> Как правильно записать констрейны интерфейса АЦП с ПЛИС
limbast
сообщение Jul 6 2018, 10:56
Пользователь №: 2 252
Здравствуйте.
Делаю проект чтения данных с АЦП ADS9110 плиской MAX10.
Входные сигналы АЦП: CNVST, CS, SCLK, SDO и SDI.
Один модуль сначала конфигурирует АЦП, формируя сигналы CS, SCLK и SDI (выходной сигнал для ПЛИС), после этого начинает работать постоянно модуль чтения данных, формируя CNVST (2МГц), CS (2Мгц), SCLK (50МГц) и считывая данные по линиям SDO. Сигналы CS и SCLK объединяются по И и выдаются на пин mosi_ADS9110.
Как теперь это всё хозяйство описать констрейнами?
Т.к. сигнал SCLK формируется из основного клока ПЛИС, то его описание не вызывает вопросов. Так же нет вопросов при описании выходного сигнала SDI для АЦП (mosi_ADS9110), задержки указаны в datasheet.
tsu_CKDI - Setup time: SDI data valid to the SCLK capture edge - 1.2ns
tht_CKDI - Hold time: SCLK capture edge to (previous) data valid on SDI - 0.65ns
create_clock -period 20.000 -name {clk_50MHz_in} [get_ports {clk_50MHz_in}]
create_generated_clock -source {generator|altpll_component|auto_generated|pll1|inclk[0]} -multiply_by 2 -duty_cycle 50.00 -name CLK_100MHz {generator|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}
derive_clock_uncertainty
create_generated_clock -source {generator|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]} -divide_by 2 -name ADC_CONF_CLK {adc_config:adc_conf|sck} #клок модуля конфигурирования
create_generated_clock -source {generator|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]} -divide_by 2 -name ADC_MEAS_CLK {adc_read_quadSPI:adc_meas|sck} #клок модуля чтения
set_output_delay -clock [get_clocks {adc_config:adc_conf|sck}] -max 1.2 [get_ports {mosi_ADS9110}]
set_output_delay -clock [get_clocks {adc_config:adc_conf|sck}] -min -0.65 [get_ports {mosi_ADS9110}]
Теперь нужно как то описать минимальные задержки от спада CS до первого фронта SCLK и данных, и так же для фронта CS.
Т.е. в этом случае, в моем понимании, CS является клоком для сигнала SCLK и данных. Вот тут я не понимаю правильно ли я думаю. Если правильно, то создать виртуальный клок и описать задержки.
Сообщение отредактировал limbast - Jul 6 2018, 10:57
andrew_b
сообщение Jul 6 2018, 10:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
deleted
limbast
сообщение Jul 6 2018, 11:01
Конечно. Но то ли АЦП не такие, то ли в поиске я полный профан
Реализация интерфейса у меня не вызывает вопросов, вызывает вопросы описание констрейнов этого интерфейса. TimeQuest сигнализирует о unconstrained входах, выходах и путях:
Illegal Clocks - 0
Unconstrained Clocks - 0
Unconstrained Input Ports - 1
Unconstrained Input Port Paths - 1
Unconstrained Output Ports - 7
Unconstrained Output Port Paths - 17
Хотелось бы все сделать по уму.
Сообщение отредактировал limbast - Jul 6 2018, 11:13
andrew_b
сообщение Jul 6 2018, 11:46
Из: Воронеж
Жедание разделить конфигурацию и чтение данных понятно, но оно выливается в мультиплексирование сигналов и пляску с констейнами.
Если всё делается на одном клоке, то проблема непонятна. Сделайте так, чтобы были задействованы триггеры в IOB для всех выходных сигналов. Тогда их констрейнить не придётся.
limbast
сообщение Jul 9 2018, 06:17
Цитата(andrew_b @ Jul 6 2018, 14:46) *
Желание разделить конфигурацию и чтение данных понятно, но оно выливается в мультиплексирование сигналов и пляску с констрейнами.
