> Buildroot: создание образа Orange Pi, realtime Xenomai
Olej
сообщение Jul 1 2018, 10:59
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Здесь есть рядом похожая тема Buildroot: создание образа и перепрошивка i.MX6ULL, но ... не хочется сорить - там немного о другом.
Вопрос: в BuildRoot (последних) есть дефаултные конфигурации:
[olej@xenix buildroot-master]$ make list-defconfigs | grep orangepi
  orangepi_lite_defconfig             - Build for orangepi_lite
  orangepi_one_defconfig              - Build for orangepi_one
  orangepi_pc2_defconfig              - Build for orangepi_pc2
  orangepi_pc_defconfig               - Build for orangepi_pc
  orangepi_pc_plus_defconfig          - Build for orangepi_pc_plus
  orangepi_plus_defconfig             - Build for orangepi_plus
  orangepi_prime_defconfig            - Build for orangepi_prime
  orangepi_win_defconfig              - Build for orangepi_win
  orangepi_zero_defconfig             - Build for orangepi_zero
  orangepi_zero_plus2_defconfig       - Build for orangepi_zero_plus2
Заказываем дефаултный конфиг:
[olej@xenix buildroot-master]$ make orangepi_one_defconfig
mkdir -p /home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config/lxdialog
PKG_CONFIG_PATH="" make CC="/usr/bin/gcc" HOSTCC="/usr/bin/gcc" \
    obj=/home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config -C support/kconfig -f Makefile.br conf
/usr/bin/gcc -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE  -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DNCURSES_WIDECHAR=1 -DLOCALE  -I/home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config -DCONFIG_=\"\"   /home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config/conf.o /home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config/zconf.tab.o  -o /home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config/conf
# configuration written to /home/olej/buildroot-master/.config
А дальше правим конфигурации под свои потребности...
Образ .img собран, накатан на SD-карточку, загружен...
Вся загрузка через UART идёт на отладочную консоль ... до login и далее ...
Но локальный монитор при этом глухо не инициализируется, только UART-консоль.
В обсуждениях (на вопрос "куда копать") пишут:
В сторону драйвера дисплея, в mainline ядре поддержки Н3 до сих пор нет.
Сейчас пока всё делается через U-Boot, он сам настраивает HDMI, создает под это фреймбуфер и передает его ядру в готовом виде, не помню как эта технология называется.
Ядро работает только с /dev/fb*. посмотри есть они у тебя?
Может кто прояснить происходящее?
Как называется эта технология?
laughing.gif ... Куда копать?
Tarbal
сообщение Jul 12 2018, 23:39
Пользователь №: 57 439
Сегодня размер не так критичен. У меня есть масса вещей сделать, что я не хочу тратить время на сборки или вылизывание. Если встанет вопрос о конечном продукте -- тогда и буду вылизывать. Производительности тоже хватает, а если нет, то знаю как найти кто жрет время процессора.
Jury093
сообщение Jul 13 2018, 06:54
Пользователь №: 13 050
производители телевизоров, медиаприставок, роутеров, видеорегистраторов и подобной нечисти дружно улыбаются при этой фразе..
не смешивайте продакшн и отладку..
видимо для начала посмотреть "а не выводит ли изображение u-boot?" раз уж он инитит hdmi, то и выводить наверно что-то может - логотип или картинку или просто строчки
далее после загрузки системы посмотреть командой
ls /dev
существование устройств fb0/fb1 и подобных
если их нет, то смотреть в конфиге ядра раздел поддержки графики на предмет фреймбуфера для этого АРМа
если есть, то либо утилитой fbset смотреть текущие параметры либо копаться в каталоге /sys/class/graphics/fb0 возможно какого-то enable или blank не хватает..
в клиническом случае подебажить драйвер фреймбуфера, хотя бы момент старта, параметров и успешного выхода в конце инита..
ЗЫ да, и проверить - может надо через строку для ядра передать параметры для разрешения hdmi
Tarbal
сообщение Jul 14 2018, 04:08
Вы разрабатывали для массового производства? Откуда дровишки? Самый главный вопрос поскорее выйти на рынок, а не размер памяти. Сегодня память стоит совсем недорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
