> LPC2106 и Philips Flash Utility, проблема записи
IgorKossak
сообщение Sep 19 2006, 09:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Исходная информация:
1. LPC2106 с версией бутлоадера 1.52
2. Philips Flash Utility v2.2.3
Утилита нормально "видит" кристалл, т. е. на любой скорости по UART:
- читает Part ID и Boot Loader ID;
- читает RAM и Flash;
- пишет в RAM;
- запускает с указанного адреса;
- стирает Flash, но после этого выдаёт ошибку о разрыве связи;
- не пишет во Flash!!!
ИАРовским загрузчиком через JTAG Flash в принципе пишется и без ошибок.
Кто-нибудь сталкивался? И как это побороть?
IgorKossak
сообщение Sep 20 2006, 07:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Попробовал ещё раз, получил следующее:
zltigo
сообщение Sep 20 2006, 08:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну с ответом на "Go" - более-менне ясно, наверное такой имеет право быть
Now launching the brand new code....
S(l= 7)'G 0 A(0D)(0A)'
R(l= 9)'G 0 A(0D)(0A)0(8D)'
A(l= 9)'G 0 A(0D)(0A)0(8D)'
Failed reply to GO command.
Стал довольствоваться только "0" без всяких CR/LF - похоже Вы по UART сразу бьете и сбиваете последние символы ответа. Это подтверждается заливкой (лил Ваш тест правда в 2294 )на большей скорости - в ответ успевает придти уже и CR.
Кстати, заливать можно на максимальной 115 - кварц у Вас "правильный" правильность заливки
контролируется побайтно эхом, ну и на стороне приемника контрольная сумма - проблем не будет.
Ненужный наворот из командной строки убрал.
P.S.
Остался открытым вопрос, как с опцией -l Вам удалось добиться вопля о нехватке памяти???!!!
Сообщение отредактировал zltigo - Sep 20 2006, 13:26
IgorKossak
сообщение Sep 20 2006, 11:07
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я вспомнил, что не так давно увеличил память в компе, а размер файла подкачки был прежним.
Сейчас я и его увеличил и вопли пропали.
Понимаю, что эксперимент не вполне чист, но меня так устраивает.
Огромное спасибо за участие a14.gif Теперь буду пользоваться Вашей утилитой вместо оригинальной.
Кстати, есть одно пожелание.
Нельзя ли ввести опцию отключения запроса о нажатии Any Key? А то при встраивании в Eclipse как внешнего инструмента не очень удобно его выключать.
zltigo
сообщение Sep 20 2006, 11:10
Из: Riga, Latvia
А Вам за тестирование :-).
Запросто. Полагаю только при отсутствии ошибок?
IgorKossak
сообщение Sep 20 2006, 11:16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Да не только. Просто когда утилита выводит сообщения в перенаправленное окно, там всё равно даже при наличии ошибок нет возможности как-то ответить нажатием клавиши. Консольное окно в этом случае не появляется.
Поэтому была бы полезна опция полного отключения такой функции как ожидание клавиши.
zltigo
сообщение Sep 20 2006, 11:57
Из: Riga, Latvia
Аж три варианта для AnyKey Никогда/Только при ошибках/Всегда.
Вариант
-anykey
эквивалентен 'Никогда'
По умолчанию - 'Всегда'
IgorKossak
сообщение Sep 21 2006, 09:40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вариант
-anykey
Теперь в случае успешного программирования выдаёт
Dumb Terminal started ...
что опять требует вмешательства пользователя.
Нельзя ли опцию -anykey распространить и на этот (и на все похожие) случай?
Интегрировал как инструмент в ИАР, тоже удобно.
Кстати, имеется ли функция верификации и вычитывания из flash с сохранением в hex? Это я уже размечтался.
zltigo
сообщение Sep 21 2006, 13:09
Из: Riga, Latvia
Дык,
--term
опция для НЕ запуска терминала после прошивки.
И в ME удобно :-)
Кстати, имеется ли функция верификации и вычитывания из flash с сохранением в hex? Это я уже размечтался. wink.gif
Да можно и то и другое - принципиальных проблем никаких, только зачем?