Все делается в одном клоке 100МГц.
CODE
module adc_read_quadSPI(clk,start,rstb,done,sck,din,cs,dout);
input clk; //входные тактовые импульсы
input start; //запуск передачи
input rstb; //отмена передачи
output done;//флаг завершения приема
output sck; //выходные тактовые импульсы,0-исхдное состояние,переход 0->1 запись данных в АЦП
input[3:0] din; //входные данные
output cs; //1-исходное состояние,0-активный уровень
output[17:0] dout; //выходные данные
reg[19:0] rreg; //20 битный регистр данных
reg[2:0] cur,nxt; //регистры состояний
reg[2:0] nbit;
reg clr,shift;
reg cs,done,sck;
wire[3:0] din;
wire signed[17:0] dout;
assign dout[17:0]=$signed(rreg[19:2]);
parameter idle=3'b000,send=3'b001,finish=3'b010,done_state=3'b011,cs_set=3'b100;
//STATE MACHINE:
//state transistion
always@(negedge clk or posedge rstb)
begin
if(rstb==1'b1)
cur=finish;
else
cur=nxt;
end
//FSM I/O
//always @(start or cur or nbit)
always @(*)
begin
nxt=cur;
clr=0;
shift=0;
done=0;
cs=1;
case(cur)
idle:
begin
if(start==1'b1)
begin
cs=0;
shift=1;
nxt=send;
end
end //idle
send:
begin
cs=0;
if(nbit!=3'd5)
shift=1;
else
nxt=done_state;
end//send
done_state:
begin
clr=1;
cs=0;
nxt=cs_set;
end
cs_set:
begin
nxt=finish;
done=1;
clr=1;
end
finish:
begin
clr=1;
nxt=idle;
end//finish
default
nxt=finish;
endcase
end//always
//CLOCK GENERATOR BLOCK:
always@(negedge clk or posedge clr)
begin
if(clr==1'b1)
sck=0;
else
begin
if(shift==1'b1)
sck=~sck;
end //rst
end
always@(posedge sck or posedge clr)
begin
if(clr==1'b1)
nbit<=0;
else
begin
nbit<=nbit+1'd1;
rreg<={rreg[15:0],din[3],din[2],din[1],din[0]};
end
end
endmodule
Даже если я оставляю один любой блок, убрав мультиплексирование, TimeQuest ругается на те же самые неконстрейненные выводы. Дело не в мультиплексировании, нужно описать констрейны выводов.
Как описать задержки от спада CS до первого фронта SCLK и MOSI, и так же от спада последнего импульса SCLK и удержание данный MOSI до фронта CS.
А вот про это поподробней можно? Где это делается? В Assignment Editor только вижу Fast Output (Enable) Register. Его включение вопрос не решило.
Сообщение отредактировал limbast - Jul 9 2018, 06:54
andrew_b
сообщение Jul 9 2018, 06:40
Из: Воронеж
Вы экономите на пробелах? Это читать больно. К тому же кщё и Верилог (но это личное).
Да, это оно.
Смотря какой вопрос. Чтобы этот триггер был задействован, надо выполнить определённые условия. У Альтеры были рекомендации, как писать код для этого.
Если вы этот триггер таки задействовали, то там в принципе нечего констрейнить. Вам мозолят глаза варниги? Забейте. Триггер вы всё равно никуда не сдвинете.
limbast
сообщение Jul 9 2018, 07:11
Поправил немного.
После добавления этих строк с Fast Output Register unconstrained в TimeQuest количество output не изменилось. Значит этого мало.
На варнинги я бы может и забил, но проект работает на тактовой частоте 50МГц, а вот на частоте 100МГц АЦП уже чушь меряет. Частота SPI при этом 50МГц, хотя АЦП до 75МГц работает, и хотя осциллограф 160МГц, все равно на таких частотах уже наносекунды не выловить. Поэтому рассчитываю, что описав констрейны я увижу где косяк.
Сообщение отредактировал limbast - Jul 9 2018, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
