> Инлайновая функция
Jenya7
сообщение Jul 5 2018, 08:57
Пользователь №: 71 075
Если я определяю функцию как инлайн
файл .h
inline uint32_t SYSTIME_GetSystemTime(void);
файл .с
    //do something
то при вызове функции IAR ругается Error[Li005]: no definition for "SYSTIME_GetSystemTime"
то есть функцию надо разместить в .h файле по другому никак?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 5 2018, 10:37
Kabdim
сообщение Jul 5 2018, 13:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Четкие пацаны, которым нужен четкий инлайн пишут не функции, а макросы. Ну а потом уже разбираются с этим счастьем.
Arlleex
сообщение Jul 5 2018, 14:53
Пользователь №: 68 264
Отладить сложно неудобно в макросах, плюс проверка на соответствие типов в макросах отсутствует... ИМХО, не очень удобно. Хотя сам пользуюсь biggrin.gif
Kabdim
сообщение Jul 6 2018, 15:36
Из: Зеленоград
Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 14:44) *
Да, в текущей версии IAR это работает, но нет уверенности, что будет также работать и в последующих.
В доках насчёт volatile говорится только применительно к данным, про код ничего не упоминается.
Ну так у компилятора нет гарантий что волотайл указывает на тот код который он думает, поэтому оптимизировать инлайном он не имеет права.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 16:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы полагаете, что способ предложенный scifi, не только сделает функцию явно не-инлайновой, но и запретит оптимизацию её кода? хмм.... если это так, то тогда этот способ некошерный...
Kabdim
сообщение Jul 8 2018, 15:52
Из: Зеленоград
Почему оптимизацию-то запретит? Внутри всё заоптимизирует и снаружи тоже, а вот функцию как единицу вызова оставит. Единственное что вызывать её нужно всё таки по указателю, если быть педантичным.
jcxz
сообщение Jul 8 2018, 23:47
Из: Омск
И на каком основании Вы делаете такой вывод? Перечитал в мануале на IAR всё что касается volatile - там ни слова об указателях на функции.
- Jenya7   Инлайновая функция   Jul 5 2018, 08:57
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2018, 11:57) то ест...   Jul 5 2018, 09:13
- - scifi   Зачем вам этот инлайн? Включайте в яре "multi...   Jul 5 2018, 09:16
|- - Jenya7   Цитата(scifi @ Jul 5 2018, 14:16) Зачем в...   Jul 5 2018, 10:37
|- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2018, 13:37) так он...   Jul 5 2018, 10:49
|- - Jenya7   Цитата(scifi @ Jul 5 2018, 15:49) Ну это ...   Jul 5 2018, 11:09
|- - Arlleex   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2018, 15:09) если в...   Jul 5 2018, 11:13
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2018, 14:09) если в...   Jul 5 2018, 11:15
- - VladislavS   Свидетели секты пресвятого инлайна.   Jul 5 2018, 11:05
- - VladislavS   Среди программистов ходит байка, что некоторые ком...   Jul 5 2018, 11:31
|- - scifi   Цитата(VladislavS @ Jul 5 2018, 14:31) Гд...   Jul 5 2018, 11:42
- - demiurg_spb   Кодфайл .h static inline uint32_t SYSTIME_GetSyste...   Jul 5 2018, 13:20
|- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Jul 5 2018, 16:25) Четкие...   Jul 5 2018, 14:38
|- - scifi   Цитата(Kabdim @ Jul 5 2018, 16:25) Четкие...   Jul 5 2018, 14:59
|- - esaulenka   Цитата(scifi @ Jul 5 2018, 17:59) инлайн ...   Jul 5 2018, 19:49
||- - Сергей Борщ   QUOTE (esaulenka @ Jul 5 2018, 22:49) Мож...   Jul 5 2018, 23:19
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 5 2018, 17:59) Но дело...   Jul 5 2018, 20:07
- - technik-1017   inline нужен, например, для функций в прерываниях,...   Jul 5 2018, 15:19
- - VladislavS   Начиная с C++11 в каждой новой спецификации добавл...   Jul 6 2018, 03:48
|- - scifi   Цитата(VladislavS @ Jul 6 2018, 06:48) Мо...   Jul 6 2018, 06:53
|- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jul 6 2018, 06:48) По...   Jul 6 2018, 07:27
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 10:27) Мне здес...   Jul 6 2018, 07:36
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 10:36) Был слу...   Jul 6 2018, 07:51
|- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 10:51) А в IAR ...   Jul 6 2018, 11:13
||- - jcxz   Цитата(demiurg_spb @ Jul 6 2018, 14:13) А...   Jul 6 2018, 11:23
||- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 14:23) Но я не ...   Jul 6 2018, 11:26
||- - demiurg_spb   Немного погуглив нашёл _Pragma(...) Код#ifdef IAR ...   Jul 6 2018, 11:30
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 10:51) Но кто д...   Jul 6 2018, 11:25
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 14:25) Как кто...   Jul 6 2018, 11:44
|- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 14:44) Ну так э...   Jul 6 2018, 11:47
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 14:44) Да, в те...   Jul 6 2018, 12:54
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 15:54) Это уже...   Jul 6 2018, 15:24
- - Jenya7   вобщем вдруг осенило. вспомнилКод#define Foo(...   Jul 7 2018, 05:45
|- - Arlleex   Цитата(Jenya7 @ Jul 7 2018, 08:45) вобщем...   Jul 9 2018, 18:49
- - Kabdim   Сильно удивляете. Стандарт на язык читать надо, а ...   Jul 9 2018, 01:10
|- - aiwa   Цитата(Kabdim @ Jul 9 2018, 04:10) Сильно...   Jul 9 2018, 20:12
|- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Jul 9 2018, 04:10) Сильно...   Jul 10 2018, 06:17
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 09:17) Можете ...   Jul 10 2018, 06:23
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 10 2018, 09:23) Кое-чт...   Jul 10 2018, 06:45
|- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 09:45) Соответ...   Jul 10 2018, 07:10
- - aiwa   Имхо, в случае с указателем на функцию играет роль...   Jul 10 2018, 06:55
- - scifi   Я устал объяснять. Просто скажу, что вы заблуждает...   Jul 10 2018, 06:55
- - aiwa   { ((void (* volatile)())func)(); // оптимизирует ...   Jul 10 2018, 07:11
- - Kabdim   N3690 Цитата146p 7.1.6.1 The cv-qualifiers 7 [ Not...   Jul 10 2018, 10:29
|- - aiwa   Цитата(Kabdim @ Jul 10 2018, 13:29) Нет в...   Jul 10 2018, 11:32
|- - scifi   Цитата(aiwa @ Jul 10 2018, 14:32) В одном...   Jul 10 2018, 11:51
|- - Kabdim   Цитата(aiwa @ Jul 10 2018, 14:32) В одном...   Jul 10 2018, 13:49
|- - aiwa   Цитата(Kabdim @ Jul 10 2018, 16:49) К чем...   Jul 10 2018, 14:36
|- - jcxz   Цитата(aiwa @ Jul 10 2018, 17:36) Если ег...   Jul 11 2018, 06:57
|- - jcxz   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 09:57) так как...   Jul 11 2018, 07:59
||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 10:59) Как вид...   Jul 11 2018, 08:03
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 11:03) Гарант...   Jul 11 2018, 08:08
||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 11:08) Ладно -...   Jul 11 2018, 08:11
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 11:11) И это ...   Jul 11 2018, 08:12
||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 11:12) Ну-ну.....   Jul 11 2018, 08:13
|- - aiwa   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 09:57) Так что...   Jul 11 2018, 10:01
|- - scifi   Цитата(aiwa @ Jul 11 2018, 13:01) Стандар...   Jul 11 2018, 10:03
|- - Kabdim   Цитата(aiwa @ Jul 11 2018, 13:01) Стандар...   Jul 11 2018, 10:24
|- - scifi   Цитата(Kabdim @ Jul 11 2018, 13:24) преду...   Jul 11 2018, 10:28
|- - Kabdim   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 13:28) Значит...   Jul 11 2018, 10:34
- - VladislavS   Господа, вы научно-технические извращенцы Скомпил...   Jul 10 2018, 11:41
|- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jul 10 2018, 14:41) С...   Jul 10 2018, 11:56
- - VladislavS   Блин, секта отрицателей инлайна, оказывается, ещё ...   Jul 10 2018, 12:01
|- - demiurg_spb   Тут ещё extern inline не обсосали))) Помню что в ...   Jul 10 2018, 12:26
|- - aiwa   Цитата(VladislavS @ Jul 10 2018, 15:01) Б...   Jul 10 2018, 13:41
- - VladislavS   Придумал. Если функцию разместить в другой секции,...   Jul 10 2018, 14:33
- - Kabdim   Почему ничего не меняется? По-моему меняется инлай...   Jul 10 2018, 15:26
|- - aiwa   Цитата(Kabdim @ Jul 10 2018, 18:26) УПД2:...   Jul 11 2018, 05:55
|- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Jul 10 2018, 18:26) попро...   Jul 11 2018, 07:10
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 10:10) А я при...   Jul 11 2018, 07:23
|- - Kabdim   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 10:10) Где??? ...   Jul 11 2018, 09:06
- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 09:57) ничто н...   Jul 11 2018, 07:04
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 10:04) Возраж...   Jul 11 2018, 07:40
|- - scifi   Код уже приводили: Кодvoid f(void) { do_...   Jul 11 2018, 07:45
- - aiwa   Насколько я понимаю, под реализацией имеется ввиду...   Jul 11 2018, 10:17
|- - scifi   Цитата(aiwa @ Jul 11 2018, 13:17) Однако ...   Jul 11 2018, 10:20
|- - aiwa   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 13:20) Станда...   Jul 11 2018, 10:30
||- - scifi   Цитата(aiwa @ Jul 11 2018, 13:30) В англи...   Jul 11 2018, 10:35
|- - aiwa   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 13:20) Нет, н...   Jul 12 2018, 10:01
- - Kabdim   Кстати с волатайл буферами (если не хочется быть п...   Jul 11 2018, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