Я вообще по умолчанию собираюсь защиту от чтения автоматом выставить :-)
Какая-то редчайшая функция. С верификайией ясно - сравнить с HEX файлом, а сдирать всю Flash целиком?
Alex03
сообщение Sep 21 2006, 13:54
Пользователь №: 12 034
Во времена 51 (они правда ещё долго не кончатся smile.gif ) я этим пользовался.
Во всех прошивках жестко с адреса 0x30 шли 16-ти байтные строки
(на самом деле одна строка) текста с описанием девайса, версии, даты, времени,
( последние генерились автоматом из __DATE__ и __TIME__ ) и т.д..
Порой это сильно облегчало жизнь в будущем, когда никаких надписей на МС уже не было.
Второе применение - банальное копирование, особенно года так через 3, когда
скопировать проще чем найти в архивах проект.
Всё это на предприятии, защита не нужна и не использовалась.
zltigo
сообщение Sep 21 2006, 15:05
Из: Riga, Latvia
Априори есть RS232, сделать, как минимум, простейшую (лично у меня она совсем даже и не простейшая) поддержку терминала и набрав директивку и спросить версию и много чего другого полезного без того, дабы считывать прошивку обратно...
Вот такие беззащитные времена уже точно прошли :-). На крайняк в AT200 есть работа с директивами
Bootloadera - можно вытащить руками :-)
В общем, пока не убедили :-)
Alex03
сообщение Sep 22 2006, 03:01
Я говорил про 51. Зачастую там USART не использовался, и лапы все были заняты.
К тому же ещё и памяти часто в обрез было.
Да и бывало что приносят только микросхему (оно там в панельке стояло), и начинают
чего-то просить (изменить и т.д.), при этом даже не могут рассказать откуда сиё было достано.
Если предприятие само для себя (не для продажи) создаёт девайсы, то защита не нужна.
smile.gif Я и не убеждал, просто привёл пример, что мне чтение всего флеша пригождалось. smile.gif
zltigo
сообщение Sep 22 2006, 05:21
Из: Riga, Latvia
Согласитесь, с LPC и прошивкой его через RS232 несколько другой случай.
Впрочем, верификация пригодится может - для работы с отладочными чипами, вдруг "слетать" начнут после многочисленных перепрошивок :-).
Будет время в выходные дни - сделаю верификацию ну и выдирание всего Flash до кучи....
Alex03
сообщение Sep 22 2006, 08:32
Согласен. Да и без желеки LPC мне не представляется, как это бывало с 51. smile.gif
Про слёт - да, бывает хочется проверить.
Про утиль.... Мне пока не надо. JTAG-а хватает.
Кстати по нему консольный crossload вполне пашет, через все поддерживаетмые CrossWorks-ом адаптеры.
Через RS видимо удобно неквалифицированныму персоналу шить.
