Обработка Faults на Cortex-Mx, Как используете? |
Jul 7 2018, 15:39
Пользователь №: 68 264
Интересует, как коллеги обрабатывают все Faults на микроконтроллерах Cortex-Mx. Я про NMI, Hard, MemManage, Bus, Usage, SVCall, Debug Monitor, PendSV, Systick. С SVCall, Debug Monitor, Systick все понятно, с PendSV в принципе тоже. А что делаете с тяжелыми отказами, отказами шины и прочими? Сейчас я просто вывожу состояние нужных регистров и стек. Как правило, если где-то программа падает, я узнаю об этом на этапе отладки. Но ведь может быть такое, что устройство уже стоит у заказчика и частично подлежит отладке на объектах. И оно должно продолжить функционирование. Как обрабатывать тогда ошибки? Перезагрузка по WDT? Или все-таки грамотный обработчик исключения должен понять природу ошибки и попытаться исправить ее? Если да, то каким образом? Сейчас мне видится вариант с сохранением лога событий в памяти (допустим, SD карты) и перезагрузкой МК. Пока что больше хорошего развития событий не знаю. Отсюда и предположения для обсуждения: 1. Должны ли существовать обработчики исключения CPU, связанные с аварийным событием (промах по памяти, тяжелый отказ, например, и т.д.) только на момент разработки и отладки ПО и выявлять все проблемы именно на этапе разработки, а при этом в боевой работе устройство ни коим образом не должно ловить такие Fault-ы? 2. Пункт 1 влечет за собой следующий вопрос: если в боевом коде обработчики должны быть предусмотрены (я подразумеваю, что все-таки это именно так) - как правильно строить архитектуру обработки ошибок? Что должен делать код в обработчике, кроме как сообщать программисту (каким-то образом) о состоянии регистров? 3. Вопрос больше из разряда "как больше нравится" - код обработчика на ассемблере или на Си? То есть, как вы поняли, вопрос в грамотном управлении ходом событий для обеспечения надежности и безотказности устройства. Я задаю себе вслух вопрос: "причину отказа я установлю, но что мне с этим делать дальше?". Вопрос не философский и хотелось бы узнать, как коллеги на реальной практике применяют обработчики исключений CPU для обеспечения надежности ПО и устройства в целом от сбоев. Только прошу, не хотелось бы услышать ответ "на столе отлаживать надо". Мы отлаживаем. И работает годами. Но бывают (уверен, у всех) непредвиденные случаи, когда устройство может "выстрелить себе в колено", не важно по вашей вине или вине заказчика, и нужно с этим разбираться. Также был бы благодарен, если на эту тему существуют мануалы, но я об этом не знаю - будьте добры, поделитесь информацией
Сообщение отредактировал Arlleex - Jul 7 2018, 15:42
Jul 10 2018, 08:39
Пользователь №: 1 448
Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:23)  По моему, регистры в стек заносятся непосредственно при улете в HF. То есть, определить PC и LR и еще кучу регистров можно точно. Можно. Но восстановить историю использования SP в функции - нет. Соответственно, и выйти из функции не получится, только вернуться к точке сбоя. Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:35)  А если у вас манипулятор переместился в крайнее положение и произошел сбой, то вам непременно нужно махнуть им в исходное положение в непредсказуемый момент времени (сброс), а не замереть? А не нужно дергать манипуляторами по аварийному сбросу.
Arlleex Обработка Faults на Cortex-Mx Jul 7 2018, 15:39 aaarrr По-моему, так:
1. Должны быть и в релизе.
2. Регис... Jul 7 2018, 15:53 ViKo А вот, скажем, выйти из той функции, которая сбойн... Jul 7 2018, 18:28 aaarrr Цитата(ViKo @ Jul 7 2018, 21:28) А вот, с... Jul 7 2018, 18:32  ViKo Цитата(aaarrr @ Jul 7 2018, 21:32) 2. А е... Jul 7 2018, 20:08   aaarrr Цитата(ViKo @ Jul 7 2018, 23:08) Так же и... Jul 7 2018, 20:48    jcxz Цитата(aaarrr @ Jul 7 2018, 23:48) Вы так... Jul 7 2018, 20:56     aaarrr Цитата(jcxz @ Jul 7 2018, 23:56) Типа как... Jul 7 2018, 21:04      jcxz Цитата(aaarrr @ Jul 8 2018, 00:04) Так он... Jul 7 2018, 21:12      ViKo Цитата(aaarrr @ Jul 8 2018, 00:04) Так он... Jul 10 2018, 07:04       aaarrr Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 10:04) Так PC ... Jul 10 2018, 07:24        ViKo Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 10:24) А где... Jul 10 2018, 07:47        jcxz Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 10:24) Разме... Jul 10 2018, 08:05         aaarrr Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 11:05) Пока не... Jul 10 2018, 08:13 jcxz Цитата(Arlleex @ Jul 7 2018, 18:39) А что... Jul 7 2018, 20:45 Arlleex Спасибо участникам обсуждения!
