Поиск библиотек для 45 и 65 нм |
Jul 6 2018, 10:11
Пользователь №: 88 386
В порядке информации - найдены ITF, сконвертированы TLU+. Единственная странность - при проверке TLU+ (check_tlu_plus_files) параметры min_width и min_spacing в техфайле .tf и в .ITF файле не совпадают. При этом man на данную ошибку предлагает мне самостоятельно отредактировать параметры либо в tf, либо в itf (чего делать, думаю, не следует -файлы получены от вендора, все-таки). Мб кто сталкивался с подобной ситуацией? В принципе, это наверное не есть большая проблема (потому что LUT по данным параметрам в ITF построена с меньшим шагом, чем в tf), но все же?
Jul 7 2018, 08:58
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Цитата(Блондин @ Jul 6 2018, 13:11)  В порядке информации - найдены ITF, сконвертированы TLU+. Единственная странность - при проверке TLU+ (check_tlu_plus_files) параметры min_width и min_spacing в техфайле .tf и в .ITF файле не совпадают. При этом man на данную ошибку предлагает мне самостоятельно отредактировать параметры либо в tf, либо в itf (чего делать, думаю, не следует -файлы получены от вендора, все-таки). Мб кто сталкивался с подобной ситуацией? В принципе, это наверное не есть большая проблема (потому что LUT по данным параметрам в ITF построена с меньшим шагом, чем в tf), но все же? Как говорили в своё время на Микроне "RTF Design Rule Manual". Что в DRM, то и должно быть. Ну ещё и деки DRC последней версии посмотреть.
starley Поиск библиотек для 45 и 65 нм Feb 28 2018, 09:04 Shivers Вот, к примеру https://www.eda.ncsu.edu/wiki/FreeP... Feb 28 2018, 09:08 starley Цитата(Shivers @ Feb 28 2018, 12:08) Вот,... Feb 28 2018, 09:17  baumanets SAEDK 28 нм ищите на ftp.
А так никто tsmc не выкл... Feb 28 2018, 21:23   starley Цитата(baumanets @ Mar 1 2018, 00:23) SAE... Mar 1 2018, 12:37    Блондин Цитата(starley @ Mar 1 2018, 15:37) Спаси... Jun 1 2018, 10:41 vermut.42 Цитата(starley @ Mar 1 2018, 15:37) No sc... Mar 1 2018, 14:23 starley Цитата(vermut.42 @ Mar 1 2018, 17:23) Либ... Mar 5 2018, 17:11  Doka Цитата(starley @ Mar 5 2018, 20:11) Нет, ... Mar 22 2018, 15:48   starley Цитата(Doka @ Mar 22 2018, 18:48) ЕМНИП, ... Apr 6 2018, 08:14 Shivers У синопсиса свой формат - Milkyway, делается из le... Mar 24 2018, 07:19 Shivers tluplus можно из ict сгенерить. Но по большому сче... Apr 8 2018, 07:33 Doka Цитата(Shivers @ Apr 8 2018, 10:33) по бо... Apr 18 2018, 12:33 efg Если на китайском форуме eetop.cn нашли нужные фай... May 18 2018, 20:10 efg Полный архив SAED32/28nm EDK (18.3Гб), может кому ... May 21 2018, 21:45 Блондин Господа, отбой, библиотеки UMC65nm найдены вполне ... Jun 8 2018, 14:49 Doka Цитата(Блондин @ Jun 8 2018, 17:49) Госпо... Jun 9 2018, 15:04  Блондин Цитата(Doka @ Jun 9 2018, 18:04) Женусу д... Jun 13 2018, 08:00 Shivers Читайте документацию из PDK, там должны быть оба п... Jul 6 2018, 17:51 Блондин Спасибо всем, посмотрю. Jul 9 2018, 10:41