- IgorKossak   LPC2106 и Philips Flash Utility   Sep 19 2006, 09:18
- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 12:18) И...   Sep 19 2006, 09:36
- - IgorKossak   Попробовал консольной прошивалкой. Пишет: Memory...   Sep 19 2006, 11:54
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 14:54) П...   Sep 19 2006, 12:09
- - IgorKossak   Запустил, получил следующее: Сообщение No memory ...   Sep 19 2006, 14:08
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 17:08) С...   Sep 19 2006, 14:46
- - Alex03   IgorKossak На машинке случайно не Гиг памяти? У ме...   Sep 20 2006, 03:13
|- - IgorKossak   Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 06:13) IgorK...   Sep 20 2006, 06:09
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 06:13) У мен...   Sep 20 2006, 06:37
- - IgorKossak   zltigo, командный файл, hex и log во вложении (это...   Sep 20 2006, 06:36
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 09:36) z...   Sep 20 2006, 06:59
||- - Alex03   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 17:16) ....   Sep 20 2006, 13:12
||- - IgorKossak   Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 16:12) Как в...   Sep 20 2006, 13:21
|- - srg_co   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 15:10) Цитат...   Sep 22 2006, 09:38
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Sep 22 2006, 12:38) (Phil...   Sep 22 2006, 11:44
- - IgorKossak   Анализируя обсуждение темы обнаружил в чём была пр...   Sep 20 2006, 14:29
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 17:29) А...   Sep 20 2006, 16:06
- - zltigo   Оказывается в еще одну утилитку начиная с 3.00 вер...   Oct 1 2006, 18:43
- - zltigo   Вчера ночью нашел в загрузчике ошибку :-(. В резул...   Oct 10 2006, 05:57
- - _artem_   Не знаю почему, но после запуска ат200 без опций и...   Oct 10 2006, 10:22
|- - zltigo   Цитата(_artem_ @ Oct 10 2006, 13:22) Не з...   Oct 10 2006, 11:08
- - _artem_   Понятно - запускалось из rar'a.   Oct 10 2006, 11:23
- - Alex03   Понадобилось тут прошить по COM порту LPC2103 Спло...   Oct 20 2006, 08:29
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Oct 20 2006, 11:29) Понад...   Oct 20 2006, 11:06
|- - etoja   Хорошо припаяй выводы микросхемы к плате и повесь ...   Oct 27 2006, 12:09
|- - SpiritDance   Эта.... так что там с ат200? А то у меня как раз 2...   Nov 22 2006, 17:55
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 22 2006, 16:55) ...   Nov 22 2006, 18:16
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 22 2006, 16:55) ...   Nov 22 2006, 19:54
- - IgorKossak   Если невтерпёж, то LPC2103 FlashMagic может прошит...   Nov 22 2006, 18:01
- - SpiritDance   IgorKossak Мне командная строка в таких утилитках ...   Nov 22 2006, 18:21
- - srg_co   Попробовал последнию версию, пишу через USB/FT232B...   Nov 25 2006, 12:54
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 11:54) Error...   Nov 25 2006, 13:39
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 11:54) получ...   Nov 25 2006, 17:27
- - srg_co   Попробовал, периодически вылезает: Sector 00........   Nov 25 2006, 20:11
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 19:11) Попро...   Nov 25 2006, 20:33
- - srg_co   С логом не получилось, по умолчанию ни при явном у...   Nov 26 2006, 18:07
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 17:07) С лог...   Nov 26 2006, 18:45
- - zltigo   В порядке шаманства почистил немного, нашел еще од...   Nov 26 2006, 21:48
|- - srg_co   Цитата(zltigo @ Nov 26 2006, 21:48) В пор...   Nov 26 2006, 22:45
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 21:45) В бат...   Nov 26 2006, 23:01
- - srg_co   Да, но, не на 100%   Nov 26 2006, 21:52
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 20:52) Да, н...   Nov 26 2006, 21:55
- - srg_co   А для чего нужно эхо ?   Nov 27 2006, 10:28
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 27 2006, 09:28) А для...   Nov 27 2006, 12:02
- - srg_co   А давайте отключим и попробуем !   Nov 27 2006, 12:38
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 27 2006, 11:38) А дав...   Nov 27 2006, 13:33
- - SpiritDance   Эта мучался тут с 2103, оказалось кабель 232 был х...   Nov 27 2006, 18:47
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 27 2006, 17:47) ...   Nov 27 2006, 19:56
- - srg_co   Интересная мысль проскочила, спасибо SpiritDance, ...   Nov 28 2006, 09:47
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 28 2006, 08:47) ...за...   Nov 28 2006, 12:36
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Nov 28 2006, 12:36) Без ...   Nov 28 2006, 13:27
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 28 2006, 12:27) ...   Nov 28 2006, 13:42
- - SpiritDance   Усе получилось. Только вот на 9600 ни на 19200 р...   Nov 28 2006, 19:11
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 28 2006, 18:11) ...   Nov 28 2006, 19:29
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Nov 28 2006, 19:29) Нет, ...   Nov 29 2006, 10:25
- - zltigo   Продолжение истории с загрузчиком AT200: http://el...   Apr 21 2007, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
