> Малошумящий источник
elax
сообщение Jul 9 2018, 06:19
Пользователь №: 94 918
Всем привет! Стоит задача - измерения собственных шумов стабилитронов и микросхем - источников опорного напряжения. Уровень шумов для тех и других составляет порядка нескольких микровольт, диапазон частот измерения 10 Гц - 10 кГц.
Питать стабилитроны требуется от управляемого источника тока (ток от 1 до 10 мА, есть различные режимы задания токов), питать микросхемы от управляемого источника напряжения (то 10 до 36 В).
Для того, чтобы собрать управляемые источники тока и напряжения существует куча малошумящих ОУ и схем. Но для их питания по хорошему нужен также источник с низкими собственными шумами.
Предполагается что это т источник питания будет собираться примерно по такой схеме:
Импульсный_источник(220 В AC в DC) -> ФНЧ -> Стандартные_LDO -> Малошумящие_LDO.
В качестве малошумящего LDO предполагается использовать, например, микросхему LT3042 или что то с аналогичными характеристиками.
Вопрос в следующем, имеет ли место быть подобная структурная схема в данной задаче, на какой элементной базе лучше реализовать ФНЧ или чем его заменить,
может быть существуют другие более верные решения, какие подводные камни могут возникнуть (в трассировке печатных плат, экранирование, ЭМИ)?
elax
сообщение Jul 9 2018, 06:32
Измерения будут осуществляться с помощью стороннего оборудования - вольтметр Agilent. Сам измерительный тракт это отдельный вопрос, который думаю так же стоит обсудить.
- elax   Малошумящий источник   Jul 9 2018, 06:19
- - ikm   Цитата(elax @ Jul 9 2018, 09:19) Всем при...   Jul 9 2018, 06:27
- - MegaVolt   Цитата(elax @ Jul 9 2018, 09:19) Импульсн...   Jul 9 2018, 06:36
|- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 12:36) Во в...   Jul 9 2018, 07:29
|- - iosifk   Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 09:36) Во в...   Jul 9 2018, 07:58
|- - _pv   Цитата(elax @ Jul 9 2018, 13:37) Но ведь ...   Jul 9 2018, 08:34
||- - Herz   Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 11:34) на картин...   Jul 9 2018, 16:39
||- - _pv   Цитата(Herz @ Jul 9 2018, 22:39) А мне во...   Jul 9 2018, 17:31
|- - Самурай   Цитата(iosifk @ Jul 9 2018, 11:58) ...А у...   Jul 9 2018, 08:39
|- - iosifk   Цитата(Самурай @ Jul 9 2018, 11:39) Редки...   Jul 9 2018, 09:03
||- - Самурай   Цитата(iosifk @ Jul 9 2018, 13:03) Ну да,...   Jul 9 2018, 09:28
||- - iosifk   Цитата(Самурай @ Jul 9 2018, 12:28) Лабор...   Jul 9 2018, 09:37
|- - blackfin   Цитата(Самурай @ Jul 9 2018, 11:39) Редки...   Jul 14 2018, 10:07
- - elax   А можете дать пример подобного транса?   Jul 9 2018, 07:28
|- - blackfin   Цитата(elax @ Jul 9 2018, 10:28) А можете...   Jul 9 2018, 09:20
|- - MegaVolt   Цитата(elax @ Jul 9 2018, 10:28) А можете...   Jul 9 2018, 09:43
|- - iosifk   Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 12:37) Прич...   Jul 9 2018, 09:47
|- - blackfin   Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 12:43) Увы ...   Jul 9 2018, 09:51
|- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 15:43) Чтоб...   Jul 9 2018, 10:18
|- - MegaVolt   Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 13:18) а вот 345...   Jul 9 2018, 11:09
||- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 17:09) Опят...   Jul 9 2018, 13:42
||- - MegaVolt   Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 16:42) вы уверен...   Jul 10 2018, 11:35
||- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Jul 10 2018, 17:35) Да....   Jul 10 2018, 21:13
||- - MegaVolt   Цитата(_pv @ Jul 11 2018, 00:13) Чтобы сл...   Jul 11 2018, 09:57
|- - iliusmaster   Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 13:18) мне дин. ...   Jul 9 2018, 14:11
|- - blackfin   Цитата(iliusmaster @ Jul 9 2018, 17:11) ....   Jul 9 2018, 14:19
|- - _pv   Цитата(iliusmaster @ Jul 9 2018, 20:11) 1...   Jul 9 2018, 14:49
|- - blackfin   Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 17:49) я лишь пр...   Jul 9 2018, 15:25
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Jul 9 2018, 21:25) А вы...   Jul 9 2018, 15:59
- - elax   Но ведь после транса они все равно ставят какие-то...   Jul 9 2018, 07:37
- - elax   Это понятное дело что LC фильтр для 50 Гц - что то...   Jul 9 2018, 09:22
- - borodach   включить импульсник зарядить ионистор в питании из...   Jul 9 2018, 10:15
|- - iosifk   Цитата(borodach @ Jul 9 2018, 13:15) вклю...   Jul 9 2018, 10:27
- - blackfin   Цитата(elax @ Jul 9 2018, 09:19) В качест...   Jul 9 2018, 13:57
- - iliusmaster   1. Нет такой возможности. Если у вас есть такая во...   Jul 9 2018, 16:09
- - ЕшТ   Пару лет назад я тоже с шумами заморачивался, с за...   Jul 11 2018, 12:50
- - _pv   самое интересное на этих графиках как раз между 1 ...   Jul 11 2018, 13:48
- - ЕшТ   Цитата0.01ppm нелинейностью У 3458A типовая нелине...   Jul 11 2018, 15:54
- - _pv   Цитата(ЕшТ @ Jul 11 2018, 22:54) У 3458A ...   Jul 11 2018, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
