> ModelSim-Altera ругается на одинаковые имена в разных struct, А именно на названия констант в перечислимых типах.
flammmable
сообщение Jul 11 2018, 10:42
Пользователь №: 104 848
Сделал в одном модуле несколько структур (struct) с разными именами. Внутри каждой структуры есть перечислимый тип (состояния конечного автомата). Ну и у каждой структуры есть состояние автомата IDLE. Сам Quartus собирает проект без ошибок. Но ModelSim-Altera говорит Enum literal name 'IDLE' already exists..
"Очищенный" пример:
Code.sv
`timescale 1 ns/ 1 ns
module test013_LITERAL (
    input  A,
    input  B,
    output C
    struct{enum{IDLE,
                SOME_STAGE_1} FSM;
             logic some_register;
            } first_machine;
    struct{enum{IDLE,
                SOME_STAGE_2} FSM;
            } second_machine;
    assign C = A ^ B;
endmodule
testbench.vt
module testbench();
    reg test_A;
    reg test_B;
    wire test_C;
    test013_LITERAL DUT (.A(test_A),
                         .B(test_B),
                         .C(test_C));
    initial begin
        #100
            test_A = 0;
            test_B = 0;
        #100
            test_A = 1;
            test_B = 0;
        #100
            test_A = 0;
            test_B = 1;
        #100
            test_A = 1;
            test_B = 1;
    end
endmodule
Что я делаю не так?
RobFPGA
сообщение Jul 11 2018, 11:16
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Что я делаю не так?
Enum в пределах одного compilation unit имеет глобальный scope то есть внутри одного модуля/package не может быть определено несколько елементов разных enum с оним и тем же именем. В разных модулях/package - на здоровье.
Quartus судя по всему на это болт кладет что чревато последствиями.
    struct{enum{IDLE=1,
                SOME_STAGE_1} FSM;
            } first_machine;
    struct{enum{IDLE=2,
                SOME_STAGE_2} FSM;
            } second_machine;
wire [1:0] w_idle=IDLE; ??? // что присвоит Quartus?
Удачи! Rob.
flammmable
сообщение Jul 11 2018, 11:32
Цитата(RobFPGA @ Jul 11 2018, 14:16) *
Приветствую!
Enum в пределах одного compilation unit имеет глобальный scope тоесть внутри одного модуля/package не может быть определено несколько елементов разных enum с оним и тем же именем. В разных модулях/package - на здоровъе.
Удачи! Rob.
Эмм. Внутри самого Quartus удается вполне успешно обращаться к одинаковым именам enum-ов в различных struct.
Типа того...
first_machine.FSM <= first_machine.IDLE;
first_machine.FSM <= first_machine.SOME_STAGE_1;
second_machine.FSM <= second_machine.IDLE;
second_machine.FSM <= second_machine.SOME_STAGE_2;
И Quartus на такой синтаксис не ругается.
Т.е. не понятно:
1) если struct организует ограничение видимости, то чего хочет ModelSim?
2) если struct НЕ организует ограничение видимости, то начерта такой struct нужен?
3) если struct организует ограничение видимости, но только для переменных регистров, а для enum - нет и при этом сам Quartus ошибок не выдает, то... Я даже не знаю, то - что?
P.S. На меня Quartus ругнулся, когда я разным переменным регистрам из одного struct сделал блокирующее и неблокирующее присвоение. Он сказал "Нет уж! Или всем регистрам так, или всем регистрам эдак!". Но обсуждаемом случае никаких ошибок от Quartus не было.
Сообщение отредактировал flammmable - Jul 11 2018, 11:37
RobFPGA
сообщение Jul 11 2018, 11:49
Приветствую!
Типа того...
Хм странно - в структурах first_machine/second_machine нет элемента IDLE! Есть FSM который может иметь занчение IDLE. wacko.gif И ModelSim об этом ругается.
?! cranky.gif Печалька какая.
Т.е. не понятно:
Нужно учитывать что это все же не С/С++ Надо немного по другому структуировать дизайн. Вынесите объявление типов enum и структур в отдельные package. Потом в модуле их импортируйте и пользуйте на здоровье не забывая ссылаться на соотвествующий package при использовании одинаковых имен элементов enum.
Удачи! Rob
flammmable
сообщение Jul 11 2018, 12:24
- Как?
- Иначе!
©Badcomedian
Хорошо, это не C/C++. Поэтому, например, исходя из каких-то соображений элементы struct могут иметь или блокирующее или не блокирующее присвоение. Хотя такое ограничение несколько странно, но допустим дело в том, что компилятор расположит отдельные биты этих элементов рядом и... (и что дальше?) и не знаю, но допустим это как-то связано со структурой ПЛИСов. Ладно, то - такое.
