> управлением элементом пельтье, нужна рабочая схема управлением элементом пельтье
sergo
сообщение Aug 11 2017, 08:11
Пользователь №: 98 750
Всем доброго времени суток, подскажите схемку управления элементом пельтье на 10А, нужно и нагревать и охлаждать в зависимости от текущей температуры. собирал нечто подобное на 4х релюшках, в принципе все работает, но почитав эту статью http://mypractic.ru/kontroller-dlya-xolodi...te-pelte.html#1 решил заменить реле на мосфеты IRLB3034PBF собрал из 4х штук (аналог схемы на реле) в качестве контроллера использую arduino mega, с датчиком температуры и экраном. проблема в том что ключи верхнего плеча сильно греются, а пельтье нет, может нужен шунт или индуктивность. Поскажите что не так?
sergo
сообщение Aug 14 2017, 06:03
спасибо всем, с ошибкой разобрался, но решил сделать иначе, оставлю только один ключ и добавлю переключающее реле, ключом буду шимить, а релюшкой инвертировать полярность, так выйдет и проще и дешевле.
Guest_Воложанин М.А._*
сообщение Jul 13 2018, 17:41
Guests
Как раз недавно бодался с Пельте.
Предварительно изучил вопрос начиная от теории. Люди предупреждают, да и в доке кажысь указано, что модули расчитаны на определенное количество
циклов включения/отключения. А значит управление всякого рода ключами - не годится (конечно если нужна долговременная работоспособность).
По той же причине отпадает прямой PWM.
В итоге, я сначала городил огород на DC/DC преобразователе, со стабилизацией по выходному току и фильтрацией выходных пульсаций.
Работало, но тепла выделяло на ключе многовато. Возиться с радиаторами поленился, за и не впихнут было эти теплоизбытки в тот же объем, откуда Пельтье
как раз высасывал тепло. Потому пошел проще.
У меня 6 одинаковых датчиков. У каждого на корпусе Пельтье, холодной стороной к корпусу, горячей на радиаторе, радиатор обдувается вентилятором.
Модули Пельтье выбраны самые чахлые, на 30 Ватт кажется при 12В.
Для регулирования производительности я их просто собираюсь питать от 4вольт и все. Причем поставить на этот отдельный БП биметаллический термостат, который тупо включит питание всех 6ти модулей Пельтье, только
если температура поднимется выше 37град. До этой температуры охлаждение справляется без Пельтье.
По этому поводу снята гора видосов, кажется группировал их в плэйлист -
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMcV...0dPaj3AtCbsZXrp
сообщение Jul 13 2018, 18:15
Пользователь №: 11 287
Цитата(Воложанин М.А. @ Jul 13 2018, 20:41) *
Предварительно изучил вопрос начиная от теории. Люди предупреждают, да и в доке кажысь указано, что ...
Если Вы изучали теорию, что причём здесь категории слухов: "люди предупреждают" и "кажись, указано"? Что там конкретно указано? Покажите нам эту теорию, эти доки.
HardEgor
сообщение Jul 13 2018, 18:58
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Автор видосики клепает и по всему форуму распихивает. О какой тут теории можно говорить sm.gif
- sergo   управлением элементом пельтье   Aug 11 2017, 08:11
- - ikm   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 11:11) Всем д...   Aug 11 2017, 08:23
- - sergo   извиняюсь за отсутствие схемы она простая [удален...   Aug 11 2017, 08:59
|- - ikm   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 11:59) извиня...   Aug 11 2017, 09:09
- - sergo   но ведь в этих ключах защитные диоды, которые и до...   Aug 11 2017, 09:14
|- - novikovfb   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 13:14) но вед...   Aug 11 2017, 09:19
- - sergo   значит верхним ключам не хватает стягивающих резис...   Aug 11 2017, 09:46
|- - ikm   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 12:30) значит...   Aug 11 2017, 09:49
|- - novikovfb   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 13:46) при от...   Aug 11 2017, 09:50
|- - ikm   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 12:46) добави...   Aug 11 2017, 09:53
- - варп   sergo, если коротко - ужас тихий.... Вы не правиль...   Aug 11 2017, 10:08
- - Alex11   Как тут уже сказали, напряжение HL и HR должно быт...   Aug 11 2017, 11:05
- - sergo   а если все пере собрать на оптронах не будет греть...   Aug 11 2017, 12:25
|- - novikovfb   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 16:25) а если...   Aug 11 2017, 12:28
- - sergo   в первой схеме на входах верхних ключей напряжение...   Aug 11 2017, 12:40
|- - novikovfb   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 16:40) в перв...   Aug 11 2017, 12:47
- - варп   sergo, с оптическими драйверами всё получится, НО ...   Aug 11 2017, 12:49
- - LII   Цитата(sergo @ Aug 11 2017, 10:11) пробле...   Aug 11 2017, 13:23
- - Воложанин М.А.   Цитата(sergo @ Aug 14 2017, 09:03) спасиб...   Jul 13 2018, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.02037 секунд с 7
