> Куда землю кабеля в USB Device?
Allregia
сообщение Jul 5 2018, 18:21
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Джентельмены, куда правильно со стороны девайса зажать землю кабеля (корпус разъема)?1) Одни сажают на общий напрямую2) Другие рекомендуют сажать, но через бусину.3) А другие - через параллельную RC цепочку 1МОм+10нФ.
п.2 и п.3 получается взаимо противоположные - в п.2 закоротка на НЧ и почти разрыв на СВЧ, в п.3 - наоборот, закоротка на ВЧ и почти разрыв на НЧ.
Так как правильно?
Allregia
сообщение Jul 6 2018, 07:54
Из: Israel
Интересует не только скорость. На нее подключение экрана вряд ли вообще влияет.
Больше ЕМС интересно, но померять пока нечем, да и не совсем понятно где его мерять.
Косвенными методами разница видна, причем на Self Powered Device лучше когда соединено накоротко (через бусину - разницы не увидели), а на Bus Powered Device - лучше когда через RC.
Но это было для двух конкретных девайсов, не факт что для других будет аналогично. Да и разница была весьма мала.
Вот и интернесно, как все-же правильнее?
AlexandrY
сообщение Jul 6 2018, 09:09
Ally
Пользователь №: 2 050
Очевидно только одно.
Если экран кабеля оторвать или соединить через резистор не меньше 100 Ом и навесить ферритовых гасителей, то сертификацию на электромагнитное излучение пройдет на ура.
Но когда начнут тестировать на ESD электрошокерами, то будет сбоить процессор и сертификация не пройдет по причине функциональных отказов.
Короче, я не видел еще дивайсов, которые в силовых схемах мощностью более 100Вт надежно абсолютно без сбоев работали по USB.
Даже пром.частотники брендов с гальваноизоляцией, многослойками и проч. наворотами теряют коннект по USB с полоборота.
Allregia
сообщение Jul 6 2018, 11:06
Из: Israel
Сертификация интересует во вторую очередь, интересует реальный вред от ЕМС - в девайсах полно чуствительных аналоговых цепей с высоким импедансом, ловящие все что есть в округе.
Ну у меня не пром девайсы, и силовых схем рядом с ними нет. Сбоев в USB-контроллере от помех я не наблюдал.
Цитата(@Ark @ Jul 6 2018, 11:07) *
3)Все устройства, подключаемые к USB, можно разделить на два вида:
- Устройство не имеет других внешних подключений, кроме USB. Имеет автономный источник питания, или питается напрямую от USB. Примеры: флешки, мышки, телефоны и прочие гаджеты.
Для таких устройств корпус USB-разъема и, соответственно, экран кабеля нужно соединять напрямую с сигнальной землей устройства. Она же, как правило, общая земля устройства и его экран (если он есть). Если корпус устройства металлический, но с общей землей не соединен напрямую, то нужно изолировать корпус USB-разъема от корпуса устройства.
- Устройство имеет другие внешние подключения, кроме USB. Например, к другим устройствам, к длинным линиям, и пр. Либо, имеет внешнее питание - от сети, непосредственно, или от другого устройства (внешнего источника).
Для таких устройств соединение выполняется полностью аналогично предыдущему варианту. Однако, USB-интерфейс устройства и связанные с ним цепи (USB-часть устройства) должны быть полностью гальванически изолированы от остального устройства. Другими способами обеспечить относительно надежную работу USB-интерфейса не получится.
У меня ко все USB-девайсам подключаются внешние утройства.
Но - в большинстве девайсов, USB-часть (вместе с контроллером) отделена от периферийной, куда подключаются внешние устройства, гальванической развязкой по цифре (в основном SPI),
Отвязанная часть питается или от того-же USB, через изолированный DC-DC, или от своего сетевого БП.
Но по измерениям, тех которые без развязки, лучше когда корпус соединен с землей, а где развязка есть - лучше с RC.
@Ark
сообщение Jul 6 2018, 13:02
Пользователь №: 91 710
Вообще, чем меньше гальванически развязанная USB-часть устройства, и чем меньше различных паразитных с связей с основной частью устройства - тем лучше.
С этой точки зрения, включать в USB-часть устройств МК со встроенным USB-интерфейсом, а затем развязывать его многочисленные связи - не самое лучшее решение. Предпочтительнее развязать по линии разъем USB - интерфейс МК... Причем, лучше использовать не изоляцию самого USB (хотя можно и так), а преобразование в какой-либо более устойчивый цифровой интерфейс (например UART), который далее соединяется с МК через цифровой изолятор. По этим же соображениям, более предпочтительно питание изолированной USB-части, непосредственно, от USB, чем через изолированный DC-DC от другой части устройства, так меньше паразитных связей.
