> Термостабилизация измерительного прибора, Методы обеспечения термостабилизации
Noob_Student
сообщение Jul 3 2018, 19:17
Пользователь №: 90 719
Разрабатываю прецизионный мультиметр. Встало несколько вопросов о организации термостабилизации:
1. Какую литературу/статьи посоветуете по данной тематике? Именно по практической части, полно статей и книг, где описываются физические основы работы различных термоэлектрических элементов, это не интересно. Интересно как именно это реализовать. Т.е. мне термоэлемент с обратной стороны приклеить на термопасту к печатной плате (ну или через защитный экран) и удерживать определенную температуру, или к каждой микросхеме в тракте (ОУ и АЦП) приклеивать непосредственно термоэлементы? Или печатная плата помещается в корпус, в котором поддерживается определенная температура, без непосредственного контакта печатной платы и ее компонентов с термоэлектрическими элементами?
2. Оправдано ли использование печатных плат на основе алюминия для уменьшения температурных градиентов и выравнивания температуры по поверхности всей ПП? Знаю, что они используются для отвода тепла по большей части, поэтому и встал вопрос о адекватности такого решения.
3. Применяются ли методы коррекции систематической погрешности, вносимой температурой? Т.е. не фиксация температуры устройства, а просто коррекция результатов измерений на основе температуры, измеренной датчиками?
iddqd2001
сообщение Jul 12 2018, 09:37
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 6 726
Если на борту есть LTZ, нет никакого смысла использовать внутренний ИОН чипа АЦП. И не стоит бояться резистивного делителя для ИОН. При внутренней сквозной калибровке измерительного тракта требования к долговременной стабильности Кд не велики. Фольговые резисторы, в отличие от микропроволочных, имеют очень малый коэффициент при квадратичном члене в уравнении температурной зависимости сопротивления. Поэтому делитель ИОН можно составлять из более дешёвых и доступных дискретных резисторов, технологически обеспечив им выравнивание температуры. Остаточный ТКД в таком случае компенсируется введением в одно из плеч делителя заранее рассчитанного медного добавочного резистора. У меня как раз такой случай был в портативном 7.5-разрядном вольтметре на ADS1282. Фольговый делитель, только с активной термокомпенсацией, я закладывал и в проект меры напряжения, по которой можно калибровать калибратор, который может калибровать 3458А.
- Noob_Student   Термостабилизация измерительного прибора   Jul 3 2018, 19:17
- - MegaVolt   Цитата(Noob_Student @ Jul 3 2018, 22:17) ...   Jul 3 2018, 19:58
|- - Noob_Student   Цитата(MegaVolt @ Jul 3 2018, 22:58) О ка...   Jul 3 2018, 21:31
|- - MegaVolt   Увы задача не реальная. Либо реальная но для неб...   Jul 4 2018, 10:18
|- - prig   Цитата(Noob_Student @ Jul 4 2018, 00:31) ...   Jul 4 2018, 15:21
- - sergeeff Jr.   Выложи схемку (проблемную часть), будем думать...   Jul 3 2018, 23:17
- - magnum16   Вот пример термостабилизации опоры https://xdevs.c...   Jul 4 2018, 09:11
- - iliusmaster   1. На "детском" Форуме радиокот, иногда ...   Jul 4 2018, 11:11
|- - MegaVolt   Цитата(iliusmaster @ Jul 4 2018, 14:11) 1...   Jul 4 2018, 11:21
||- - nicom   Цитата(MegaVolt @ Jul 4 2018, 14:21) .......   Jul 4 2018, 15:31
||- - _Vova   Цитата(nicom @ Jul 4 2018, 20:31) ...еще ...   Jul 5 2018, 04:50
|- - prig   Цитата(iliusmaster @ Jul 4 2018, 14:11) ....   Jul 4 2018, 15:31
- - Noob_Student   Цитата(sergeeff Jr. @ Jul 4 2018, 02:17) ...   Jul 4 2018, 13:20
- - Plain   Цитата(Noob_Student @ Jul 3 2018, 22:17) ...   Jul 4 2018, 13:47
- - Noob_Student   Цитата(prig @ Jul 4 2018, 18:21) Если поя...   Jul 4 2018, 15:40
|- - prig   Цитата(Noob_Student @ Jul 4 2018, 18:40) ...   Jul 5 2018, 08:37
- - Noob_Student   Цитата(nicom @ Jul 4 2018, 18:31) ...Можн...   Jul 4 2018, 21:24
- - khach   Из "новомодных" технических решений- нед...   Jul 4 2018, 21:31
|- - HardEgor   Цитата(khach @ Jul 5 2018, 04:31) Из ...   Jul 5 2018, 07:48
|- - khach   Цитата(HardEgor @ Jul 5 2018, 09:48) трет...   Jul 5 2018, 08:13