Но! Как вы верно отметили "IDLE" - сугубо синтаксическая абстракция. Для нее. Надо. Просто. Сделать. Ограничение. Видимости. Потому как в противном случае ситуация следующая:
1. Есть конечный автомат как некая сущность.
2. У этого автомата есть некоторые атрибуты.
3. Эти атрибуты можно сгруппировать в struct.
4. В этот же struct можно внести и список состояний автомата.
5. Причем значения этих состояний можно получать через "имя_структуры.имя_состояния".
6.1. Но! IDLE, который есть у большинства автоматов надо вынести отдельно и обращаться к нему напрямую!
6.2. Или придумать для каждой машины свое название IDLE. Имена регистров повторяются - на здоровье. Имена состояний - ни за что!
6.3. Или атрибуты сгруппировать в struct, а состояния целиком вынести в блок параметров, хотя синтаксис позволяет enum-у находится внутри struct.
6.4. Или вообще не пользоваться struct.
Мне сложно поверить, что дело в синтаксисе SystemVerilog. Он не мог быть сделан так тупо. Я уверен - дело в каких-то настройках ModelSim и/или Quartus.
Сообщение отредактировал flammmable - Jul 11 2018, 13:28
RobFPGA
сообщение Jul 11 2018, 14:22
Приветствую
Это можно обсуждать видя контекст применения этой struct
Видимость enum ограниченна compilation unit - почему это так - надо спраштвать в комитете по SV.
Давайте немного поваляем коня для придания ему сферичности...
1. Есть конечный автомат как некая сущность. // не спорю
2. У этого автомата есть некоторые атрибуты. // усы хвост регистр и список состояния?
3. Эти атрибуты можно сгруппировать в struct. // зачем, какой профит? в SV есть другие способы структуирования
4. В этот же struct можно внести и список состояний автомата. // но в SV пока это особо смысла не иемеет
5. Причем значения этих состояний можно получать через "имя_структуры.имя_состояния". // как Карл???
С точки зрения синтаксиса в структуре НЕТ поля с именем IDLE! Как к нему обратится? Ну и по Вашему ведь можно так написать:
    struct {
        enum {IDLE=1, SOME_STAGE_1} FSM1;
        enum {IDLE=2, SOME_STAGE_2} FSM2;
    } first_machine;
И какое значение IDLE по Вашему мне выдаст some_var=first_machine.IDLE? smile3046.gif
6.1. Но! IDLE, который есть у большинства автоматов надо вынести отдельно и обращаться к нему напрямую! // это кому как нравится
6.2. Или придумать для каждой машины свое название IDLE. // у меня так и есть typedef enum {ST_A_IDLE, ..} e_ST_A_t;
Имена регистров повторяются - на здоровье. Имена состояний - ни за что! // ???
6.3. Или атрибуты сгруппировать в struct, а состояния целиком вынести в блок параметров, хотя синтаксис позволяет enum-у находится внутри struct. //???
6.4. Или вообще не пользоваться struct. // ???
Или не пытать слепо тянуть шаблоны проектирования.
Удачи! Rob.
- flammmable   ModelSim-Altera ругается на одинаковые имена в разных struct   Jul 11 2018, 10:42
||- - Sergey_Bekrenyov   1. Несколько конечных автоматов в одном модуле дер...   Jul 11 2018, 12:48
|||- - andrew_b   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Jul 11 2018, 15...   Jul 11 2018, 13:07
|||- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(andrew_b @ Jul 11 2018, 17:07) Еру...   Jul 11 2018, 13:17
|||- - andrew_b   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Jul 11 2018, 16...   Jul 11 2018, 13:23
||||- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(andrew_b @ Jul 11 2018, 17:23) Ну ...   Jul 11 2018, 20:17
|||- - flammmable   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Jul 11 2018, 16...   Jul 11 2018, 13:38
|||- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(flammmable @ Jul 11 2018, 17:38) Х...   Jul 11 2018, 16:55
|- - dxp   Цитата(RobFPGA @ Jul 11 2018, 18:16) Enum...   Jul 12 2018, 04:09
- - flammmable   Спасибо за комментарии. Кое-что удалось выяснить. ...   Jul 12 2018, 11:28
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(flammmable @ Jul 12 2...   Jul 12 2018, 13:48
|- - flammmable   Цитата(RobFPGA @ Jul 12 2018, 16:27) Прос...   Jul 12 2018, 14:02
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(flammmable @ Jul 12 2...   Jul 12 2018, 14:34
|- - flammmable   Цитата(RobFPGA @ Jul 12 2018, 17:34) Тогд...   Jul 12 2018, 15:40
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(flammmable @ Jul 12 2...   Jul 12 2018, 15:55
- - dxp   Цитатаstruct не создает scope struct создаёт scope...   Jul 12 2018, 12:53
- - flammmable   Цитата(dxp @ Jul 12 2018, 15:53) struct с...   Jul 12 2018, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
