> band pass filter 2500-2680mhz (+), фильтр для ММДС конвертера
mux
сообщение Sep 21 2006, 08:55
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
необходимо иметь фильтр на входе конвертера ММДС (2500-2680) -так как керамические труднодоступны -может быть кто то подскажет -реализуем ли такой фильтр на подложке FR4 толшиной 0,5мм в габариты 26-28мм (почти квадрат)
необходимо получить потери не более 3дБ в полосе 2500-2680 и подавление частот ниже 1830 на -40дБ
частоты 2750 на -20
Ya. Kolmakov
сообщение Sep 22 2006, 16:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
частоты 2750 на -20
Вам требуется фильтр, у которого крутизна низкочастотного склона (0.06дБ/МГц) почти в 5 раз меньше высокочастоного (0.28дБ/МГц). Так что решения тут два (если делать микрополосками). Если по простому - то это просто регулярная решетка полуволновых микрополосковых резонаторов (советую делать пошире, 2мм или даже больше, это зависит еще и от вашей подложки). Дело в том, что часто фильтры такого вида имеют ноль передачи выше полосы пропускания или просто асимметричную передаточную характеристику.
Второй вариант - поставить специально ноль передачи в диапазоне 2700-2750МГц. Это можно сделать, вводя дополнительные связи между несоседними резонаторами.
Фильтр на резонаторах-шпильках вам не подойдет, у него ноль передачи на низкочастотном склоне, а высокочастотный как раз затянут.
- mux   band pass filter 2500-2680mhz (+)   Sep 21 2006, 08:55
- - Mirabella   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 12:55) необходи...   Sep 21 2006, 09:10
|- - mux   Цитата(Mirabella @ Sep 21 2006, 13:10) Ци...   Sep 21 2006, 09:15
|- - Mirabella   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 13:15) мне надо...   Sep 21 2006, 10:01
- - saulius   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 11:55) необходи...   Sep 21 2006, 10:47
|- - mux   Цитата(saulius @ Sep 21 2006, 14:47) Цита...   Sep 21 2006, 11:13
- - saulius   у нас в Вильнюсе пока с этим нет больших проблемм...   Sep 21 2006, 11:41
- - seven7   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 11:55) необходи...   Sep 21 2006, 11:59
- - proxi   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 11:55) необходи...   Sep 21 2006, 17:03
- - Vitaliy Z.   Цитата(mux @ Sep 21 2006, 12:55) необходи...   Sep 22 2006, 08:18
|- - Mirabella   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 22 2006, 12:18) С...   Sep 22 2006, 08:56
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Mirabella @ Sep 22 2006, 12:56) Не...   Sep 22 2006, 16:05
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Mirabella @ Sep 22 2006, 12:56) До...   Sep 25 2006, 08:36
|- - Mirabella   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 25 2006, 12:36) Н...   Sep 25 2006, 09:23
||- - Vitaliy Z.   Цитата(Mirabella @ Sep 25 2006, 13:23) Лю...   Sep 25 2006, 11:55
|||- - Mirabella   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 25 2006, 15:55) П...   Sep 25 2006, 14:05
||- - Vitaliy Z.   Цитата(Mirabella @ Sep 25 2006, 13:23) (В...   Sep 26 2006, 07:47
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 25 2006, 12:36) Я...   Sep 25 2006, 16:04
- - FDS   Можно попробовать реализовать фильтр на материале ...   Sep 22 2006, 08:35
- - mux   -спасибо всем за обсуждение -но вот в наличии два ...   Sep 26 2006, 08:39
|- - Vitaliy Z.   Цитата(mux @ Sep 26 2006, 12:39) может кт...   Sep 26 2006, 14:18
- - roman_uhf   -5 или -6dB в полосе пропускания и до -30dB в поло...   Sep 26 2006, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
