> HDMI receiver, Прием данных по hdmi от видеокарты
Alexey_Rostov
сообщение Jul 11 2018, 07:10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Добрый день! Поделитесь опытом, кто работал с hdmi на ПЛИС.
Сделал свой HDMI передатчик на 720p 74.25 MHz. Подключаю к монитору, наблюдаю кадры, которые формирую с заданным разрешением.
Сделал свой HDMI приемник на 720p 74.25 MHz. На вход подключил выход своего передатчика. Chipscope вылавливаю данные, которые отправляю.
Подаю на вход приемника выход видеокарты компьютера, при этом разрешение экрана задаю 720p. Выловить данные не могу (даже пиксельклока нет).
Вопрос: видеокарта генерирует пиксельклок постоянной частоты (максимальной), независимо от выставляемого разрешения экрана?
В качестве источника видеосигнала могу использовать HDMI transmiter с MAX 10 Development kit. HDMI выполнен на микросхеме ADV7513. Кто нибудь запускал данную микросхему? Генерирую видеоданные параллельной шиной (hsync, vsync, de, rgb[23:0]) но видео сигнала на выходе HDMI нет.
Там еще I2C интерфейс для конфигурирования контрольных регистров. Может есть у кого готовый паттерн по I2C для запуска микросхемы? Интересует 480p или 720p для RGB.
aaarrr
сообщение Jul 11 2018, 11:44
Пользователь №: 1 448
Ваш HDMI-приемник должен содержать EEPROM (или эмулятор) с корректной информацией EDID. В противном случае карта ничего выдавать и не станет.
Alexey_Rostov
сообщение Jul 11 2018, 12:39
Из: Минск, Беларусь
То есть помимо TMDS с десериализатором в приемнике должен быть реализован I2C слейв, через который видеокарта вычитывает информацию о мониторе? После этого карта генерирует соответствующий пиксельклок и параллельные видеоданные.
Flip-fl0p
сообщение Jul 11 2018, 12:47
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
1. С какой FPGA вы работаете ?
2. Как согласовали FPGA с CML (физ. уровень TMDS) ?
3. Как происходит синхронизация с источником сигнала ? Т.е как определяете середину бита и находите первый бит в посылке ?
Alexey_Rostov
сообщение Jul 11 2018, 13:17
Из: Минск, Беларусь
1. Работаю со Spartan 6.
2. LVDS буфер (вообще использую готовую приставку HDMI https://embeddedmicro.com/products/hdmi-shield)
3. Для синхронизации во входных сериализованных данных вылавливаю Video Guardband (два пикселя длительноситью)
Цитата(Volkov @ Jul 11 2018, 15:57) *
Да. Погуглите эту тему, z давно не работал уже с HDMI. EDID можно прочитать с монитора.
Замкнул i2c монитора и видеокарты, побежал клок и сигналы с карты. Rom для EDID с i2c слейвом придется все равно реализовывать.
На гитхабе есть вот такой проект
https://github.com/tmatsuya/i2c_edid/blob/m.../rtl/i2c_edid.v
aaarrr
сообщение Jul 11 2018, 13:28
Тогда нужно в обязательном порядке предусматривать управление сигналом HPD, в противном случае
хост не сможет считать EDID, пока FPGA не загружена.
Alexey_Rostov
сообщение Jul 11 2018, 13:52
Из: Минск, Беларусь
HPD это сигнал для микросхемы типа ADV7513, мне на вход ПЛИС TMDS сигналы и i2c приходят на прямую.
aaarrr
сообщение Jul 11 2018, 14:14
Цитата(Alexey_Rostov @ Jul 11 2018, 16:52) *
HPD это сигнал для микросхемы...
Это сигнал на разъеме, по которому хост определяет подключение. Если он просто притянут к +5V, то нужно быть готовым выдать EDID в любой момент, что с I2C-слейвом на ПЛИС может быть затруднительно.
Alexey_Rostov
сообщение Jul 11 2018, 20:09
Из: Минск, Беларусь
Большое спасибо! Сегодня только рассуждали, как видеокарта определяет наличие монитора. Данные сигналы заведены в ПЛИС на hdmi mojo shield
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
