> Поглощающие покрытие на основе карбонильного железа, Принцип работы
Sokrat
сообщение Jul 9 2018, 08:30
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток!
Наткнулся сегодня на состав поглощающего покрытия, которое у нас применяется в ВЧ модулях (наносится на внутреннюю поверхность крышки). Практикой подтверждена его эффективность. Но никогда не задумывался как оно работает (физика) cranky.gif . Может кто-то из знатоков подскажет? Состав на фото.
newsergik
сообщение Jul 9 2018, 10:21
Пользователь №: 56 516
Скажите, пожалуйста, на какой частоте применяете. На 24 ГГц или выше/ниже? Нельзя ли вместо эпоксидной смолы использовать силиконовый герметик (правда, тоже быстро сохнет, но, думаю, если все компоненты смешать в герметичной емкости, то может быть, что-то получится).
Сообщение отредактировал newsergik - Jul 9 2018, 10:30
Aleks07111971
сообщение Jul 9 2018, 13:22
Пользователь №: 81 521
Нет, не надо так делать, читаем про диэлектрическую проницаемость материалов.
rfserg
сообщение Jul 9 2018, 18:29
Пользователь №: 30 552
В данном случае диэлектрическая проницаемость вторична. Токи текут по поверхности, а магнитные поля этих токов над поверхностью, вот с ними и взаимодействует материал с высоким мю и высокими потерями на перемагничивание. А эпоксидка всего лишь связующее, которое может быть любым, лишь бы подходило под конструктивные и технологические требования.
EUrry
сообщение Jul 9 2018, 19:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Скорее всего в данном случае также достаточно большой вклад вносят потери на вихревые токи, т.к. наполнитель проводящий, хотя частицы и изолированы друг от друга связующим. Можно посмотреть более подробную теоретическую информацию по конкретным магнитодиэлектрикам в различных диапазонах (скорее всего только в статьях или справочниках).
Sokrat
сообщение Jul 10 2018, 04:55
Я как раз смотрел на характеристики карбонильного железа. В описании к нему сказано, что материал имеет большие потери для вихревых токов и большую магнитную проницаемость. Исходя из этого пояснение "rfserg" пока более правдоподобно. Остальные материалы более похоже, что просто клеевая основа (что б на крышку нанести) и затвердители (но может и ошибаюсь)
Применяем на низких частотах от 1 до 3,5 ГГц
EUrry
сообщение Jul 10 2018, 18:00
Из: Н. Новгород
Это зависит от того, в какой форме оно представлено. Если это прессованный сердечник, то однозначно превалируют потери на вихревые токи и не то что в СВЧ, а даже в начале ВЧ-диапазоне поглощения не будет. Это будет попросту отражающий магнитный экран. Но всё изменится, если на основе порошка карбонильного железа изготовить магнитодиэлектрик - с наполнителем. И вот параметры каких-то составов где-то может быть и можно отыскать (раньше были разные обзоры по МЭТ, исследовательские статьи по материалам - ныне всё на порядки хуже). Как правильно отметил khach, от концентрации будет зависить коэффициент поглощения/отражения.
- Sokrat   Поглощающие покрытие на основе карбонильного железа   Jul 9 2018, 08:30
- - Aleks07111971   Цитата(Sokrat @ Jul 9 2018, 11:30) Доброг...   Jul 9 2018, 08:49
|- - khach   Цитата(Sokrat @ Jul 10 2018, 06:55) Я как...   Jul 10 2018, 10:46
||- - ЮВГ   Цитата(khach @ Jul 10 2018, 13:46) Где мо...   Jul 12 2018, 08:43
||- - khach   Цитата(ЮВГ @ Jul 12 2018, 10:43) В 21-м в...   Jul 12 2018, 09:03
||- - Sokrat   Цитата(khach @ Jul 12 2018, 12:03) А что ...   Jul 13 2018, 04:11
|- - Sokrat   Цитата(EUrry @ Jul 10 2018, 21:00) Как пр...   Jul 11 2018, 05:42
|- - EUrry   Цитата(Sokrat @ Jul 11 2018, 08:42) Ну та...   Jul 11 2018, 17:43
- - Aner   А почему не про магнитную проницаемость материалов...   Jul 9 2018, 13:30
|- - Aleks07111971   Цитата(Aner @ Jul 9 2018, 16:30) А почему...   Jul 9 2018, 15:33
- - ledum   В 9Б-1348 от Р-77 в БЗГ (17 НПК Истока разработка)...   Jul 13 2018, 07:55
|- - ЮВГ   Цитата(ledum @ Jul 13 2018, 10:55) (с сам...   Jul 19 2018, 16:53
|- - ledum   Цитата(ЮВГ @ Jul 19 2018, 19:53) У меня н...   Jul 20 2018, 07:37
- - khach   Поглощающая сопосбность еще сильно от фактуры мате...   Jul 13 2018, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
