Возможно ли реализовать 4 таймера NE555 на ПЛИС?, Ранее спрашивал года три назад было невозможно. Может что поменялось? |
Jul 15 2018, 08:56
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Да, ТС не особо упрощает задачу.
Моё понимание задачи это узкие импульсы-иголки, пусть частота будет 120 кГц, скважность ну скажем 5%. Теперь остаётся понять что такое случайный сигнал. И здесь есть два варианта: или случайным является сам факт импульса в данном окне, или (смотря на осциллограмму), случайной будет длительность (скважность) импульса. В обеих случаях нам надо псевдослучайный генератор, работающий с нужным распределением: будь это нормальное, логнормальное, Пуассоново итд. Если надо случайные импульсы - тогда генератор включает разрешающее И на выходе ШИМ. Если надо случайную скважность, тогда выход генератора задаёт параметры ШИМ. Всё вышеперечисленное легко умещается в мелкую и дешевую ПЛИС, но точно не будет дешевле двух 556 таймеров. К тому же конструкция на 555/556 таймерах будет полностью аналоговой, легко настраиваемой без программирования, и я бы даже сказал, более дружелюбной к пользователю т.к. конфигурацию сигнала можно задавать парой потенциометров по принципу Atari Punk Console.
Димон Безпарольный Возможно ли реализовать 4 таймера NE555 на ПЛИС? Jul 13 2018, 06:38 ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 12 2018, 23... Jul 13 2018, 07:13 MegaVolt Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 13 2018, 09... Jul 13 2018, 07:24 Димон Безпарольный Нужно реализовать пару генераторов узких импульсов... Jul 13 2018, 10:38 iosifk Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 13 2018, 13... Jul 13 2018, 10:54 Димон Безпарольный Ок. Просто не хотелось грузить уважаемых людей сво... Jul 13 2018, 11:05 ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 13 2018, 04... Jul 13 2018, 16:18  Димон Безпарольный Цитата(ataradov @ Jul 13 2018, 19:18) Пер... Jul 13 2018, 16:44   ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 13 2018, 09... Jul 13 2018, 16:50    Димон Безпарольный Цитата(ataradov @ Jul 13 2018, 19:50) Пом... Jul 13 2018, 17:45     ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 13 2018, 10... Jul 13 2018, 18:43 yes при этом, как я понимаю, ПЛИС должна еще и стоить ... Jul 13 2018, 11:28 Димон Безпарольный С15 вносит энтропию в генератор. Вторая часть схем... Jul 13 2018, 19:25 Димон Безпарольный В пятницу я смогу привести все осциллограммы. Тогд... Jul 16 2018, 06:52 Timmy Интересно, зачем тут ПЛИС, если можно использовать... Jul 16 2018, 09:50 Димон Безпарольный Цитата(Timmy @ Jul 16 2018, 12:50) Интере... Jul 16 2018, 13:05 Димон Безпарольный Вот скриншоты. Из них мало что понятно. Jul 20 2018, 18:57 ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 11... Jul 20 2018, 19:28 Димон Безпарольный Возможно что - то подобное можно сделать и на проц... Jul 20 2018, 19:37 ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 12... Jul 20 2018, 19:46 Димон Безпарольный Здесь можно посмотреть короткое видео.
Видео
Цит... Jul 20 2018, 20:41 ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 13... Jul 20 2018, 20:49  Димон Безпарольный Цитата(ataradov @ Jul 20 2018, 23:49) Шир... Jul 20 2018, 20:56   ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 13... Jul 20 2018, 21:06    Димон Безпарольный Цитата(ataradov @ Jul 21 2018, 00:06) Лин... Jul 20 2018, 21:13     ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 14... Jul 20 2018, 21:16      Димон Безпарольный Цитата(ataradov @ Jul 21 2018, 00:16) Ну ... Jul 20 2018, 21:22       ataradov QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 14... Jul 20 2018, 21:28 Димон Безпарольный Спасибо. Изучаю. Jul 20 2018, 21:32
