> Проблема сокрытия глухих виасов, может кто чего подскажет
Yuri Potapoff
сообщение Sep 22 2006, 12:04
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Один из моих клиентов разрабатывает блоки, состоящие из двух двухсторонних печатных плат, приклеенных с двух сторон на сплошное металлическое основание. Печатные платы блока не являются полностью независимыми друг от друга, то есть разрабатывать их лучше одновременно. При разработке каждой печатной платы, приходится учитывать топологию противоположной печатной платы. Поэтому, обе печатные платы разрабатываются в одном документе печатных плат.
Для каждой печатной платы блока создается два сигнальных слоя: для первой печатной платы: слои Top layer, Mid layer 1, для второй печатной платы Mid Layer 2, Bottom Layer. Сквозные переходные отверстия в физических печатных платах моделируются с помощью слепых переходных отверстий в файле печатной платы. Для первой печатной платы переходные отверстия соединяют слои Top Layer и Mid Layer 1, для второй печатной платы слои Mid Layer 2 и Bottom Layer.
При работе с одной из физических печатных плат, отображение слоев второй печатной платы отключается. Например, если работа ведется с первой печатной платой, включается отображение слоев Top Layer и Mid Layer 1, и отключается отображение слоев Mid Layer 2 и Bottom Layer. Однако отображение переходных отверстий для второй печатной платы отключить не удается. Они остаются видимыми, и доступными для редактирования. Возникает вероятность случайного перемещения или удаления данных переходных отверстий. Можно скрыть только все переходные отверстия, путем отключения слоя Multi-Layer.
В связи с этим возник вопрос: каким образом можно отключить отображение глухих переходных отверстий, соединяющих слои, отображение которых отключено?
Я не вижу возможности отключения отображения, но порекомендовал блокировать все виасы с неотображаемой парой слоев.
Может кто -нибудь порекомендует что-нибудь?
serges
сообщение Sep 22 2006, 13:14
Пользователь №: 17 175
Переходные или иные отверстия можно сделать не в родном слое, а в 2х парных слоях: top-Middle1 и Middle2-Bottom.
Это работало до очередного SP, когда появился расширенный редактор отверстий. Вашему приятелю ради этого стоит вернуться к старой версии.
- Yuri Potapoff   Проблема сокрытия глухих виасов   Sep 22 2006, 12:04
- - serges   Переходные или иные отверстия можно сделать не в р...   Sep 22 2006, 12:20
- - Yuri Potapoff   2 serges И чего? Пробовал, все равно всплывает му...   Sep 22 2006, 12:25
- - Владимир   ЦитатаЯ не вижу возможности отключения отображения...   Sep 22 2006, 12:33
- - Yuri Potapoff   Вполне вероятся, что на платах могут быть отверсия...   Sep 22 2006, 12:42
- - Владимир   Вот пример. Если выключить слой Multiayer получит...   Sep 22 2006, 12:53
- - Владимир   Вот еще лучший ход. Поставте и виасов нулевой или ...   Sep 22 2006, 13:04
- - Vokchap   А проблема то висит до сих пор. Наверное разработч...   Apr 22 2008, 13:05
- - Zeroom   Разрабатываю плату с глухими и слепыми переходами ...   Apr 22 2008, 13:14
|- - Alex643   Цитата(Zeroom @ Apr 22 2008, 16:14) Разра...   Apr 24 2008, 04:17
- - Vokchap   Чёрт, на чужой машине столкнулся, не посмотрел вер...   Apr 22 2008, 13:31
- - Vokchap   6.9.0.12759 наверное, другой ревизиии в 6.9 вроде ...   Apr 24 2008, 06:05
|- - Alex643   Цитата(Vokchap @ Apr 24 2008, 09:05) 6.9....   Apr 24 2008, 08:08
|- - Vokchap   Цитата(Alex643 @ Apr 24 2008, 11:08) Или ...   Apr 24 2008, 08:19
|- - Alex643   Цитата(Vokchap @ Apr 24 2008, 11:19) Да н...   Apr 24 2008, 10:35
|- - Vokchap   Цитата(Alex643 @ Apr 24 2008, 13:35) Разо...   Apr 24 2008, 10:51
- - Zeroom   У меня все глухие переходы скрыты маской и потому ...   Apr 25 2008, 09:54
- - Алексей Сабунин   Юрий, вопрос открыт? НА версии 6.9 при отключении ...   Apr 26 2008, 05:32
|- - Vokchap   Цитата(Алексей Сабунин @ Apr 26 2008, 08...   Apr 26 2008, 13:57
- - Vokchap   Похоже в ADS 09 старая проблема скрытия глухих виа...   Oct 26 2009, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
