> помогите понять причину просадки при старте преобрахователя
vldmr86
сообщение Jul 13 2018, 07:35
Пользователь №: 94 599
Есть схема (во вложении) на LMR10510Y. При включении без нагрузки стартует гладко - снимаю 0 резистор на выходе. Если оставить нагрузку то появляется просадка как фото (во вложении). Просадка совсем короткая по времени и вроде бы пока никаких побочных эффектов не вызывает. Шина питания представляет собой полигон. Потребление в момент старта совсем небольшой не более 50 миллиампер- чипы непроинициализированы основным процессором. Электролитов по питанию нет. Поэтому интерес чисто спортивный - чем вызвано? На всякий случай приложил описание катушки - она редкая.
Прикрепленный файл  001_PowerSupply_3v3.pdf ( 9.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  CKNR4018E_1R5M_150414_.pdf ( 197.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Jury093
сообщение Jul 13 2018, 14:08
Пользователь №: 13 050
Цитата(vldmr86 @ Jul 13 2018, 10:35) *
Есть схема (во вложении) на LMR10510Y. При включении без нагрузки стартует гладко - снимаю 0 резистор на выходе. Электролитов по питанию нет. Поэтому интерес чисто спортивный - чем вызвано? На всякий случай приложил описание катушки - она редкая.
если номиналы прописанные в приложенной схеме стоят на плате, то замените r131 с 10к на 100к - в примерах от Техаса стоит именно 100к
разумеется сбросьте перед включением перемычку (r124) и проверьте расчет по их формулам (иногда Техас косячит)
vldmr86
сообщение Jul 13 2018, 16:49
Это именно тот случай. Можно проверить по формуле - с ней нет проблем. Нужно именно 10К а не 100К.
Я пару часов исследовал влияние этой просадки - ничего не обнаружил. Никто особенно не реагирует. Основной процессор не от этого источника питается, так что наверное придется смириться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