|- - HardEgor   Цитата(khach @ Jul 5 2018, 15:13) Для так...   Jul 5 2018, 08:57
|- - khach   Цитата(HardEgor @ Jul 5 2018, 10:57) Тогд...   Jul 5 2018, 09:25
|- - HardEgor   Цитата(khach @ Jul 5 2018, 16:25) Мне еще...   Jul 5 2018, 09:50
- - iddqd2001   Цитата(Noob_Student @ Jul 3 2018, 22:17) ...   Jul 5 2018, 07:14
|- - MegaVolt   Цитата(iddqd2001 @ Jul 5 2018, 10:14) Пре...   Jul 5 2018, 07:47
|- - iddqd2001   Цитата(MegaVolt @ Jul 5 2018, 10:47) У вс...   Jul 5 2018, 08:23
|- - MegaVolt   Цитата(iddqd2001 @ Jul 5 2018, 11:23) Pre...   Jul 5 2018, 08:32
- - MegaVolt   P.S. Упс. Не добавил основную погрешность. 0,55+0...   Jul 5 2018, 08:02
- - MegaVolt   Вот люди просто резисторы меряют. Покупные. И там ...   Jul 5 2018, 08:37
- - Noob_Student   Да, проблемы с поиском элементов есть. Чего стоило...   Jul 5 2018, 16:34
|- - iddqd2001   Цитата(Noob_Student @ Jul 5 2018, 19:34) ...   Jul 6 2018, 20:08
- - MegaVolt   Очень интересно всё же чем это кончиться. И какие ...   Jul 6 2018, 07:09
|- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Jul 6 2018, 10:09) Очен...   Jul 6 2018, 20:13
- - ЕшТ   К сожалению, Herz скорее всего прав ЦитатаИ да, ...   Jul 9 2018, 04:26
|- - khach   Цитата(ЕшТ @ Jul 9 2018, 06:26) Грамотное...   Jul 9 2018, 08:33
- - Noob_Student   Испытал я сегодня свой первый макет по постоянному...   Jul 9 2018, 22:32
- - ЕшТ   Какой-то сплошной поток мыслеформ получился, а не ...   Jul 10 2018, 04:11
- - Noob_Student   Цитата(ЕшТ @ Jul 10 2018, 07:11) Какой-то...   Jul 10 2018, 22:29
- - iddqd2001   Как я понял, диапазон входного напряжения АЦП поря...   Jul 11 2018, 08:12
|- - MegaVolt   Цитата(iddqd2001 @ Jul 11 2018, 11:12) ...   Jul 11 2018, 10:07
- - Herz   ИМХО, пока автор будет оперировать резюками и конд...   Jul 11 2018, 10:38
- - iddqd2001   Полностью сдирать и не нужно. В первую очередь сле...   Jul 11 2018, 10:54
|- - MegaVolt   Цитата(iddqd2001 @ Jul 11 2018, 13:54) По...   Jul 11 2018, 13:21
- - Noob_Student   Цитата(iddqd2001 @ Jul 11 2018, 11:12) Ка...   Jul 11 2018, 12:01
- - iddqd2001   Эх, то, что вы сейчас написали, следовало бы оглас...   Jul 11 2018, 12:20
- - Noob_Student   Цитата(iddqd2001 @ Jul 11 2018, 15:20) Эх...   Jul 11 2018, 12:31
- - ЕшТ   ЦитатаУ меня ads1262 с 27 эффективными битами и ди...   Jul 11 2018, 12:56
|- - MegaVolt   Цитата(ЕшТ @ Jul 11 2018, 15:56) Вот толь...   Jul 11 2018, 13:48
- - Noob_Student   Цитата(ЕшТ @ Jul 11 2018, 15:56) Вот толь...   Jul 11 2018, 13:32
- - iddqd2001   3458A конечно недостижим, но ADCMT 6581 и 7480T вп...   Jul 11 2018, 13:36
- - Noob_Student   Цитата(MegaVolt @ Jul 11 2018, 16:43) Хм....   Jul 11 2018, 14:03
|- - MegaVolt   Цитата(Noob_Student @ Jul 11 2018, 17:03)...   Jul 11 2018, 14:15
- - ЕшТ   ЦитатаТак что встроенный высокостабильный ИОН для ...   Jul 11 2018, 16:12
|- - MegaVolt   Цитата(ЕшТ @ Jul 11 2018, 19:12) Вот выбо...   Jul 12 2018, 07:14
- - khach   А имеет ли смысл в самодельном multislope ADC испо...   Jul 12 2018, 09:17
|- - MegaVolt   Цитата(khach @ Jul 12 2018, 12:17) А имее...   Jul 12 2018, 09:25
||- - khach   Цитата(MegaVolt @ Jul 12 2018, 11:25) А ч...   Jul 12 2018, 10:14
||- - MegaVolt   Цитата(khach @ Jul 12 2018, 13:14) Цифров...   Jul 12 2018, 10:46
||- - khach   Цитата(MegaVolt @ Jul 12 2018, 12:46) Учи...   Jul 12 2018, 11:26
||- - MegaVolt   Цитата(khach @ Jul 12 2018, 14:26) Стабил...   Jul 12 2018, 11:33
|- - iddqd2001   Цитата(khach @ Jul 12 2018, 12:17) А имее...   Jul 12 2018, 13:45
|- - khach   Цитата(iddqd2001 @ Jul 12 2018, 15:45) В ...   Jul 12 2018, 14:41
- - Noob_Student   Вы меня убедили, в любом случае если что переключи...   Jul 12 2018, 10:09
|- - iddqd2001   Цитата(Noob_Student @ Jul 12 2018, 13:09)...   Jul 12 2018, 10:32
- - khach   Не в том дело- цифровые резисторы это обычно полик...   Jul 12 2018, 12:36
|- - MegaVolt   Цитата(khach @ Jul 12 2018, 15:36) Не в т...   Jul 12 2018, 12:57
- - iddqd2001   Теряют в точности? Речь о дифф. нелинейности, крат...   Jul 12 2018, 14:49
- - khach   Цитата(iddqd2001 @ Jul 12 2018, 16:49) Те...   Jul 12 2018, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
