> что использовать для описания pll - create_generaned_clock или derive_pll_clocks?
S_Hawk
сообщение Jul 7 2018, 10:33
Пользователь №: 38 035
(после прочтения "Synopsys Design Constraint — язык задания временных ограничений на примере Altera TimeQuest. Часть 2" вопрос возник)
Развейте, плиз, мои сомнения:
Если выход PLL в .sdc-файле описать через
create_generated_clock -name clk2 -source [get_ports {iclk}] [get_pins {plllaltpll_componentlauto_generated|plniclk[0]}]
, то при трассировке путей временной анализатор в пути нового клока не учтет задержку от входа исходного клока iclk до входа PLL и, тем самым будет вносить ошибку в расчет времянок?
В отличие от использования derive_pll_clocks, который сгенерирует строку:
create_generated_clock -source {plllaltpll_componentlauto_ generated|pll1linclk[0]} -name {plllaltpll_componentlauto_generated|pll1lclk[0]} {plllaltpll_ componentlauto_generated|pll1lclk[0]}
и в этой строке, по идее, должна быть учтена задержка между iclk и входом PLL?
Или я что-то неправильно понимаю?
Т.е. вопрос, конечно, не в выборе команд, а правильности указания в create_generated_clock порта iclk вместо выхода PLL
Сообщение отредактировал S_Hawk - Jul 7 2018, 14:09
dxp
сообщение Jul 8 2018, 11:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Задержка от входного пина до PLL не влияет на расчёт задержек по сгенерированному клоку, т.к. входной клок PLL и её выходные клоки - разные сигналы, разделённые изрядным набором разнообразных устройств (делители, фазовый детектор, ГУН и т.д.). Исключением является случай, когда PLL включена в режиме компенсации задержки - тут задержка учитывается для внесения правильного фазового сдвига (для компенсации), этот режим нужен для Source-Synchronous Input.
Разница между crezte_generated_clock и derive_pll_clocks состоит в том, что во втором случае генерируется весь набор create_generated_clock автоматом. Это исключает ошибки, когда поменяли параметры PLL и забыли откоррктировать констрейны. Недостатком derive_pll_clocks являются длинные и неудобные (уродливые) имена сгенерированных клоков. При ручном описании имена можно сделать такими, какие нравятся. Это единственное преимущество этого подхода.
S_Hawk
сообщение Jul 8 2018, 11:55
т.е. сгенерированный клок после PLL будет сдвинут относительно входящего в микросхему?
тогда, получается, неправильно писать
create_generated_clock -name clk2 -source [get_ports {iclk}] ...
т.к. clk2, который после выхода PLL не совпадет по фазе с iclk?
точнее так сформулирую вопрос:
есть разница в двух описаниях
create_generated_clock -source {iclk} ...
create_generated_clock -source {inst_pll|pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL|refclkin} ...
между iclk и inst_pll|pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL|refclkin есть, ведь, задержка?
P.S.
аа... понял... т.е. временной анализатор не учитывает этих задержек, что внутри PLL, что на пути к PLL?
тогда тактовую до PLL и после PLL нужно разносить в разные группы?
или предпринимать дополнительные танцы для их синхронизации, что может быть нужно в Source-Synchronous Input например?
Сообщение отредактировал S_Hawk - Jul 8 2018, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01283 секунд с 7
