> ModelSim-Altera ругается на одинаковые имена в разных struct, А именно на названия констант в перечислимых типах.
flammmable
сообщение Jul 11 2018, 10:42
Пользователь №: 104 848
Сделал в одном модуле несколько структур (struct) с разными именами. Внутри каждой структуры есть перечислимый тип (состояния конечного автомата). Ну и у каждой структуры есть состояние автомата IDLE. Сам Quartus собирает проект без ошибок. Но ModelSim-Altera говорит Enum literal name 'IDLE' already exists..
"Очищенный" пример:
Code.sv
`timescale 1 ns/ 1 ns
module test013_LITERAL (
    input  A,
    input  B,
    output C
    struct{enum{IDLE,
                SOME_STAGE_1} FSM;
             logic some_register;
            } first_machine;
    struct{enum{IDLE,
                SOME_STAGE_2} FSM;
            } second_machine;
    assign C = A ^ B;
endmodule
testbench.vt
module testbench();
    reg test_A;
    reg test_B;
    wire test_C;
    test013_LITERAL DUT (.A(test_A),
                         .B(test_B),
                         .C(test_C));
    initial begin
        #100
            test_A = 0;
            test_B = 0;
        #100
            test_A = 1;
            test_B = 0;
        #100
            test_A = 0;
            test_B = 1;
        #100
            test_A = 1;
            test_B = 1;
    end
endmodule
Что я делаю не так?
RobFPGA
сообщение Jul 11 2018, 11:16
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Что я делаю не так?
Enum в пределах одного compilation unit имеет глобальный scope то есть внутри одного модуля/package не может быть определено несколько елементов разных enum с оним и тем же именем. В разных модулях/package - на здоровье.
Quartus судя по всему на это болт кладет что чревато последствиями.
    struct{enum{IDLE=1,
                SOME_STAGE_1} FSM;
            } first_machine;
    struct{enum{IDLE=2,
                SOME_STAGE_2} FSM;
            } second_machine;
wire [1:0] w_idle=IDLE; ??? // что присвоит Quartus?
Удачи! Rob.
flammmable
сообщение Jul 11 2018, 11:32
Цитата(RobFPGA @ Jul 11 2018, 14:16) *
Приветствую!
Enum в пределах одного compilation unit имеет глобальный scope тоесть внутри одного модуля/package не может быть определено несколько елементов разных enum с оним и тем же именем. В разных модулях/package - на здоровъе.
Удачи! Rob.
Эмм. Внутри самого Quartus удается вполне успешно обращаться к одинаковым именам enum-ов в различных struct.
Типа того...
first_machine.FSM <= first_machine.IDLE;
first_machine.FSM <= first_machine.SOME_STAGE_1;
second_machine.FSM <= second_machine.IDLE;
second_machine.FSM <= second_machine.SOME_STAGE_2;
И Quartus на такой синтаксис не ругается.
Т.е. не понятно:
1) если struct организует ограничение видимости, то чего хочет ModelSim?
2) если struct НЕ организует ограничение видимости, то начерта такой struct нужен?
3) если struct организует ограничение видимости, но только для переменных регистров, а для enum - нет и при этом сам Quartus ошибок не выдает, то... Я даже не знаю, то - что?
P.S. На меня Quartus ругнулся, когда я разным переменным регистрам из одного struct сделал блокирующее и неблокирующее присвоение. Он сказал "Нет уж! Или всем регистрам так, или всем регистрам эдак!". Но обсуждаемом случае никаких ошибок от Quartus не было.
Сообщение отредактировал flammmable - Jul 11 2018, 11:37
RobFPGA
сообщение Jul 11 2018, 11:49
Приветствую!
Типа того...
Хм странно - в структурах first_machine/second_machine нет элемента IDLE! Есть FSM который может иметь занчение IDLE. wacko.gif И ModelSim об этом ругается.
?! cranky.gif Печалька какая.
Т.е. не понятно:
Нужно учитывать что это все же не С/С++ Надо немного по другому структуировать дизайн. Вынесите объявление типов enum и структур в отдельные package. Потом в модуле их импортируйте и пользуйте на здоровье не забывая ссылаться на соотвествующий package при использовании одинаковых имен элементов enum.
Удачи! Rob
- flammmable   ModelSim-Altera ругается на одинаковые имена в разных struct   Jul 11 2018, 10:42
||- - flammmable   Цитата(RobFPGA @ Jul 11 2018, 14:49) Надо...   Jul 11 2018, 12:24
||- - Sergey_Bekrenyov   1. Несколько конечных автоматов в одном модуле дер...   Jul 11 2018, 12:48
|||- - andrew_b   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Jul 11 2018, 15...   Jul 11 2018, 13:07
|||- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(andrew_b @ Jul 11 2018, 17:07) Еру...   Jul 11 2018, 13:17
|||- - andrew_b   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Jul 11 2018, 16...   Jul 11 2018, 13:23
||||- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(andrew_b @ Jul 11 2018, 17:23) Ну ...   Jul 11 2018, 20:17
|||- - flammmable   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Jul 11 2018, 16...   Jul 11 2018, 13:38
|||- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(flammmable @ Jul 11 2018, 17:38) Х...   Jul 11 2018, 16:55
||- - RobFPGA   Приветствую Цитата(flammmable @ Jul 11 2018, ...   Jul 11 2018, 14:22
|- - dxp   Цитата(RobFPGA @ Jul 11 2018, 18:16) Enum...   Jul 12 2018, 04:09
- - flammmable   Спасибо за комментарии. Кое-что удалось выяснить. ...   Jul 12 2018, 11:28
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(flammmable @ Jul 12 2...   Jul 12 2018, 13:48
|- - flammmable   Цитата(RobFPGA @ Jul 12 2018, 16:27) Прос...   Jul 12 2018, 14:02
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(flammmable @ Jul 12 2...   Jul 12 2018, 14:34
|- - flammmable   Цитата(RobFPGA @ Jul 12 2018, 17:34) Тогд...   Jul 12 2018, 15:40
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(flammmable @ Jul 12 2...   Jul 12 2018, 15:55
- - dxp   Цитатаstruct не создает scope struct создаёт scope...   Jul 12 2018, 12:53
- - flammmable   Цитата(dxp @ Jul 12 2018, 15:53) struct с...   Jul 12 2018, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
