> Измерение угла поворота на СКВТ (тип ВТ71), Помогите с методом и примерами.
Волощенко
сообщение Sep 19 2006, 07:40
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Добрый день!
Стоит задача в морском приборостроении измерения угла с точностью до 30 секунд (продольная и поперечная качка судна в задачах динамического моделирования). Предлагается использовать как первичный датчик синусно-косинусный вращающийся трансформатор типа ВТ71 (или ВТ100).
К сожалению, мало информации по этому прибору, а самое главное нет рекомендации и методов его правильного использования (или аналогичных СКВТ ). Нужна помощь. Спасибо.
Yura_K
сообщение Sep 22 2006, 16:58
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
2. Какой у Вас СКВТ? Если там две обмотки возбуждения для ГО и ТО, то используется одна или обе сразу? Здесь не понятно.
В качестве датчика применялся ПТ-75 производства "Электроавтоматики" (вроде такое название smile.gif ) г. Миасс.
Интересно, что при измерении 10-битным АЦП на основе R-2R цепи и дальнейшем сравнении амплитуд удалось получить такую точность. Эта погрешность подтверждена рассчетом или испытаниями?
Получались не совсем амплитуды. Производилось численное интегрирование произведения сигналов ПТ на сигнал возбуждения за период сигнала возбуждения (типа синхронного демодулятора как я понимаю smile.gif ).
По моему представлению в ВТ71 обмотки ГО имеют один полюс, а ТО - 16 магнитных полюсов. То есть при полном обороте ротора на выходах ГО синус и косинус изменятся (перевернутся) один раз, а на выходах ТО - 16 раз. Обмотка ГО нужна для того, чтобы знать в какой из 16 частей полного кругового угла находится условный ноль ротора, а обмотка ТО для измерения внутри этой части, на одном периоде синуса и косинуса. При дальнейшем повороте ротора, сигналы в выходных обмотках ТО переходят на следующий период. Этому я не нашел нигде письменного подтверждения, а знаю только, что ГО дает погрешность до 20 минут, а ТО - до 18 секунд. Разъяснений и руководства по эксплуатации, где описана физика процессов, тоже пока не нашел (для начала разработки это важно). Может у Вас что-то есть в этом плане?
У нас это называлось "сшивка угла". Именно так и происходила как Вы описали, только ТО была в 32 раза точнее ГО. Программа рассчитывала два угла - точный и грубый и производила "сшивку" - 5 старших бит результата от грубого угла, остальные - скорректированный точный угол.
Сообщение отредактировал Yura_K - Sep 22 2006, 17:13
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
- Волощенко   Измерение угла поворота на СКВТ (тип ВТ71)   Sep 19 2006, 07:40
- - upc2   Более подробных данных я не видел. ..http://www.i...   Sep 19 2006, 09:55
- - Волощенко   Я нашел это немного раньше. Но все равно, Спасибо...   Sep 19 2006, 10:48
|- - bve   У Analog Devices есть микросхемы, специально присп...   Sep 19 2006, 15:21
- - Yura_K   Как Вы собираетесь измерять угол с датчика - с пом...   Sep 19 2006, 16:39
- - upc2   Глава 7. Описание использования ВТ в станках с ЧПУ...   Sep 20 2006, 04:36
- - rat   Знаком с двумя способами обработки данных с ВТ нес...   Sep 20 2006, 05:21
- - Волощенко   Спасибо за ответы, а upc2 за очень хорошую книгу...   Sep 20 2006, 06:33
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 20 2006, 10:33) 3....   Sep 20 2006, 10:38
- - Волощенко   К Oldring. Ваш ответ отрезвляет! 1. Вопрос о п...   Sep 20 2006, 13:44
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 20 2006, 17:44) 2....   Sep 20 2006, 15:02
- - Yura_K   Раз используете алгоритм, то расскажу как делали м...   Sep 20 2006, 16:23
|- - Oldring   Цитата(Yura_K @ Sep 20 2006, 20:23) Испол...   Sep 21 2006, 08:54
|- - rat   Цитата(Oldring @ Sep 21 2006, 15:54) Цита...   Sep 21 2006, 09:27
|- - Oldring   Цитата(rat @ Sep 21 2006, 13:27) Там же 2...   Sep 21 2006, 09:50
- - labfab   Мы исползуем готовую микросхемку от Аналог Деваис ...   Sep 20 2006, 20:08
- - Волощенко   Спасибо, интересная информация! К Yura_K, 1. ...   Sep 21 2006, 06:40
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 21 2006, 10:40) 1....   Sep 21 2006, 09:27
- - Волощенко   К Oldring, спасибо за ответ и разъяснения! Дум...   Sep 21 2006, 11:51
- - Волощенко   К Yura_K, спасибо за разъяснения! Еще, если мо...   Sep 25 2006, 06:23
|- - Yura_K   Цитата(Волощенко @ Sep 25 2006, 12:23) К ...   Oct 6 2006, 15:28
|- - Волощенко   К Yura_K, большое спасибо за ответы! Еще неск...   Oct 9 2006, 06:17
- - Yura_K   1. Название книжки уточню, в электронном виде не в...   Oct 12 2006, 14:47
|- - DeVdistress   Люди пожалуйста хоть какую либо схемку или исходни...   May 16 2008, 13:03
|- - DeVdistress   Цитата(Yura_K @ Oct 12 2006, 18:47) Назва...   May 19 2008, 06:01
|- - DeVdistress   Помогите с схемой подключения ВТ100? я нашёл такие...   May 21 2008, 07:39
- - Dmitron   как то работал с измерителем угла через косинусный...   Jun 10 2008, 13:39
- - BigRed   Вот две ссылочки, особенно полезные тем, кому нужн...   Jun 26 2008, 02:33
- - Jakob   Извините, а Вы не пробовали применить готовый инкл...   Jun 29 2008, 15:45
- - Athlocatle   Цитата(Jakob @ Jun 29 2008, 22:45) Извини...   Jul 29 2008, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
