Малошумящий источник |
Jul 9 2018, 06:19
Пользователь №: 94 918
Всем привет! Стоит задача - измерения собственных шумов стабилитронов и микросхем - источников опорного напряжения. Уровень шумов для тех и других составляет порядка нескольких микровольт, диапазон частот измерения 10 Гц - 10 кГц. Питать стабилитроны требуется от управляемого источника тока (ток от 1 до 10 мА, есть различные режимы задания токов), питать микросхемы от управляемого источника напряжения (то 10 до 36 В). Для того, чтобы собрать управляемые источники тока и напряжения существует куча малошумящих ОУ и схем. Но для их питания по хорошему нужен также источник с низкими собственными шумами. Предполагается что это т источник питания будет собираться примерно по такой схеме:
Импульсный_источник(220 В AC в DC) -> ФНЧ -> Стандартные_LDO -> Малошумящие_LDO.
В качестве малошумящего LDO предполагается использовать, например, микросхему LT3042 или что то с аналогичными характеристиками.
Вопрос в следующем, имеет ли место быть подобная структурная схема в данной задаче, на какой элементной базе лучше реализовать ФНЧ или чем его заменить, может быть существуют другие более верные решения, какие подводные камни могут возникнуть (в трассировке печатных плат, экранирование, ЭМИ)?
Jul 9 2018, 09:22
Это понятное дело что LC фильтр для 50 Гц - что то мало реальное...
Я так понял, что на импульснике все-таки можно сделать?
Может есть какой-нибудь интересный пример?
elax Малошумящий источник Jul 9 2018, 06:19 ikm Цитата(elax @ Jul 9 2018, 09:19) Всем при... Jul 9 2018, 06:27 elax Измерения будут осуществляться с помощью стороннег... Jul 9 2018, 06:32 MegaVolt Цитата(elax @ Jul 9 2018, 09:19) Импульсн... Jul 9 2018, 06:36 _pv Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 12:36) Во в... Jul 9 2018, 07:29 iosifk Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 09:36) Во в... Jul 9 2018, 07:58  _pv Цитата(elax @ Jul 9 2018, 13:37) Но ведь ... Jul 9 2018, 08:34   Herz Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 11:34) на картин... Jul 9 2018, 16:39    _pv Цитата(Herz @ Jul 9 2018, 22:39) А мне во... Jul 9 2018, 17:31  Самурай Цитата(iosifk @ Jul 9 2018, 11:58) ...А у... Jul 9 2018, 08:39   iosifk Цитата(Самурай @ Jul 9 2018, 11:39) Редки... Jul 9 2018, 09:03    Самурай Цитата(iosifk @ Jul 9 2018, 13:03) Ну да,... Jul 9 2018, 09:28     iosifk Цитата(Самурай @ Jul 9 2018, 12:28) Лабор... Jul 9 2018, 09:37   blackfin Цитата(Самурай @ Jul 9 2018, 11:39) Редки... Jul 14 2018, 10:07 elax А можете дать пример подобного транса? Jul 9 2018, 07:28 blackfin Цитата(elax @ Jul 9 2018, 10:28) А можете... Jul 9 2018, 09:20 MegaVolt Цитата(elax @ Jul 9 2018, 10:28) А можете... Jul 9 2018, 09:43  iosifk Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 12:37) Прич... Jul 9 2018, 09:47  blackfin Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 12:43) Увы ... Jul 9 2018, 09:51  _pv Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 15:43) Чтоб... Jul 9 2018, 10:18   MegaVolt Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 13:18) а вот 345... Jul 9 2018, 11:09    _pv Цитата(MegaVolt @ Jul 9 2018, 17:09) Опят... Jul 9 2018, 13:42     MegaVolt Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 16:42) вы уверен... Jul 10 2018, 11:35      _pv Цитата(MegaVolt @ Jul 10 2018, 17:35) Да.... Jul 10 2018, 21:13       MegaVolt Цитата(_pv @ Jul 11 2018, 00:13) Чтобы сл... Jul 11 2018, 09:57   iliusmaster Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 13:18) мне дин. ... Jul 9 2018, 14:11    blackfin Цитата(iliusmaster @ Jul 9 2018, 17:11) .... Jul 9 2018, 14:19    _pv Цитата(iliusmaster @ Jul 9 2018, 20:11) 1... Jul 9 2018, 14:49     blackfin Цитата(_pv @ Jul 9 2018, 17:49) я лишь пр... Jul 9 2018, 15:25      _pv Цитата(blackfin @ Jul 9 2018, 21:25) А вы... Jul 9 2018, 15:59 elax Но ведь после транса они все равно ставят какие-то... Jul 9 2018, 07:37 borodach включить импульсник
зарядить ионистор в питании из... Jul 9 2018, 10:15 iosifk Цитата(borodach @ Jul 9 2018, 13:15) вклю... Jul 9 2018, 10:27 blackfin Цитата(elax @ Jul 9 2018, 09:19) В качест... Jul 9 2018, 13:57 iliusmaster 1. Нет такой возможности. Если у вас есть такая во... Jul 9 2018, 16:09 ЕшТ Пару лет назад я тоже с шумами заморачивался, с за... Jul 11 2018, 12:50 _pv самое интересное на этих графиках как раз между 1 ... Jul 11 2018, 13:48 ЕшТ Цитата0.01ppm нелинейностью
У 3458A типовая нелине... Jul 11 2018, 15:54 _pv Цитата(ЕшТ @ Jul 11 2018, 22:54) У 3458A ... Jul 11 2018, 21:03
