> Массив по заданному адресу MDK-ARM (Keil)
quandr
сообщение Jul 7 2018, 12:09
Пользователь №: 59 282
Добрый день.
В документации MDK-ARM описана возможность размещения переменной по заданному адресу.
Например
int x2 __attribute__((at(0x12000))) = 10;
А как массив разместить в определенном адресном пространстве (может как-то через первый элемент)?
Спасибо!
__inline__
сообщение Jul 7 2018, 13:46
Пользователь №: 99 126
Три способа:
1) Сделать в линкере секцию и через #pragma section объявлять массив
2) Так же как вы написали : char Buffer[1024] __attribute__((at(0x38800000)));
3) char *Buffer=(char*)0x38000000; Обращаться Buffer[i]=j;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 12 2018, 06:06
Причина редактирования: бездумное цитирование
Arlleex
сообщение Jul 7 2018, 15:45
Пользователь №: 68 264
aaarrr
сообщение Jul 7 2018, 16:01
Пользователь №: 1 448
Цитата(Arlleex @ Jul 7 2018, 18:45) *
Ну, вся работа с регистрами периферии так строится - ничего же wink.gif Другое дело, что при таком подходе следует спрятать от линкера тот диапазон адресов, где происходит ручное распределение. А если так, то проще уж сразу определить отдельную секцию.
quandr
сообщение Jul 8 2018, 13:04
Так как всё таки записать эту секцию для массива в IRAM2 например int Arr [1024]? С началом по конкретному адресу.
Сообщение отредактировал quandr - Jul 8 2018, 13:08
Forger
сообщение Jul 8 2018, 14:08
Пользователь №: 2 831
Ведь все есть в мануале на Keil. Вот первые же ссылки, который дал гугль:
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...62066000009.htm
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124982450.htm
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
quandr
сообщение Jul 8 2018, 15:42
Там только регион указан, а мне по адресу нужно.
Forger
сообщение Jul 8 2018, 16:08
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...62066000571.htm
Имхо, вместо размещения объектов по конкретному адресу, лучше использовать размещение в секциях, а размещение самих секций делать в соотв. scatter файле (скрипт линкера).
__inline__
сообщение Jul 9 2018, 03:26
Выше я дал пример (который почему-то все проигнорировали), что размещение в секции - ещё не гарантирует фактического туда попадания.
Поэтому размещение по конкретному адресу - способ надёжнее
HardEgor
сообщение Jul 9 2018, 06:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Пример неудачный - естественно массив в 1024 байте никто не сможет разместить в секцию размером 8 байт.
Но в общем случае да, если свободной памяти под ноль, то при оптимизации может в другую секцию засунуть.
Forger
сообщение Jul 9 2018, 06:34
Не засунет, линкер просто выкинет соотв. ошибку, бинарник не будет создан.
__inline__
сообщение Jul 9 2018, 13:22
Разобрался. Ошибка была в том, что сделал регионы, но секции не засунул. Потому что считал что регион=секция. Оказалось сложнее.
Получилось вот так:
; Scatter-Loading Description File
LR_FLASH 0x08000000 0x00200000
ER_FLASH 0x08000000 0x00200000
  *.o (RESET, +First)
  *(InRoot$$Sections)
  .ANY (+RO)
DTCM 0x20000000 0x00020000
  *.o (DTCM)
AXI 0x24000000 0x00080000
  .ANY (+RW +ZI)
SRAM12 0x30000000 0x00040000
  *.o (SRAM12)
SRAM3 0x30040000 0x00008000
  *.o (SRAM3)
; SRAM4 0x38000000 0x00010000
;  *.o (SRAM4)
Я доволен : всё пихается куда надо и работает sm.gif
Forger
сообщение Jul 9 2018, 13:26
Цитата(__inline__ @ Jul 9 2018, 16:22) *
Разобрался.
Дык, это и не удивительно, когда комрады тут все разжевали до косточек и осталось лишь проглотить sm.gif
Scatter файл позволяет делать очень интересные вещи ... , а это - лишь цветочки wink.gif
Вместо такой записи, где две области примыкают друг к другу:
  *.o (SRAM12)
  *.o (SRAM3)
можно писать чуть проще:
SRAM123 0x30000000 0x000С0000
  *.o (SRAM12)
  *.o (SRAM3)
- quandr   Массив по заданному адресу MDK-ARM (Keil)   Jul 7 2018, 12:09
||- - Arlleex   Цитата(aaarrr @ Jul 7 2018, 19:01) Ну, вс...   Jul 7 2018, 16:41
||- - KRS   Цитата(aaarrr @ Jul 7 2018, 19:01) Ну, вс...   Jul 8 2018, 08:39
||- - quandr   Цитата(Forger @ Jul 8 2018, 19:08) Эх, со...   Jul 8 2018, 16:40
|||- - Forger   Цитата(quandr @ Jul 8 2018, 19:40) Если б...   Jul 8 2018, 16:45
||- - Forger   Цитата(__inline__ @ Jul 9 2018, 06:26) Вы...   Jul 9 2018, 06:20
||- - __inline__   Цитата(Forger @ Jul 9 2018, 14:26) Дык, э...   Jul 9 2018, 13:28
||- - Forger   Цитата(__inline__ @ Jul 9 2018, 16:28) Ва...   Jul 9 2018, 13:38
|- - quandr   Цитата(__inline__ @ Jul 7 2018, 16:46) Тр...   Jul 8 2018, 02:22
- - k155la3   В файле линкера организовать сегмент и при деклара...   Jul 7 2018, 15:41
|- - haker_fox   QUOTE (k155la3 @ Jul 7 2018, 23:41) В фай...   Jul 8 2018, 00:35
- - pnp_mechanic   Можно так. const uint16_t NAME [] __attribute__(...   Jul 7 2018, 20:05
- - __inline__   Объявил переменную в секции SRAM3: Кодu8 AudioBuff...   Jul 8 2018, 12:50
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Jul 8 2018, 15:50) Чт...   Jul 9 2018, 06:21
- - __inline__   ок, попробую разобраться   Jul 9 2018, 09:36
- - __inline__   Продолжая о скаттерах... Понадобилось мне сделать...   Jul 16 2018, 05:26
- - Forger   Цитата(__inline__ @ Jul 16 2018, 08:26) П...   Jul 16 2018, 07:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
