> Инлайновая функция
Jenya7
сообщение Jul 5 2018, 08:57
Пользователь №: 71 075
Если я определяю функцию как инлайн
файл .h
inline uint32_t SYSTIME_GetSystemTime(void);
файл .с
    //do something
то при вызове функции IAR ругается Error[Li005]: no definition for "SYSTIME_GetSystemTime"
то есть функцию надо разместить в .h файле по другому никак?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 5 2018, 10:37
aiwa
сообщение Jul 11 2018, 10:17
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Насколько я понимаю, под реализацией имеется ввиду компилятор+платформа.
Но по поводу доступа к volatile говорится
Note: volatile is a hint to the implementation to avoid aggressive optimization involving the object because the value of the object might be changed by means undetectable by an implementation.
Что это всего лишь подсказка компилятору, что объект может быть изменен незамеченным для компилятора способом.
Однако в случае локального указателя с последующим вызовом, компилятор гарантированно может быть уверен какое значение содержится в нем.
Инлайн-вставка никак не противоречит стандарту.
scifi
сообщение Jul 11 2018, 10:20
Пользователь №: 25 136
Нет, не может. Стандарт запрещает: "An object that has volatile-qualified type may be modified in ways unknown to the implementation". По-моему, это фразу нельзя толковать никак иначе. Если компилятор на это забил - что же, можно подумать, мы не видели глючных компиляторов.
Кстати, я цитирую C99. Вы цитируете C++. Там есть некоторая разница. Сам предпочитаю в C++ не вникать, да и не использую я его.
aiwa
сообщение Jul 11 2018, 10:30
Из: Харьков
В английском не силен, правильно толковать не берусь, но, имхо, "мау be" - это предупреждение ни к чему строго не обязывающее.
scifi
сообщение Jul 11 2018, 10:35
Там есть продолжение, которое именно обязывает:
An object that has volatile-qualified type may be modified in ways unknown to the implementation or have other unknown side effects. Therefore any expression referring to such an object shall be evaluated strictly according to the rules of the abstract machine...
"Shall" - это как раз "обязательно". Как Гэндальф со своим "you shall not pass" biggrin.gif
- Jenya7   Инлайновая функция   Jul 5 2018, 08:57
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2018, 11:57) то ест...   Jul 5 2018, 09:13
- - scifi   Зачем вам этот инлайн? Включайте в яре "multi...   Jul 5 2018, 09:16
|- - Jenya7   Цитата(scifi @ Jul 5 2018, 14:16) Зачем в...   Jul 5 2018, 10:37
|- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2018, 13:37) так он...   Jul 5 2018, 10:49
|- - Jenya7   Цитата(scifi @ Jul 5 2018, 15:49) Ну это ...   Jul 5 2018, 11:09
|- - Arlleex   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2018, 15:09) если в...   Jul 5 2018, 11:13
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2018, 14:09) если в...   Jul 5 2018, 11:15
- - VladislavS   Свидетели секты пресвятого инлайна.   Jul 5 2018, 11:05
- - VladislavS   Среди программистов ходит байка, что некоторые ком...   Jul 5 2018, 11:31
|- - scifi   Цитата(VladislavS @ Jul 5 2018, 14:31) Гд...   Jul 5 2018, 11:42
- - demiurg_spb   Кодфайл .h static inline uint32_t SYSTIME_GetSyste...   Jul 5 2018, 13:20
- - Kabdim   Четкие пацаны, которым нужен четкий инлайн пишут н...   Jul 5 2018, 13:25
|- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Jul 5 2018, 16:25) Четкие...   Jul 5 2018, 14:38
|- - Arlleex   Цитата(Kabdim @ Jul 5 2018, 17:25) Четкие...   Jul 5 2018, 14:53
||- - Kabdim   Цитата(Arlleex @ Jul 5 2018, 17:53) Отлад...   Jul 6 2018, 15:36
||- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Jul 6 2018, 18:36) Ну так...   Jul 6 2018, 16:32
||- - Kabdim   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 19:32) Вы полаг...   Jul 8 2018, 15:52
||- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Jul 8 2018, 18:52) Почему...   Jul 8 2018, 23:47
|- - scifi   Цитата(Kabdim @ Jul 5 2018, 16:25) Четкие...   Jul 5 2018, 14:59
|- - esaulenka   Цитата(scifi @ Jul 5 2018, 17:59) инлайн ...   Jul 5 2018, 19:49
||- - Сергей Борщ   QUOTE (esaulenka @ Jul 5 2018, 22:49) Мож...   Jul 5 2018, 23:19
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 5 2018, 17:59) Но дело...   Jul 5 2018, 20:07
- - technik-1017   inline нужен, например, для функций в прерываниях,...   Jul 5 2018, 15:19
- - VladislavS   Начиная с C++11 в каждой новой спецификации добавл...   Jul 6 2018, 03:48
|- - scifi   Цитата(VladislavS @ Jul 6 2018, 06:48) Мо...   Jul 6 2018, 06:53
|- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jul 6 2018, 06:48) По...   Jul 6 2018, 07:27
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 10:27) Мне здес...   Jul 6 2018, 07:36
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 10:36) Был слу...   Jul 6 2018, 07:51
|- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 10:51) А в IAR ...   Jul 6 2018, 11:13
||- - jcxz   Цитата(demiurg_spb @ Jul 6 2018, 14:13) А...   Jul 6 2018, 11:23
||- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 14:23) Но я не ...   Jul 6 2018, 11:26
||- - demiurg_spb   Немного погуглив нашёл _Pragma(...) Код#ifdef IAR ...   Jul 6 2018, 11:30
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 10:51) Но кто д...   Jul 6 2018, 11:25
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 14:25) Как кто...   Jul 6 2018, 11:44
|- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 14:44) Ну так э...   Jul 6 2018, 11:47
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 14:44) Да, в те...   Jul 6 2018, 12:54
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 15:54) Это уже...   Jul 6 2018, 15:24
- - Jenya7   вобщем вдруг осенило. вспомнилКод#define Foo(...   Jul 7 2018, 05:45
|- - Arlleex   Цитата(Jenya7 @ Jul 7 2018, 08:45) вобщем...   Jul 9 2018, 18:49
- - Kabdim   Сильно удивляете. Стандарт на язык читать надо, а ...   Jul 9 2018, 01:10
|- - aiwa   Цитата(Kabdim @ Jul 9 2018, 04:10) Сильно...   Jul 9 2018, 20:12
|- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Jul 9 2018, 04:10) Сильно...   Jul 10 2018, 06:17
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 09:17) Можете ...   Jul 10 2018, 06:23
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 10 2018, 09:23) Кое-чт...   Jul 10 2018, 06:45
|- - VladislavS   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 09:45) Соответ...   Jul 10 2018, 07:10
- - aiwa   Имхо, в случае с указателем на функцию играет роль...   Jul 10 2018, 06:55
- - scifi   Я устал объяснять. Просто скажу, что вы заблуждает...   Jul 10 2018, 06:55
- - aiwa   { ((void (* volatile)())func)(); // оптимизирует ...   Jul 10 2018, 07:11
- - Kabdim   N3690 Цитата146p 7.1.6.1 The cv-qualifiers 7 [ Not...   Jul 10 2018, 10:29
|- - aiwa   Цитата(Kabdim @ Jul 10 2018, 13:29) Нет в...   Jul 10 2018, 11:32
|- - scifi   Цитата(aiwa @ Jul 10 2018, 14:32) В одном...   Jul 10 2018, 11:51
|- - Kabdim   Цитата(aiwa @ Jul 10 2018, 14:32) В одном...   Jul 10 2018, 13:49
|- - aiwa   Цитата(Kabdim @ Jul 10 2018, 16:49) К чем...   Jul 10 2018, 14:36
|- - jcxz   Цитата(aiwa @ Jul 10 2018, 17:36) Если ег...   Jul 11 2018, 06:57
|- - jcxz   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 09:57) так как...   Jul 11 2018, 07:59
||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 10:59) Как вид...   Jul 11 2018, 08:03
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 11:03) Гарант...   Jul 11 2018, 08:08
||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 11:08) Ладно -...   Jul 11 2018, 08:11
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 11:11) И это ...   Jul 11 2018, 08:12
||- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 11:12) Ну-ну.....   Jul 11 2018, 08:13
|- - aiwa   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 09:57) Так что...   Jul 11 2018, 10:01
|- - scifi   Цитата(aiwa @ Jul 11 2018, 13:01) Стандар...   Jul 11 2018, 10:03
|- - Kabdim   Цитата(aiwa @ Jul 11 2018, 13:01) Стандар...   Jul 11 2018, 10:24
|- - scifi   Цитата(Kabdim @ Jul 11 2018, 13:24) преду...   Jul 11 2018, 10:28
|- - Kabdim   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 13:28) Значит...   Jul 11 2018, 10:34
- - VladislavS   Господа, вы научно-технические извращенцы Скомпил...   Jul 10 2018, 11:41
|- - jcxz   Цитата(VladislavS @ Jul 10 2018, 14:41) С...   Jul 10 2018, 11:56
- - VladislavS   Блин, секта отрицателей инлайна, оказывается, ещё ...   Jul 10 2018, 12:01
|- - demiurg_spb   Тут ещё extern inline не обсосали))) Помню что в ...   Jul 10 2018, 12:26
|- - aiwa   Цитата(VladislavS @ Jul 10 2018, 15:01) Б...   Jul 10 2018, 13:41
- - VladislavS   Придумал. Если функцию разместить в другой секции,...   Jul 10 2018, 14:33
- - Kabdim   Почему ничего не меняется? По-моему меняется инлай...   Jul 10 2018, 15:26
|- - aiwa   Цитата(Kabdim @ Jul 10 2018, 18:26) УПД2:...   Jul 11 2018, 05:55
|- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Jul 10 2018, 18:26) попро...   Jul 11 2018, 07:10
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 10:10) А я при...   Jul 11 2018, 07:23
|- - Kabdim   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 10:10) Где??? ...   Jul 11 2018, 09:06
- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 09:57) ничто н...   Jul 11 2018, 07:04
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 10:04) Возраж...   Jul 11 2018, 07:40
|- - scifi   Код уже приводили: Кодvoid f(void) { do_...   Jul 11 2018, 07:45
|- - aiwa   Цитата(scifi @ Jul 11 2018, 13:20) Нет, н...   Jul 12 2018, 10:01
- - Kabdim   Кстати с волатайл буферами (если не хочется быть п...   Jul 11 2018, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
