> Обработка Faults на Cortex-Mx, Как используете?
Arlleex
сообщение Jul 7 2018, 15:39
Пользователь №: 68 264
Интересует, как коллеги обрабатывают все Faults на микроконтроллерах Cortex-Mx.
Я про NMI, Hard, MemManage, Bus, Usage, SVCall, Debug Monitor, PendSV, Systick.
С SVCall, Debug Monitor, Systick все понятно, с PendSV в принципе тоже.
А что делаете с тяжелыми отказами, отказами шины и прочими? Сейчас я просто вывожу состояние нужных регистров и стек. Как правило, если где-то программа падает, я узнаю об этом на этапе отладки. Но ведь может быть такое, что устройство уже стоит у заказчика и частично подлежит отладке на объектах. И оно должно продолжить функционирование. Как обрабатывать тогда ошибки? Перезагрузка по WDT? Или все-таки грамотный обработчик исключения должен понять природу ошибки и попытаться исправить ее? Если да, то каким образом? Сейчас мне видится вариант с сохранением лога событий в памяти (допустим, SD карты) и перезагрузкой МК. Пока что больше хорошего развития событий не знаю. Отсюда и предположения для обсуждения:
1. Должны ли существовать обработчики исключения CPU, связанные с аварийным событием (промах по памяти, тяжелый отказ, например, и т.д.) только на момент разработки и отладки ПО и выявлять все проблемы именно на этапе разработки, а при этом в боевой работе устройство ни коим образом не должно ловить такие Fault-ы?
2. Пункт 1 влечет за собой следующий вопрос: если в боевом коде обработчики должны быть предусмотрены (я подразумеваю, что все-таки это именно так) - как правильно строить архитектуру обработки ошибок? Что должен делать код в обработчике, кроме как сообщать программисту (каким-то образом) о состоянии регистров?
3. Вопрос больше из разряда "как больше нравится" - код обработчика на ассемблере или на Си?
То есть, как вы поняли, вопрос в грамотном управлении ходом событий для обеспечения надежности и безотказности устройства.
Я задаю себе вслух вопрос: "причину отказа я установлю, но что мне с этим делать дальше?".
Вопрос не философский и хотелось бы узнать, как коллеги на реальной практике применяют обработчики исключений CPU для обеспечения надежности ПО и устройства в целом от сбоев. Только прошу, не хотелось бы услышать ответ "на столе отлаживать надо". Мы отлаживаем. И работает годами. Но бывают (уверен, у всех) непредвиденные случаи, когда устройство может "выстрелить себе в колено", не важно по вашей вине или вине заказчика, и нужно с этим разбираться.
Также был бы благодарен, если на эту тему существуют мануалы, но я об этом не знаю - будьте добры, поделитесь информацией rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Arlleex - Jul 7 2018, 15:42
AlexandrY
сообщение Jul 11 2018, 13:15
Ally
Пользователь №: 2 050
Ловить HardFault-ы в релизе во время эксплуатации нет особого смысла.
Слишком много информации надо зафиксировать о контексте события, слишком обременительно хранить историю версий и парсить многомегабайтные логи.
Лучше их выловить отладочным адаптером заранее.
Поскольку такие проблемы чаще всего из-за специфичной периферии SoC-а и происходят во время ее исследований.
Либо по причине некачественного интерфейса к внешней памяти.
Но тут надо не HardFault-ы ловить, а гонять разнообразные тесты.
Помню случай когда ошибка c DDR вылезала у меня только когда компилер генерил STM инструкцию с сохранением более 7 им регистров в определенной последовательности и никак иначе.
Это вызывало самые причудливые Hard Fault-ы всех сортов.
Никакие логи и дампы регистров и стека не помогали. После каждой смены опций компиляции картина ошибок менялась.
Если устройство действительно критичное для безопасности, то никто не даст вам полагаться на обработку HardFault, а потребуют полный пакет самотестирования всего и вся в чипе перед каждой ответственной операцией.
Насчет как писать надежный софт есть специальные стандарты.
Вот тут доступно написано
Что интересно, допускается восстановление после HardFault-ов, если они были ожидаемы и произошли во время штатного тестирования.
