> Матричное коммутирование сжатого воздуха
zheka
сообщение Jul 14 2018, 05:47
Пользователь №: 13 164
Ивзиняюсь что не по теме электроники, не знал даже в какой раздел написать.
Предлагаю одну задачку - или у меня фантазии не хватает, или она не имеет простого решения.
Всем электронщикам известен принцип матричного коммутирования, кажем светодиодов. 4 ряда светодиодов по 8. Подаем питание на соответствующий ряд и соответствующий столбец. В итоге 32-мя светодиодами можно управлять 12-ю линиями.
Переносимся в более твердотельный мир - есть 32 (8х4) потребителя сжатого воздуха. Хочется сэкономить на электромагнитных клапанах.
Представьте себе - источник сжатого воздуха, разветвитель на 4, к его выходам подключены 4 клапана. На выходах клапанов 4 магистрали, каждая из которых питает 8 потребителей. И вот тут затык - а как дальше? как их связать между собой, как подключить оставшиеся 8 клапанов, чтобы управлять всей матрицей адресно?
Я голову сломал. Или у меня не хватает фантазии, или эта задача в принципе не имеет решения?
Думаю, многим будет интересно размять мозг) Ваши мысли?
Магистрали вот такие примерно https://ru.aliexpress.com/item/1-4-PT-Threa...7.13482.95643.0
k155la3
сообщение Jul 14 2018, 15:25
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если следовать гипотезе, что "все изобретено до нас", посмотрите каталоги у "пневматиков" Camozzi.
ps
сэкономить на кол-ве эм клапанов возможно, только если они будут работать как дешифратор в электронике (по "прямой" схеме на элементах 2И).
По механике весч получится сложная и соотв-но дорогая.
jcxz
сообщение Jul 14 2018, 18:24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Клапан - ключевой элемент. Один ключевой элемент - одна линия управления. Именно клапаны ТС и хочет экономить.
Какое вообще отношение ЛА имеет к ключу??
- zheka   Матричное коммутирование сжатого воздуха   Jul 14 2018, 05:47
- - jcxz   Задача не имеет решения, так как если клапанов буд...   Jul 14 2018, 05:57
- - zheka   Цитатадля протекания тока нужно два провода к потр...   Jul 14 2018, 06:28
|- - Stas-   Цитата(zheka @ Jul 14 2018, 13:28) Хотя.....   Jul 17 2018, 06:23
- - Den64   Если ваши потребители подобны пневмомоторчикам (по...   Jul 14 2018, 06:39
- - zheka   Цитатаподобны пневмомоторчикам нет. Жаль, а то чт...   Jul 14 2018, 07:30
|- - SSerge   Цитата(zheka @ Jul 14 2018, 14:30) Жаль, ...   Jul 15 2018, 08:22
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Jul 14 2018, 21:24) Клапан ...   Jul 15 2018, 13:19
- - Herz   Если в каждый момент времени потребитель будет тол...   Jul 14 2018, 19:49
- - zheka   Да...очень запутанный и сложный интерфейс выбора и...   Jul 15 2018, 16:07
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Jul 15 2018, 19:07) Куда д...   Jul 15 2018, 18:49
|- - k155la3   Цитата(zheka @ Jul 15 2018, 19:07) . . . ...   Jul 16 2018, 09:05
- - zheka   Да... забыл сказать - источник сжатого воздуха - б...   Jul 18 2018, 04:50
|- - k155la3   Цитата(zheka @ Jul 18 2018, 07:50) . . . ...   Jul 18 2018, 07:29
- - zheka   учитывая, что у меня все в ряды, диск не подойдет....   Jul 18 2018, 20:05
- - k155la3   Не специалист по пневматике, но .... 60 атм = 60 к...   Jul 19 2018, 05:17
- - zheka   ЦитатаНе специалист по пневматике, но .... 60 атм ...   Jul 19 2018, 14:15
- - k155la3   Да, тогда понятно. Расход надо просчитывать.   Jul 20 2018, 06:06
- - Serge V Iz   Для адресации, вероятно, можно использовать золотн...   Jul 20 2018, 06:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
