - DASM   Чего вы злые такие то? Напоминает спор в С ставить...   Jul 5 2018, 16:36
- - EvilWrecker   ЦитатаЧего вы злые такие то? Да какой там, не боле...   Jul 5 2018, 16:53
- - DASM   Вобщем сделал так. Для меня сойдет как для первой ...   Jul 5 2018, 17:46
- - one_eight_seven   ЦитатаВобщем сделал так. Для меня сойдет как для п...   Jul 5 2018, 17:50
|- - DASM   Цитата(one_eight_seven @ Jul 5 2018, 20:5...   Jul 5 2018, 17:55
|- - EvilWrecker   Цитата(DASM @ Jul 5 2018, 21:55) да, она ...   Jul 5 2018, 17:59
|- - DASM   Цитата(EvilWrecker @ Jul 5 2018, 20:59) Х...   Jul 5 2018, 18:11
|- - one_eight_seven   Цитата(DASM @ Jul 5 2018, 21:11) земля ве...   Jul 5 2018, 18:13
- - EvilWrecker   ЦитатаНо вот мои личные наблюдения говорят, что в ...   Jul 5 2018, 17:53
- - one_eight_seven   Цитатав корне неверно: DFM и DFA являются одними и...   Jul 5 2018, 18:04
- - EvilWrecker   ЦитатаНу вот DFM говорит вам подключать конденсато...   Jul 5 2018, 18:15
|- - DASM   Цитата(EvilWrecker @ Jul 5 2018, 21:15) Н...   Jul 5 2018, 18:38
- - one_eight_seven   ЦитатаТогда все сказанное ранее мной в силе- приче...   Jul 5 2018, 18:29
- - EvilWrecker   ЦитатаА вот полигоном будет совершенно нормально. ...   Jul 5 2018, 18:42
- - one_eight_seven   ЦитатаЕсли подразумевается контекст случайного vs ...   Jul 5 2018, 18:45
- - DASM   Вопрос такой по картинке. Хотел бы убрать соединен...   Jul 5 2018, 18:51
- - EvilWrecker   ЦитатаКстати, картинка неверная У меня плохо получ...   Jul 5 2018, 18:51
|- - DASM   Цитата(EvilWrecker @ Jul 5 2018, 21:51) У...   Jul 5 2018, 18:54
|- - EvilWrecker   Цитата(DASM @ Jul 5 2018, 21:54) но мыслю...   Jul 5 2018, 18:56
- - one_eight_seven   ЦитатаКак его убрать ? Самый простой способ - поме...   Jul 5 2018, 18:55
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Jul 5 2018, 21:5...   Jul 5 2018, 19:14
|- - DASM   Цитата(Владимир @ Jul 5 2018, 22:14) Есть...   Jul 5 2018, 19:23
|- - Владимир   Цитата(DASM @ Jul 5 2018, 22:23) говорите...   Jul 5 2018, 19:36
|- - DASM   Цитата(Владимир @ Jul 5 2018, 22:36) Поче...   Jul 5 2018, 19:52
- - DASM   .111   Jul 13 2018, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