Т.е. перед тестированием переопределяем обработчик на специальный для данного теста, по завершению тестирования ставим на место стандартный обработчик RTOS.
haker_fox
сообщение Jul 11 2018, 13:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AlexandrY @ Jul 11 2018, 21:15) *
Но как? Вот сегодня у меня. LPC4337. FreeRTOS. 12 задач. Снаружи 4 АЦП, память SDRAM, дисплей, ethernet, rs-485, реле и прочая дребедень, свойственная промышленному контроллеру. Периодически, один раз на 10 одинаковых событий вылетает hardfault, либо портится память в произвольной задаче (структуры данных в классе). Вот как искать? MPU? Но ему же закалебёшься объяснять, какая память какой задаче принадлежит. Ловушка переполнения стека в оси не срабатывает. Call Stack ничего полезного мне не даёт, либо я не умею читать между строк. В итоге я полдня сидели и комментировал задачи, пришёл к работоспособному варианту, и методом научного тыка разобрался, что вызывало ошибку. А это было у меня под носом. Но
пока пришёл к этому, затратил немало времени.
QUOTE (AlexandrY @ Jul 11 2018, 21:24) *
Только хочу уточнить, что тестирование делается перед каждым включением двигателя, актуатора или еще чего.
Тестируются все критичные области RAM-а и все объекты RTOS, включая сервисы как менеджер памяти, межпроцессорный обмен и т.д.
Тестирование всего этого также повторяется с заданной периодичностью, хоть и раз в 10 мс.
Сигнатуры в ОЗУ? Тестовые блоки с CRC? Не представляю, как можно тестировать менеджер памяти, межпроцессный обмен. Вы, как я понимаю, подобным занимаетесь. Может быть напишите нам подробнее эти тонкости, если они не затронут ноу-хау. Просто иногда хочется лбом об стенку биться, ибо не знаешь, где искать)))
Выбор.
Pavia
сообщение Jul 11 2018, 16:21
Из: Интернет
Пользователь №: 80 322
Всё просто, но закалебёшься. Берём и пишем Unit-тесты на все случае жизни. Должны быть данные и проверочный-код который зайдёт во все ветки кода. Ошероув Рой.-Искусство автономного тестирования.
А по мимо автономной проверок ещё и внутренние делаются.
Проверка данных по входу обязательна для всех внешних систем.
Внутри задачи память линейна, так что проверку памяти можно туда вставить.
Последний раз мне здорово помогло логирование. В лог для каждой функции пишем время имя функции/класса и параметры полученные по входу.
Плюс внутрь функции пишется дам-данных того, что получено через порты.
Я вот что думаю можно сделать так. Один раз пишется небольшая утилита которая внутрь каждой функции добавляет вывод в лог. И так же убирает.
Место вставки элементарно подсчетом скобок определяется. Только для каждого класса надо будет добавить GetDebugString
Kabdim
сообщение Jul 11 2018, 16:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
- Arlleex   Обработка Faults на Cortex-Mx   Jul 7 2018, 15:39
- - aaarrr   По-моему, так: 1. Должны быть и в релизе. 2. Регис...   Jul 7 2018, 15:53
- - ViKo   А вот, скажем, выйти из той функции, которая сбойн...   Jul 7 2018, 18:28
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jul 7 2018, 21:28) А вот, с...   Jul 7 2018, 18:32
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jul 7 2018, 21:32) 2. А е...   Jul 7 2018, 20:08
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jul 7 2018, 23:08) Так же и...   Jul 7 2018, 20:48
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jul 7 2018, 23:48) Вы так...   Jul 7 2018, 20:56
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jul 7 2018, 23:56) Типа как...   Jul 7 2018, 21:04
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jul 8 2018, 00:04) Так он...   Jul 7 2018, 21:12
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jul 8 2018, 00:04) Так он...   Jul 10 2018, 07:04
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 10:04) Так PC ...   Jul 10 2018, 07:24
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 10:24) А где...   Jul 10 2018, 07:47
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 10:24) Разме...   Jul 10 2018, 08:05
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 11:05) Пока не...   Jul 10 2018, 08:13
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jul 7 2018, 18:39) А что...   Jul 7 2018, 20:45
- - Arlleex   Спасибо участникам обсуждения! Примерно так я ...   Jul 10 2018, 05:14
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jul 10 2018, 08:14) где ...   Jul 10 2018, 06:08
||- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 10:08) Лучше л...   Jul 10 2018, 06:35
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Jul 10 2018, 08:14) Если...   Jul 10 2018, 06:42
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 09:42) скопи...   Jul 10 2018, 06:57
- - Arlleex   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 10:42) Если ...   Jul 10 2018, 07:36
