> band pass filter 2500-2680mhz (+), фильтр для ММДС конвертера
mux
сообщение Sep 21 2006, 08:55
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
необходимо иметь фильтр на входе конвертера ММДС (2500-2680) -так как керамические труднодоступны -может быть кто то подскажет -реализуем ли такой фильтр на подложке FR4 толшиной 0,5мм в габариты 26-28мм (почти квадрат)
необходимо получить потери не более 3дБ в полосе 2500-2680 и подавление частот ниже 1830 на -40дБ
частоты 2750 на -20
VitaliyZ
сообщение Sep 22 2006, 08:18
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Советую посмотреть в сторону SIH (stepped impedance hairpin) резонатора. Имеет малые размеры и относительно высокую добротность. Запитать резонатор при помощи связанных линий, это улучшит избирательность в нижнем диапазоне частот. Думаю, ваши требования реализуемы.
Второй вариант. Для улучшения избирательности применяются фильтры с нулями в передаточной функции. Опыт подсказывает, что такой фильтр с двумя нулями (верхнем и нижнем диапазоне) примерно второго порядка снимет вашу головную боль.
Удачи.
Mirabella
сообщение Sep 22 2006, 08:56
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Добротность любого резонатора, в том числе шпилечного (hairpin -шпилька) зависит прежде всего от его конструкции.
Применительно к рассматриваемому вопросу: от типа примененной линии передачи. Микрополосковая линия не является высокодобротной, поэтому и шпилечный резонатор, выполненный по этой технологии не будет обладать этим качеством. А размеры его, как обычно, будут зависеть от диэлектрической проницаемости и частоты.
Наиболее добротные шпилечные резонаторы - на симметричной полосковой линии с воздушным заполнении. Дорого как в разработке, так и в изготовлении.
Поэтому несмотря на грозное название "SIH (stepped impedance hairpin)" для решения поставленной задачи не подходит.
Удачи.
Не снимет Вашу головную боль никакой "фильтр второго порядка".
Требует глубокого осмысления выражение "фильтры с нулями в передаточной функции".
Если не трудно, поясните, может я чего-то не понимаю, раньше считала, что фильтр он потому и фильтр, что имеет "нули в передаточной функции".
Шпилечный фильтр на рисунке нижний.
- mux   band pass filter 2500-2680mhz (+)   Sep 21 2006, 08:55
- - Mirabella   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 12:55) необходи...   Sep 21 2006, 09:10
|- - mux   Цитата(Mirabella @ Sep 21 2006, 13:10) Ци...   Sep 21 2006, 09:15
|- - Mirabella   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 13:15) мне надо...   Sep 21 2006, 10:01
- - saulius   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 11:55) необходи...   Sep 21 2006, 10:47
|- - mux   Цитата(saulius @ Sep 21 2006, 14:47) Цита...   Sep 21 2006, 11:13
- - saulius   у нас в Вильнюсе пока с этим нет больших проблемм...   Sep 21 2006, 11:41
- - seven7   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 11:55) необходи...   Sep 21 2006, 11:59
- - proxi   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 11:55) необходи...   Sep 21 2006, 17:03
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Mirabella @ Sep 22 2006, 12:56) Не...   Sep 22 2006, 16:05
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Mirabella @ Sep 22 2006, 12:56) До...   Sep 25 2006, 08:36
|- - Mirabella   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 25 2006, 12:36) Н...   Sep 25 2006, 09:23
||- - Vitaliy Z.   Цитата(Mirabella @ Sep 25 2006, 13:23) Лю...   Sep 25 2006, 11:55
|||- - Mirabella   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 25 2006, 15:55) П...   Sep 25 2006, 14:05
||- - Vitaliy Z.   Цитата(Mirabella @ Sep 25 2006, 13:23) (В...   Sep 26 2006, 07:47
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 25 2006, 12:36) Я...   Sep 25 2006, 16:04
- - FDS   Можно попробовать реализовать фильтр на материале ...   Sep 22 2006, 08:35
- - Ya. Kolmakov   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 12:55) необходи...   Sep 22 2006, 16:52
- - mux   -спасибо всем за обсуждение -но вот в наличии два ...   Sep 26 2006, 08:39
|- - Vitaliy Z.   Цитата(mux @ Sep 26 2006, 12:39) может кт...   Sep 26 2006, 14:18
- - roman_uhf   -5 или -6dB в полосе пропускания и до -30dB в поло...   Sep 26 2006, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
