> Компактный повышающий преобразователь 5 В -> 120 В
zigmo
сообщение Jul 2 2018, 04:54
Пользователь №: 82 189
Доброго день.
Помогите пожалуйста в решении такого вопроса: как разработать компактный преобразователь из 5 В в 120 В и выходным током 5..100 мА при габаритных размерах 30х30х8 мм.
Не допускается наличие элементов требующих подбор.
Температура эксплуатации: 0...50 *С.
zigmo
сообщение Jul 10 2018, 06:16
Цитата(Василий13 @ Jul 8 2018, 13:10) *
Какой транзистор? По пороговому напряжению затвора они делятся на logic-level (1-2В) и normal-level (2-4В).
У вас скорее всего normal-level, а вы пытаетесь им управлять 5 вольтовым драйвером. Транзистор открывается во-первых медленно, во-вторых не полностью. И потери соответствующие.
Попробуйте, ради спортивного интереса, запитать саму микросхему отдельным питанием 10-12 вольт. Если результат устроит, можно сделать отдельный микро-мощный повышающий преобразователь на дискретных компонентах (sot-23 транзистор, sot-23 двойной диод шоттки (половина) и smd-индуктивность + стабилитрон), управляемый от самой микросхемы. Изначально микросхема запитывается от 5 вольт через вторую половину двойного диода.
Ориентир для кпд при обратноходовом варианте: http://www.ti.com/tool/PMP10666?keyMatch=&...designs-power#0
Не было бы у вас ограничения по высоте, можно было бы использовать готовый AC/DC трансформатор только наоборот.
Подвел питание отдельно к микросхеме в 12...14 В и отдельно к катушке 5..7 В. Эффект: увеличение КПД на 5%, увеличение выходного напряжения на 3...4 В.
Цитата(1113 @ Jul 9 2018, 15:26) *
откуда взялись номиналы токосъёмного резистора и дросселя?
Токосъемный резистор взял примерно по даташиту (0,025 Ом). Дроссель выбирала согласно главе 8.2.1.2.2 даташита. Пробовал так же ставить SRP7028A-330M и SRP7028A-4R7M. С индуктивностью 33 мкГн схема работает хуже. С индуктивностью 4,7 мкГн работает чуть хуже, на нагрузке развивается напряжение примерно равное 106..108 В.
Я не великий специалист в импульсных источниках питания, но подозреваю что повысить КПД хотя бы до 80% при данной схемотехнике не возможно.
В ближайшее время хочу попробовать намотать автотрансформатор, по совету "Егоров". Из имеющихся магнитопроводов под руками есть ферритовое кольцо М2000НМ, размером 20х10х5. Придется понизить частоту до 100 кГц.
В голове начинает мельтешить идея о применении планарного трансформатора. Стоит ли рассмотреть возможность его применения?
сообщение Jul 10 2018, 09:49
Пользователь №: 11 287
Зачем? Чтобы ещё снизить КПД?
- zigmo   Компактный повышающий преобразователь 5 В -> 120 В   Jul 2 2018, 04:54
- - HardEgor   Цитата(zigmo @ Jul 2 2018, 11:54) Помогит...   Jul 2 2018, 07:20
|- - Plain   Цитата(HardEgor @ Jul 2 2018, 10:20) Повы...   Jul 8 2018, 12:23
|- - 1113   Цитата(Plain @ Jul 8 2018, 15:23) за 80 н...   Jul 9 2018, 12:26
|- - Plain   Цитата(1113 @ Jul 9 2018, 15:26) откуда 8...   Jul 9 2018, 12:45
|- - 1113   Цитата(Plain @ Jul 9 2018, 15:45) (100% ...   Jul 9 2018, 13:01
- - zigmo   Я собрал схемку на основе LM3478, но работает не о...   Jul 7 2018, 08:12
|- - Егоров   Цитата(zigmo @ Jul 7 2018, 11:12) Я собра...   Jul 7 2018, 10:53
- - Василий13   Какой транзистор? По пороговому напряжению затвора...   Jul 8 2018, 10:10
- - Егоров   Да, габариты у хотелки явно маловаты....   Jul 8 2018, 10:52
|- - wim   А еще интересно узнать, что это за источник питани...   Jul 8 2018, 11:09
- - Егоров   Не, в два каскада, хоть и на покупных дросселях, ...   Jul 8 2018, 14:55
- - zigmo   Спасибо за ответы, сейчас изучаю Ваши предложения....   Jul 8 2018, 15:41
|- - wim   Цитата(zigmo @ Jul 8 2018, 18:41) На вход...   Jul 8 2018, 17:36
- - Plain   В сумме, ёмкости транзистора, диода и дросселя зде...   Jul 9 2018, 13:19
|- - borodach   Цитата(zigmo @ Jul 10 2018, 07:16) Из име...   Jul 10 2018, 10:33
|- - wim   Цитата(zigmo @ Jul 10 2018, 09:16) подозр...   Jul 10 2018, 12:02
- - Василий13   Слона (слонов) то я и не заметил - номиналы у вас ...   Jul 10 2018, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