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jul 10 2018, 10:36) В эт...   Jul 10 2018, 08:13
- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Jul 10 2018, 10:36) Кста...   Jul 10 2018, 08:01
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 11:01) Да ну...   Jul 10 2018, 08:09
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:09) Если вн...   Jul 10 2018, 08:18
||- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 11:18) Так о...   Jul 10 2018, 08:23
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:09) То есть...   Jul 10 2018, 08:26
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 11:26) А какой...   Jul 10 2018, 08:35
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:35) А вы ко...   Jul 10 2018, 11:47
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 14:47) Да ужжж...   Jul 10 2018, 11:57
||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 14:57) А вы на...   Jul 10 2018, 11:59
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 14:59) Что за ...   Jul 10 2018, 12:04
||- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 15:04) В обраб...   Jul 10 2018, 12:13
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 15:13) Ааа...   Jul 10 2018, 12:23
|- - serglg   Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 17:47) Да ужжж...   Jul 10 2018, 14:26
- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:23) По моем...   Jul 10 2018, 08:39
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 11:39) Можно...   Jul 10 2018, 08:44
||- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:44) И к вых...   Jul 10 2018, 08:47
||- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 11:47) Ну, в...   Jul 10 2018, 08:57
||- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 11:57) Допусти...   Jul 10 2018, 09:13
||- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 12:13) Главн...   Jul 10 2018, 09:38
||- - Arlleex   Цитата(ViKo @ Jul 10 2018, 13:38) У меня ...   Jul 10 2018, 10:15
|- - Pavia   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2018, 11:39) Можно...   Jul 10 2018, 15:01
- - haker_fox   Мой обработчик HardFault состоит из диагностическо...   Jul 11 2018, 09:53
|- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 12:53) Со...   Jul 11 2018, 10:17
|- - ViKo   Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 12:53) Зн...   Jul 11 2018, 10:22
|- - Arlleex   Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 13:53) А ...   Jul 11 2018, 11:52
||- - haker_fox   QUOTE (Arlleex @ Jul 11 2018, 19:52) А ес...   Jul 11 2018, 13:11
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 12:53) А ...   Jul 11 2018, 20:01
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Jul 12 2018, 00:01) Конечно...   Jul 12 2018, 04:44
||- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jul 12 2018, 07:44) А во...   Jul 12 2018, 12:29
||- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Jul 12 2018, 16:29) А эскал...   Jul 12 2018, 12:41
||- - Kabdim   Цитата(Arlleex @ Jul 12 2018, 15:41) ...   Jul 12 2018, 13:53
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Jul 11 2018, 23:01) Ну никт...   Jul 12 2018, 19:40
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jul 13 2018, 03:40) Ну...   Jul 13 2018, 01:27
|- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Jul 13 2018, 04:27) Пр...   Jul 13 2018, 10:21
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Jul 13 2018, 13:21) Не...   Jul 13 2018, 11:15
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jul 13 2018, 18:21) Жд...   Jul 13 2018, 14:18
|- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 16:26) Пе...   Jul 11 2018, 13:45
|- - AlexandrY   Цитата(Pavia @ Jul 11 2018, 19:21) Ошероу...   Jul 11 2018, 18:30
- - haker_fox   QUOTE (Arlleex @ Jul 11 2018, 19:52) Я ещ...   Jul 11 2018, 13:19
|- - AlexandrY   Цитата(haker_fox @ Jul 11 2018, 16:19) И ...   Jul 11 2018, 13:24
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Jul 12 2018, 04:01) Расчуде...   Jul 12 2018, 05:10
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Jul 12 2018, 08:10) Од...   Jul 12 2018, 12:51
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Jul 12 2018, 16:51) А мне д...   Jul 12 2018, 13:15
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jul 12 2018, 16:15) ETB ...   Jul 12 2018, 13:24
- - Kabdim   Зато они сменили лицензию на 5 версию. За деньги ч...   Jul 16 2018, 09:36
- - Arlleex   Кстати, коллеги. А нормальная ли практика фиксиров...   Jul 17 2018, 09:03
|- - AlexandrY   Цитата(Arlleex @ Jul 17 2018, 12:03) Кста...   Jul 17 2018, 09:09
|- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Jul 17 2018, 12:03) А то...   Jul 17 2018, 09:57
- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Jul 17 2018, 12:03) А но...   Jul 17 2018, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