Примерно так я ... Jul 10 2018, 05:14 jcxz Цитата(Arlleex @ Jul 10 2018, 08:14) где ... Jul 10 2018, 06:08  Arlleex Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 10:08) Лучше л... Jul 10 2018, 06:35 aaarrr Цитата(Arlleex @ Jul 10 2018, 08:14) Если... Jul 10 2018, 06:42  jcxz Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 09:42) скопи... Jul 10 2018, 06:57 Arlleex Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 10:42) Если ... Jul 10 2018, 07:36 jcxz Цитата(Arlleex @ Jul 10 2018, 10:36) В эт... Jul 10 2018, 08:13 aaarrr Цитата(Arlleex @ Jul 10 2018, 10:36) Кста... Jul 10 2018, 08:01 ViKo Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 11:01) Да ну... Jul 10 2018, 08:09  aaarrr Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:09) Если вн... Jul 10 2018, 08:18   ViKo Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 11:18) Так о... Jul 10 2018, 08:23  jcxz Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:09) То есть... Jul 10 2018, 08:26   ViKo Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 11:26) А какой... Jul 10 2018, 08:35    jcxz Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:35) А вы ко... Jul 10 2018, 11:47     ViKo Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 14:47) Да ужжж... Jul 10 2018, 11:57      jcxz Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 14:57) А вы на... Jul 10 2018, 11:59       ViKo Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 14:59) Что за ... Jul 10 2018, 12:04        jcxz Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 15:04) В обраб... Jul 10 2018, 12:13         ViKo Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 15:13) Ааа... Jul 10 2018, 12:23     serglg Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 17:47) Да ужжж... Jul 10 2018, 14:26 Pavia Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 11:39) Можно... Jul 10 2018, 15:01 haker_fox Мой обработчик HardFault состоит из диагностическо... Jul 11 2018, 09:53 aaarrr Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 12:53) Со... Jul 11 2018, 10:17 ViKo Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 12:53) Зн... Jul 11 2018, 10:22 Arlleex Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 13:53) А ... Jul 11 2018, 11:52  haker_fox QUOTE (Arlleex @ Jul 11 2018, 19:52) А ес... Jul 11 2018, 13:11 jcxz Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 12:53) А ... Jul 11 2018, 20:01  Arlleex Цитата(jcxz @ Jul 12 2018, 00:01) Конечно... Jul 12 2018, 04:44   jcxz Цитата(Arlleex @ Jul 12 2018, 07:44) А во... Jul 12 2018, 12:29    Arlleex Цитата(jcxz @ Jul 12 2018, 16:29) А эскал... Jul 12 2018, 12:41     Kabdim Цитата(Arlleex @ Jul 12 2018, 15:41) ... Jul 12 2018, 13:53  AlexandrY Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 23:01) Ну никт... Jul 12 2018, 19:40   haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jul 13 2018, 03:40) Ну... Jul 13 2018, 01:27    AlexandrY Цитата(haker_fox @ Jul 13 2018, 04:27) Пр... Jul 13 2018, 10:21     jcxz Цитата(AlexandrY @ Jul 13 2018, 13:21) Не... Jul 13 2018, 11:15     haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jul 13 2018, 18:21) Жд... Jul 13 2018, 14:18 AlexandrY Цитата(Arlleex @ Jul 7 2018, 18:39) Интер... Jul 11 2018, 13:15 haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jul 11 2018, 21:15) Лу... Jul 11 2018, 13:28  AlexandrY Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 16:26) Пе... Jul 11 2018, 13:45  Pavia Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 16:28) Но... Jul 11 2018, 16:21   Kabdim Цитата(Pavia @ Jul 11 2018, 19:21) Всё пр... Jul 11 2018, 16:29   AlexandrY Цитата(Pavia @ Jul 11 2018, 19:21) Ошероу... Jul 11 2018, 18:30 haker_fox QUOTE (Arlleex @ Jul 11 2018, 19:52) Я ещ... Jul 11 2018, 13:19 AlexandrY Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 16:19) И ... Jul 11 2018, 13:24 haker_fox QUOTE (jcxz @ Jul 12 2018, 04:01) Расчуде... Jul 12 2018, 05:10 jcxz Цитата(haker_fox @ Jul 12 2018, 08:10) Од... Jul 12 2018, 12:51  Arlleex Цитата(jcxz @ Jul 12 2018, 16:51) А мне д... Jul 12 2018, 13:15   jcxz Цитата(Arlleex @ Jul 12 2018, 16:15) ETB ... Jul 12 2018, 13:24 Kabdim Зато они сменили лицензию на 5 версию. За деньги ч... Jul 16 2018, 09:36 Arlleex Кстати, коллеги.
А нормальная ли практика фиксиров... Jul 17 2018, 09:03 AlexandrY Цитата(Arlleex @ Jul 17 2018, 12:03) Кста... Jul 17 2018, 09:09 jcxz Цитата(Arlleex @ Jul 17 2018, 12:03) А то... Jul 17 2018, 09:57 aaarrr Цитата(Arlleex @ Jul 17 2018, 12:03) А но... Jul 17 2018, 09:54