Впрочем, все это более актуально для силовых устройств. Для остальных, возможно, не так критично. Для силовых же, предпочтительнее, вообще, вынести USB-часть за пределы устройства. Использовать отдельные внешние изолированные преобразователи, например, USB-RS485. Тогда в самом устройстве остается только RS-485, и практически отпадают проблемы с помехозащищенностью и увеличением длины кабеля. Во многих случаях, другой достойной альтернативы подключения к USB, сопоставимой по надежности, просто не существует.
AlexandrY
сообщение Jul 6 2018, 13:37
Ally
Если не будете связывать емкостью или еще чем земли гальваноизолированных частей, то всю мощь потенциала электростатических разрядов должна будет принять на себя гальваноизоляция.
Я такой не видел чтоб 30 кВ кто-нибудь выдерживал.
Поэтому всякие RS485, оптоизоляторы и проч. ничем не помогут от ESD по земле, т.е. по оплетке кабеля если она соединена так чтобы защитить сигнальные цепи.
@Ark
сообщение Jul 6 2018, 14:42
Цитата(AlexandrY @ Jul 6 2018, 16:37) *
Если не будете связывать емкостью или еще чем земли гальваноизолированных частей, то всю мощь потенциала электростатических разрядов должна будет принять на себя гальваноизоляция. Я такой не видел чтоб 30 кВ кто-нибудь выдерживал.
Гальванически развязанные земли и так связаны с настоящей землей многочисленными паразитами. Каждая по отдельности. Если их недостаточно, то можно заземлить их напрямую на настоящую землю. Каждую по отдельности. Тогда разность потенциалов в 30кВ между ними будет невозможна. Если, конечно, речь не идет о молнии, но от нее ничего не спасает (кроме оптики).
AlexandrY
сообщение Jul 6 2018, 15:47
Ally
Паразиты потому и паразиты что неисчислимы.
Поэтому на них полагаться нельзя.
Тогда приходим к выводу, что земли гальваноизолированных частей все равно связаны.
Итог - никакие адаптеры USB во что-то там другое не помогут.
Мое мнение - все такие вопросы по поводу куда, чего подключать надо переадресовывать к трассировке и больше ничему.
Но это если мы защищаемся.
Если же мы маскируемся или мало шумим, то все земли отрезать везде где можно.
@Ark
сообщение Jul 6 2018, 16:38
Когда они связаны только через настоящую землю (оба заземлены), то это все равно что изолированы.
Так как потенциал настоящей земли вы не сдвинете ни чем...
По факту, помогают. Например, при работе со всякими высоковольтными осцилляторами, которые используются в сварочниках для поджига дуги.
Без развязки - USB в таких устройствах вообще не живет. А через изолированный преобразователь - нормально работает...
- Allregia   Куда землю кабеля в USB Device?   Jul 5 2018, 18:21
- - Herz   А что представляет собой девайс? У него есть метал...   Jul 5 2018, 18:47
|- - dinam   Не раз уже обсуждалось, например, вот   Jul 6 2018, 03:15
|- - Allregia   Цитата(Herz @ Jul 5 2018, 19:47) А что пр...   Jul 6 2018, 07:08
|- - dinam   Лично я цепляю экран разъёма напрямую с GND. Нарек...   Jul 6 2018, 07:26
|- - dinam   ЕМС меня вообще не интересует . Меня больше волн...   Jul 6 2018, 08:18
|- - AlexandrY   Цитата(@Ark @ Jul 6 2018, 19:38) Когда он...   Jul 6 2018, 18:29
|- - @Ark   Цитата(AlexandrY @ Jul 6 2018, 21:29) Сек...   Jul 6 2018, 19:58
|- - AlexandrY   Цитата(@Ark @ Jul 6 2018, 22:58) Преобраз...   Jul 6 2018, 20:23
|- - @Ark   Цитата(AlexandrY @ Jul 6 2018, 23:23) Так...   Jul 6 2018, 20:31
|- - Herz   Цитата(@Ark @ Jul 6 2018, 23:31) Тогда пр...   Jul 6 2018, 22:09
- - @Ark   Цитата(Allregia @ Jul 5 2018, 21:21) Джен...   Jul 6 2018, 10:07
- - k155la3   HP LaserJet 1020 Корпус PC через экран кабеля US...   Jul 6 2018, 17:25
- - Herz   Цитата(Allregia @ Jul 6 2018, 10:08) А ка...   Jul 6 2018, 19:59
- - Allregia   Цитата(Herz @ Jul 6 2018, 20:59) Честно г...   Jul 7 2018, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.13497 секунд с 7
